Редуктор, LSD |
Редуктор, LSD |
28.5.2011, 16:36
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 213 Спасибо: 47 Авто: GX470 |
Здравствуйте, есть марк2 в 110 кузове комплектация IRS, хотим поставить редуктор LSD 2WAY,надо будет еще че нибуть менять кроме самого редуктора или просто обычный снял LSD поставил ?
28.5.2011, 16:52
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 533 Спасибо: 140 |
если ставоже кузова,то ставь!(не парься)
Спасибо! — Lux
28.5.2011, 16:56
да этот редуктор вроде с тюненой кресты 90 кузов, или соарера непомню точно, заказывали во владивостоке LSD 2WAY
28.5.2011, 17:03
Если бы субару,тогда я ответил бы с увереностью Да!
Должно! Это же тойота Спасибо! — Lux
28.5.2011, 17:06
ну подойти то должен я больше чем уверен, но еще что нибуть менять придется ? вот в чем вопрос или там все так просто, обычный скинул лсд поставил )))
28.5.2011, 17:11
Он же задний привод? Это если 4ВД как суба например,тогда считать зубья пришлось(Главная пара),а так
если и будет на твоём(тюнином) больше чем на стоке,то даже лучше поедит!! потаму как получится занижен! Как то так... Спасибо! — Lux
28.5.2011, 20:06
Группа: Активный участник Сообщений: 1309 Спасибо: 468 Авто: Toyota |
здесь спроси, у explozive 110 iR-S собирался редуктор менять (или уже поменял). -------------------- _
Спасибо! — Lux
28.5.2011, 20:37
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1433 Спасибо: 299 |
возможно придется привода заменить... не знаю как на марках, а на краунах еще и они меняются.
Сообщение отредактировал LapDance - 28.5.2011, 20:38 -------------------- ![]() Спасибо! — Lux
29.5.2011, 12:28
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1032 Спасибо: 204 Авто: Toyota Mark2 110 - 1JZ-GTE - 2002g |
Lux, если 8 дюймовый то можно просто саму блоку перекинуть в твой редуктор , даже пара твоя останется, поэтому не парься
-------------------- Спасибо! — Lux
30.5.2011, 7:02
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 844 Спасибо: 462 |
Еще есть Lock Richt для Супры или Соарера. На Ебей можно купить.
-------------------- Сделан из мяса. https://www.drive2.ru/users/yvsmagadan/
Спасибо! — Lux
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 5:28 |
