Проблема с коробкой HRV, подскажите пожалуста. дело в том, что во время движения загорелась D.
cos49
сообщение 20.6.2011, 1:52
Спасибо: 5
подскажите пожалуста. дело в том, что во время движения загорелась D. с маслом все в норме.может стартовый сгорел, или фрикцыоны залипли, или ремень порвало? есть предположения?
Ответов (1 - 11)
Muskul
сообщение 20.6.2011, 2:14
Спасибо: 1791
что есть D???
Военком
сообщение 20.6.2011, 7:23
Спасибо: 308
Авто: Nissan QQ 2013
Что значит загорелась? она при движении и должна гореть. Может моргает?
3D ПЕЧАТЬ, 3D СКАНИРОВАНИЕ, 3D МОДЕЛИРОВАНИЕ.
Прототипы любой сложности, точность 3D-печати до 50 микрон
+79140322948
karlo
сообщение 20.6.2011, 9:50
Спасибо: 79
Авто: Toyota Camry Prominant*92,Toyota Vista*92,Toyota Crown 4WD*98,TLC Prado*98,Suzuki escudo*94,Honda H-RV*2002,Toyota Crown Athlette4WD*2002,Toyota Allion4WD*2003,Honda CR-V(RD5)*2001,TLC PRADO 1KZ,TLC 100*06*VX,TLC 200*07*VX,LX 570*11
Если моргает, то это скорее всего просто клинит суппорт)) такое бывает))) либо при дождливой погоде, возникает такая фигня, из - за того, что пропадает контакт) так что все норм)
Вариант проверить суппорта, либо дождаться сухой погоды - и все пройдет)
И если ты давно хотела, что - то мне сказать... То говори...
Форанер
сообщение 20.6.2011, 10:12
Спасибо: 671
Авто: Daihatsu Rocky
В церковь сходить...
Спасибо! — Shiko
ALEX_49rus
сообщение 20.6.2011, 11:59
Спасибо: 103
Если D не горела, и в недавнем времени отключали аккум, то это нормально. Если мигает на диагностику.
сообщение 20.6.2011, 15:32
Только диагностика. Если ты все здешние советы осуществишь - машину потом в утиль... biggrin.gif
Estonec
сообщение 20.6.2011, 15:45
Спасибо: 2652
К Вове Яковлеву на пионерный.
cos49
сообщение 20.6.2011, 16:57
Спасибо: 5
да заморгала,неправельно написал.а диогностика вскорей всего не чего не покажит.только рабирать и смотреть.ехать совсем отказываеться.доходит до 2000 обороты и начинает моргать.еще какойто щелчок в раене коробки происходит.
сообщение 7.8.2011, 22:58
соленоид какой-то сделал опа или проводок к нему оборвался, ехать к Вове - 100%
KarelM
сообщение 15.9.2011, 13:12
Спасибо: 43
Авто: Toyota Peshkom GT four
была у меня недавнотпроблема такая, сделай самодиагностику, в инете описано как это делать, по коду вичисли ошибку, у меня допистим в мозгах были проблемы, заказал со владика бу мозг коробочный, прописали поставили все едет.
machucha
сообщение 18.9.2011, 17:02
Спасибо: 2193
KarelM,
тебя развели на б/у мозг
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 10:00
