Шашлык
DarkMage
сообщение 22.11.2008, 23:20
Спасибо: 554
Цитата(Goblin @ 22.11.2008, 22:02) *
если хошь рецепт в личку сброшу офигительный...
[size="2"][/size]
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 24)
Segyn
сообщение 22.11.2008, 23:26
Спасибо: 232
Да уж тада всем давай скидывай 1_declare2.gif !
Лавндосы, лавандосы, я снова стал боссом...
p.oleg
сообщение 22.11.2008, 23:28
Спасибо: 2352
лучше сдесь рецепт опубликовать:-))))
Kelt
сообщение 22.11.2008, 23:39
Спасибо: 2029
Шашлык мужицкий.
Взять кус мяса и порезать его на мелкие части, предварительно обматерив.
Полученное крошево поместить в кастрюль, пересыпать солью, всеми перцами что под рукой, и как следует прожамкать руками с целью равномерного оприправливания продукта.
Взять пару луковиц, изрезать их, вывалить в кастрюль к мясу, полученное перемешать.
В кастрюль налить пару столовых ложек масла, перемешать.
Оставить в покое минимум на четыре часа чтобы взопрело. Чем больше будет преть тем лучше.
Жарить на решетке.
Шампуры можно выкинуть нахрен, от них толку ноль, только в дартс поиграть...
Goblin
сообщение 22.11.2008, 23:43
Спасибо: 1625
окей дядьки.. в принципе я тогда жарил шашлыки на встрече на уптаре... всем понравилось.. правда мясо не я мариновал.. вроде всем понравилось...
но в общем рецепт:
берем свиную шею... (я брал обычно бразильскую... но можно и московскую)... режем на крупные куски (сразу говорю проблема жарить... т.е. надо не вотку пить .. а именно следить за этим)... крупные - это примерно сантимтров в 6-7 в диаметре когда наденешь на шампур...
далее.. на 10 кг мяса берем три - 4 хороших размеров лимона... - и пропускаем их через мясорубку!!!!1 факт. как они есть.. помыли и пропустили через мясорубку..
далее... кидаем в ведро с мясом... перемешиваем... далее... берем лук (на 10 кг- гдето 1 кг лука)... и опять же в мясорубку (неожиданно! но факт)... все чтопосле мясрубнуго лука - туда же в ведро......
после я добавляю приправ... еще раз перемешиваю... приправ по вкусу... но рекомендую не пожалеть муската... он очень хорошо оттеняет вкус мяса....
и потом - самое главное - ищем на рынке самый дорогой гранатовый сок.. (неконцетрированный)... и заливаем ве это ведро.. которое получилось....
ждем сутки.. потом на огонь...
но на огонь правильный.. жар должен быть ровный. при жарке - должно соблюдаться очень важное правило... шашлыки при жарке должны быть подвергнуты перевороту каждые 30 секунд... КАЖДЫЕ... иначе большие куски пригорят.. (я говорил в начале поста про большие куски)... в общем если все правильно сделать - получается шашлык - который ни в одной шашлычке не попробуешь.. %)
сообщение 22.11.2008, 23:44
Нее, шашлык надо нарезать подмороженным ещё, при этом укладывать слоями мясо-лук-майонез. Перемешивать ни нада - лук ломается. Неприкольно. Майонеза должно быть МНОГО. Перцы-шмерцы-лаврушка-соль, немного уксуса не помешает тоже.
И перед употреблением хорошо бы потрясти на грунтовой дороге
Goblin
сообщение 22.11.2008, 23:46
Спасибо: 1625
в топку майонез... жирно и невкусно... лук по моему рецепту замаринуйте в уксусе отдельно.. настоящий шашлык дожен быть вкусен!!1 прежде всего..
Спасибо! — Chaser_510 N300ZX
DarkMage
сообщение 22.11.2008, 23:48
Спасибо: 554
С Майонезом вообще никак не понравилось.. один раз сделали - больше никогда не будем. Жир, концентраты и куча всяких химических добавок с майонеза нафик оно надо..
[size="2"][/size]
Ну и не клади майонез!
Мы на Островном точили с майонезом. Все довольны, никто не обосрался.
так, тема пошла ни туда...
мах
сообщение 22.11.2008, 23:58
Спасибо: 248
Я тока в чае мариную. Все как обычно: соль,приправы, лук. Заливаешь средней крепости чаем. В отличии от уксуса не убивает вкус мяса, а размягчает еще лучше. На любителя можно минез туда.
ВСЕМ ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!!!
+792485097два нуля
Basya
сообщение 23.11.2008, 0:03
Авто: Nissan Presage 2001
последнее время когда ездили куда-нибудь, мариновала шашлык в соевом соусе и много-много приправ, только соус надо разводить водой, иначе соленый получается. еще пробовала мариновать в лимоне, только там укладываю слоями - мясо-кружочки лимона. а лук я теперь мариную отдельно, так он не ломается и его можно и на шампур одеть, и так вприкуску лопать
крокодил
сообщение 23.11.2008, 0:06
Спасибо: 484
Ко всему перечисленному в мясо выливаеш 1 бутылку пива, лучше крепеого. Вкуса и запаха пива нету но мясо становится мягким и достаточно 1-1,5 часа.
