Глохнет двигатель
KBN
сообщение 21.6.2011, 21:59
Авто: Mitsubishi Delika, 1995
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какая может быть причина? На холостых глохнет вдигатель. Спасибо
Ответов (1 - 8)
ЦаО
сообщение 21.6.2011, 22:01
Спасибо: 368
значит они маленькие
+79246911340
KBN
сообщение 21.6.2011, 22:05
Мне сказали, что проблема может быть в проводах. Я поменял провода и свечи, но трясучка осталась и она например благополучно на светофоре глохнет. 1_veryangry.gif Где можно пройти диагностику? Спасибо
Сообщение отредактировал KBN - 21.6.2011, 22:11
megavolt
сообщение 21.6.2011, 22:29
Спасибо: 789
берем фотографию больного, задумчиво и пристально на нее смотрим и .... лечение пошло...... girlhospital.gif
ну если свечи, понятно - не дизель(6г72?). у недизеля масса причин для плохой работы на холостых. стоит проверить работу всех катушек(провода и свечи не помогут если нет разряда), одна умерла (или провод отошел) и два горшка не работают. далее загажен узел дроссельной заслонки(забились каналы холостого хода. ну и т.д. желательно побольше осмысленной информации: не работает двигатель(какой?), после чего?(сгорела, утонула, на фукусиме побывала или просто, само собой получилось?). вот сюда задать вопросы по ремонту (если самому не хочется возиться)http://am49.ru/talk/index.php?showforum=42
Сообщение отредактировал megavolt - 21.6.2011, 22:42
Спасибо! — dissector Vov@n 1.6
сообщение 22.6.2011, 10:27
Звони, электрик посмотрит.
sokal
сообщение 22.6.2011, 12:27
Спасибо: 570
При тех же симптомах, помогала прочистка дроссельной заслонки, а вообще см предыдущий пост, заочно доктора диагнозы не ставят
*Мика*
сообщение 22.6.2011, 21:21
Спасибо: 2777
Немного не в тему,но поучительно!
Позавчера звонит знакомый и говорит,что неожиданно на ходу заглох двигатель,запускается вяло как то и сразу глохнет.Все вроде целое на первый взгляд.Оттащили в гараж.Я по тел советую проверить сначала предохранители.CHEK не горит,а судя по рассказу не работает бензонасос.Решили справиться своими силами.На след день спрашиваю, что было?В ответ -ржет(предполагаю над собой!)Пока местный электрик готовил диагностику,решили на всякий случай залить бенз,указатель мало показывал.Залили 10л,ждут эл-ка.Соседние мужики кричат:что-то течет под машиной!Бензин!Оказалось,днем проехал по какой то железке,она стукнула по днищу,пробила пластиковую защиту и бак.Бенз весь вытек.Вот так.Причину надо искать самую простую сначала. declare.gif
Сообщение отредактировал *Мика* - 22.6.2011, 21:23
Ищите-и обрясчете
KBN
сообщение 22.6.2011, 21:46
спасибо за совет!!! Отпишемся чуть позже, а пока поехали в гараж. bee-beep.gif
сообщение 8.7.2011, 20:26
если 6ж72 - моторчик клапана хх, одна из самых частых причин.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2026, 3:20
