Блок индикации 1DIN в авто
Маленький_Апельс...
сообщение 28.11.2008, 0:26
Спасибо: 552
Суть темы такова - в Марк 2001г.в. купили переходную рамку на 2DIN вместо стандартного оснащения, ибо стандартный комплект радио+сдплеер(он не мп3)+кассетник не используется - максимум радио и то не всегда. Плюс в машине есть предустановленный телик.
Куплен мультикомбайн и уже в пути сюда Pioneer DVH-P 500(1 DIN )с чтением DVD - будет подключен к телику - смотреть клипы и проч.
В тырнете наткнулся при поиске на вот такой прибор
[attachment=9548:Funky_LM402.jpg]
Блок индикации в 1 DIN на 4 шкалы - смотрится приятно - но нигде нет в наличии чтобы заказать - в Автоаксессуарах на якутской есть подобное - но шаклы мелкие - не на весь дин грубо говоря и смотрятся стремно.
Есть также вариант купить эквалайзер Kicker KQ9
[attachment=9549:KICKER_KQ9.jpg]
но он сцука полдиновый - и будет дырко.
Вопросы:
1) видел ли кто еще в инете варианты где заказать подобный блок индикации как на 1 картинке.
2) есть ли что либо полдиновое чтобы заткнуть полдиновую дырку при установке эквалайера.
Как вариант рассматривается заказ двух эквалайзеров и подключение на зад/перед отдельно (понты но как вариант не исключается).
Однодиновый карман-заглушка не рассматривается.
Сообщение отредактировал Маленький_Апельсин - 28.11.2008, 0:28
Мой IQ - 163
Deny
сообщение 28.11.2008, 0:40
Спасибо: 603
Товарищ покупал прошлым летом точь в точь такой штук как на первой картинке щас вспомню если не изменяет память за 1400.Если честно не помню где ,но при большом желании могу узнать! В принцмпе можно узнать мож он и продаст так как полтора года машиной уже не пользуется по непонятным причинам!
Сообщение отредактировал Deny - 28.11.2008, 0:43
Маленький_Апельс...
сообщение 28.11.2008, 1:06
Спасибо: 552
Deny, буду признателен, можно купить, только если он не сильно пошарпаный у него smile.gif
Просто сама суть в том, что хочется именно большие шкалы приборов, а не мелкие.
Мой IQ - 163
Leon
сообщение 28.11.2008, 1:10
Спасибо: 1039
Авто: GX470
Я такой прибор виде в автомагазине напротив Уюта, там сигналками и аудио торгуют.
sokolovih
сообщение 28.11.2008, 1:46
Спасибо: 110
Авто: subaru forester 1998
У меня такая хрень стаит как на первой картинке. А кто занет на какой х.. там вход и выход (тюльпанами) сделан. Мож как усилок эта хрень пашит
antonyo
сообщение 28.11.2008, 1:49
Спасибо: 130
Авто: V8
какая именно? эквалайзер?
url=http://www.autometric.ru][/url]
sokolovih
сообщение 28.11.2008, 1:55
Спасибо: 110
Та модна шкала на темпер (правда х.з чего есть подозрения магнитолы), две на правый и левый канал, и вольтметр. В се подключено и работает. Но когда снимал то увидел эти самые выхода не к чему не подключенные
mey
сообщение 28.11.2008, 1:57
Спасибо: 37
Авто: uaz
[quote name='sokolovih' date='28.11.2008, 0:46' post='70292']
вход и выход соеденены между собой напрямую, так что принципиальной разницы между ними нет.
Ex_Prepod
сообщение 28.11.2008, 1:59
а чейнджеров полдиновых не бывает? тогда вместе с эквалайзером воткнешь.... проще всего изготовить рамку на 1 дин (или взять готовую заглушку) и выпилить в ней прорезь аккурат под эквалайзер
sokolovih
сообщение 28.11.2008, 2:00
Спасибо: 110
Мож и разнецы между ними и нету но нах.. они там, они оба включены в схему. Может он как усилок работает или ещё что
mey
сообщение 28.11.2008, 2:07
Спасибо: 37
Авто: uaz
нет как усь он не работает, например у магнитолы одна пара линейных выходов а надо подключить усилок и этот девайс, от магнитолы на вход прибора а с выхода далее на усь...
Маленький_Апельс...
сообщение 28.11.2008, 2:19
Спасибо: 552
Искал - нету полдиновых чейнджеров - диновые все - только эквалазеры всевозможных конфигов на 1/2 - с дисплеями с крутилками с бегунками..
2sokolovih если это FUNKY LM-402, то читал по ней обзор - выделил тебе жирным
Помимо основной работы = измерения уровня сигнала в двух каналах = он ¦по совместительству¦ показывает напряжение бортовой сети и температуру. Поэтому доставшийся нам прибор не только прошел полные испытания в редакционной лаборатории, но и был подробно изучен ¦изнутри¦. И оказался далеко не таким простым, как думалось вначале.
Начнем с того, что блок индикации уровня сигнала оснащен автокалибратором чувствительности на базе микроконтроллера. Это позволяет без какой-либо настройки подключаться к линейным выходам с номинальным напряжением от 0,1 до 4,0 В. Шкала стрелочного прибора оцифрована в децибелах и обеспечивает наглядную индикацию уровня сигнала.
Входной сигнал без изменений передается на линейный выход (принципиальной разницы между входом и выходом нет = гнезда соединены между собой напрямую). Если же источник сигнала не оснащен линейным выходом = не беда, в блоке индикации есть входы высокого уровня. Благодаря автокалибратору это позволяет подключать индикатор не только к усилителю магнитолы, но и к внешнему усилителю мощностью до 50 Вт. Такое подключение в ряде случаев может оказаться более удобным, чем подключение по линейному уровню (хотя бы в целях экономии экранированного провода).
