Стук в передней подвеске Делика 35 кузов.
bigshurik
сообщение 24.5.2011, 17:57
Спасибо: 17
Кто может подсказать. Сильный стук в передней подвеске, вроде бы только с права.Поменяны рулевые тяги и наконечники, все резинки(оригинал) на поперечной тяге, нижние сайлентблоки в передних амортизаторах.Был на диагностике на станции Громова, там ничего не нашли, все хорошо, но этот стук просто раздражает, такое ощущение, что будто бы что то там здвигается при попадании переднего правого колеса в яму.Заранее спасибо.
Ответов (1 - 15)
Крабоед
сообщение 24.5.2011, 19:09
Спасибо: 45
p.oleg
сообщение 24.5.2011, 19:25
Спасибо: 2352
гадать можно долго...стучать может что угодно
Отогнать к другим мастерам
Tuborg
сообщение 24.5.2011, 20:02
Спасибо: 592
Да правильно,че гадать.Смотреть надо!
tpavel
сообщение 24.5.2011, 20:57
Спасибо: 1833
Цитата(Крабоед @ 24.5.2011, 18:09) *
сообщение 24.5.2011, 23:47
Разбито крепление сайлентблока в нижней балке. Резьбы на болту не хватает затянуть, потому гайка вроде как затянута, а сайлентблок болтается.
Это довольно частая беда на Дэлке.
ziv
сообщение 24.5.2011, 23:55
Спасибо: 65
У меня как-то бил стабилизатор по немного замятому листу "брони" снизу спереди. Выправил броню - стук пропал.
bigshurik
сообщение 26.5.2011, 9:57
Спасибо: 17
Шаровые тоже новые стоят, а сайлентблок балки обязательно посмотрю.
Начальник
сообщение 27.5.2011, 0:02
Спасибо: 772
может быть что угодно из выше описаного
у меня стук был в саленблоке амортизатора, поменял аморт и стук пропал. хотя при дергании рукой он вроде как не качался и не стучал.
сообщение 27.5.2011, 1:00
А у меня как то болт сьело (который в рычаге верхнем, в сайлентблоке), тоже стучало, особенно на гравийке и на поворотах. Сайлент целый был, а вот болт в его втулке брынчал 1,5-2мм. Сам долго гадал, не мог найти причину, пока всю подвеску не "раскидал".
Можно попробовать ослабить тарсионы, стабилизатор, амортизатор (если придется) и доской или ломом на рычаг подвеску потелипать.
Сообщение отредактировал Славентий - 27.5.2011, 1:09
Начальник
сообщение 27.5.2011, 1:23
Спасибо: 772
попробуй сними амортизаторы проедь без них. пропадет стук или нет
bigshurik
сообщение 31.5.2011, 15:15
Спасибо: 17
Всем спасибо, тему можно закрывать. Как и говорили это оказались обе нижние шаровые и сайлентблок передней балки. Кстати шаровые проходили всего 4.5 месяца.
Сообщение отредактировал bigshurik - 31.5.2011, 15:17
Спасибо! — tpavel
p.oleg
сообщение 31.5.2011, 15:19
Спасибо: 2352
имя производителя в студию
Спасибо! — tpavel
tpavel
сообщение 31.5.2011, 15:55
Спасибо: 1833
дадада, не забудь огласить производителя сего шедевра. Актуальный вопрос.
bigshurik
сообщение 31.5.2011, 22:33
Спасибо: 17
Написано Сделано в Японии, фирма "555".
сообщение 31.5.2011, 23:25
Новые? оказывается им уже 4,5 месяца. Да ещё такие говённые.
Мацума и то лучше.
Тема закрытаНачать новую тему