Внимание = недокументированная функция!
Благодаря особенностям построения входного делителя прибор можно использовать и как устройство сопряжения: подать сигнал на вход высокого уровня, а снять с линейных гнезд RCA (2 пары). Это позволит без затрат состыковать головное устройство без линейных выходов и усилитель, не оснащенный входами высокого уровня. При этом нужно учитывать, что в случае мостового усилителя ¦головы¦ в выходном сигнале будет присутствовать небольшая постоянная составляющая (примерно 0,8-1 В), и вход усилителя должен быть оснащен разделительным конденсатором. В подавляющем большинстве усилителей он есть, но лучше проверить.
Следующая полезная функция = измерение температуры. Использована классическая мостовая схема с терморезистором. Шкала прибора нелинейная. Тест показал, что точность измерения температуры в наиболее значимом диапазоне 40-70 градусов вполне достаточная. При температуре ниже 30 градусов показания прибора несколько занижены. Особых претензий к этому нет, все соответствует классу точности стрелочного прибора: цена деления = 10 градусов.
Для поддержания заданной точности измерений все узлы прибора питаются стабилизированным напряжением. В блоке питания использовано два стабилизатора: пятивольтовый для питания микроконтроллера и девятивольтовый = для всех остальных цепей, включая светодиоды подсветки. Для управления включением используется сигнал Remote. Ток потребления во включенном состоянии = не более 0,1 А, львиная доля его идет на подсветку.
Наконец = вольтметр. В отличие от остальных индикаторов, он включен постоянно и независимо от положения ключа зажигания и состояния аудиосистемы. Никаких вредных воздействий это не оказывает, поскольку потребляемый им ток ничтожен = намного меньше миллиампера. Зато в любой момент можно оценить состояние аккумулятора, что весьма полезно. При проверке показания вольтметра оказались несколько занижены, но точность вполне укладывается в пятипроцентный допуск
upd Вот его задняя стенка
[attachment=9550:image_1154.jpg]
По сабжу кроме магазна напротив Уюта - где еще кто видел?
Сообщение отредактировал Маленький_Апельсин - 28.11.2008, 2:22
Мой IQ - 163
Спасибо! — sokolovih
sokolovih
сообщение 28.11.2008, 2:25
Спасибо: 110
У меня на этой хрене два диода подсветки сгорели (это так для информации о качестве)
Маленький_Апельс...
сообщение 28.11.2008, 2:26
Спасибо: 552
А как давно поставил? И как давно сгорели?
Мой IQ - 163
sokolovih
сообщение 28.11.2008, 2:30
Спасибо: 110
Ставили года два назад, сгорели месяц гдето. Там планка с 4 диодами. Руки не доходят заменить а планка в бардачке валяется. Он сначала мигал периодически, когда разабрал обнаружил что два диода не работают
my`style`adidas
сообщение 28.11.2008, 9:42
Спасибо: 29
Авто: RS
народ можно вопрос что етот прибор делает ?
my`style`adidas
сообщение 28.11.2008, 10:16
Спасибо: 29
Авто: RS
вон приборов скока и стоят норм =))
MadMax
сообщение 28.11.2008, 13:25
Спасибо: 1436
Авто: ///RED DeviL///
x34
сообщение 28.11.2008, 18:29
Спасибо: 1692
я такую штуку на дроме видел в закладке "автобарахолка" за 1500 р(вроде) если интересно залезь глянь
Toyota Corona 4A-FE "87
Dauhatsu Pyzar НЕ "96
Toyota Carina ED 3S-FE '94
Toyota Soarer 1G-EU "86
Nissan Laurel C33 RB20-E "90
Nissan Cima VK45-DD "02
Daihatsu Pyzar HD "99
antonyo
сообщение 28.11.2008, 18:50
Спасибо: 130
Авто: V8
в Автоаксессуарах есть за 1600! видел на днях
Маленький_Апельс...
сообщение 29.11.2008, 0:25
Спасибо: 552
В АВтоаксессуарах видел, я писал в первом посте - но на том, что у них - шкалы маленькие - с батей сошлись во мнении что большие есть комильфо, а маленькие некомильфо smile.gif Если не найдется вариант - купим тот что есть.....
Мой IQ - 163
Маленький_Апельс...
сообщение 29.11.2008, 13:30
Спасибо: 552
Решение найдено - в Автоаксессауры заезжали - в понедельник будет такой блок индикации, какой хочется smile.gif Там и купим. С эквалайзером решили не морочиться - т.к. нет желания искать вариант затычки полдиновой. Как поставим все - выложу фото.
Сообщение отредактировал Маленький_Апельсин - 29.11.2008, 13:30
Мой IQ - 163
Маленький_Апельс...
сообщение 21.1.2009, 22:46
Спасибо: 552
Все забывал добраться до машины с фотиком, в итоге сделал нормальное фото.
Вот так выгляедл медиа-комплекс в шатном исполнении.
[attachment=12487:9183_788831.jpg]
Вот так стало выглядеть в итоге.
[attachment=12486:Photo2051.jpg]
Мой IQ - 163
machucha
сообщение 21.1.2009, 22:52
Спасибо: 2193
 фотки с разных марков!
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
ToxicBlade
сообщение 21.1.2009, 22:55
Спасибо: 803
да так то наверное лучше будет во всех смыслах smile.gif не хватает только пачки презервативов рядом с другими аксессуарами smile.gif