мах
сообщение 23.11.2008, 0:57
Спасибо: 248
Цитата(Kelt @ 22.11.2008, 22:52) *
А я просто мясо люблю. С перцем, солью и луком. Все остальное предпочитаю добирать в виде разных макалок и поджевалок.
Макалка язык проглотишь: крошишь кинзу(зелень) побольше, туда холестерин(майонез), чуть томата, соль. Прям куском шашлыка зачерпываешь и мммм
+792485097два нуля
riko
сообщение 23.11.2008, 1:09
Спасибо: 162
с уксусом важно не прогадать, а то пресная дрянь выйдет.....а должен быть с кислинкой....ммм))
Быть богатым не значит быть счастливым, но быть счастливым значит быть богатым.---------------------------------------------------------------------------------------------------Www.3moka.ru
still
сообщение 23.11.2008, 1:32
Спасибо: 975
Знаю что очень вкусный шашлык замаринованный на основе гранатового сока, так же как обычно лук, специи и все заливается гранатовым соком и маринуется не менее 12 часов
И соус
очищенные чеснок и помидоры прокручиваем через мясорубку (блендер и кухонный комбайн перетрут в невнятное пюре). Добавляем соль и перец, перемешиваем. По желанию можно порубить в соус любую зелень, но только рубить придется очень и очень мелко.
alex111
сообщение 23.11.2008, 2:14
Спасибо: 290
И не забывайте в процессе приготовления поливать шашлык винцом (некрепленным)! и ни в коем случае не водочкой (водочка годится только в уху или внутрь)
Сообщение отредактировал alex111 - 23.11.2008, 2:15
На здровье! —
alex111
Cruella
сообщение 23.11.2008, 10:44
Спасибо: 1097
Когда в пожарном порядке хочеца на природу а суток на маринование нет есть способ, но нужно наличие некоторых кухонных дивайсов - скоростным способом микроволновке размораживаем шею (2кг) режем пластами, слегонца отбиваем готовим маринад: соевый соус, дабы не морочиться с приправами покупаем в Супермаркете готовый маринад камис "Ориентальный" иные не покупаем так как они менее колоритные, соус и маринад разводим горячей водой (не сильно потому как приправы более класть никакие не будем)укладываем мсяо в емкость, переливая каждый слой маринадом - вакуумируем (я ж обещала что кухонные дивайсы понадобятся) едем на природу, пока собираем друзей, находим место, разводим мангал, мсяо стопудов будет созревши - залог тому горячий маринад и вакуум -наслаждаемся declare.gif
ЗЫ: садисты кто завел эту тему
Сообщение отредактировал Cruella - 23.11.2008, 10:46
Fake`Girl
сообщение 23.11.2008, 11:58
Спасибо: 934
мясо, лук кольцами, приправы и залить томатным соком - вкусно, не перебивает вкус мяса, и очень сочно =)
Gagenn
сообщение 23.11.2008, 12:53
Спасибо: 3757
Гранатовый сок рулит. Еще чеснок гранулированный к мясу - самое то в маринад. Не острый нифига, дает легкий сладковтый привкус. В котлеты и отбивные тоже фигачу.
И ни в коем случае не берем готовые смеси приправ типа "для мяса", "для свинины", "для шашлыка". Основной ингридиент в них - глутамат натрия. Усилитель вкуса. Химоза вобщем. Травки и перцы - только по отдельности покупаю.
У меня слюна до пола... чтож вы делаете то?
Ex_Prepod
сообщение 23.11.2008, 13:02
мясо порционными кубиками, соль, перец красный, перец черный, хмели-сунели. много-много лука причем покрошенного как можно мельче, чтоб дал сок (делаю на кухонном комбайне) потом слой лука на дно и приправки, сверху мясо, лук и т.д. короче мясо долно быть в луковом соке, плюс тот сок, который оно само выделит..... а лук колечками мариную в смеси уксуса и гранатового сока отдельно... на второй шампур делаются синенькие (не забудьте выдержать полчаса в соленой воде), помидорки, болгарский перец (зеленый и желтый) и кусочки сала. жарится параллельно, потребляется с красным вином, а разведенным на 1/3 поливается при жарке. на отдельной тарелке прилагается свежая зелень и соусы: кепуч, сметана, порошка горчицы на кончике ножа, эстрагон, чеснок; или кепуч с горчицей; или кто че любит
пысы. мариновали в уксусе только старое мясо. нормальному и молодому, кроме перца и лука ничего не надо
Екатерина Велика...
сообщение 23.11.2008, 13:27
Спасибо: 528
а я еще в рецепт с майонезом и луком добавляю горчицу. тогда и уксуса не надо, и вкуснотищааа!!!!!
bel
сообщение 23.11.2008, 13:39
Спасибо: 33
Авто: Y61 LN65
еще обалденно получается если мариновать мясо в молочно кислых продуктах (кефир, йогурт, сметана)!!
Я постоянно мариную в кефире, и где то на килограмм мяса кило лука, ну и соответственно соль, перец, и никаких вкуснопахнущих приправ, уксусов и подобных извращений!!!!! Получается супер!!! Любимая супруга с её диетическими наклонностями, съедает больше меня)))))
А в пиве не очень понравилось, мясо может мягкое, но горочь ниимоверная(((
Сообщение отредактировал bel - 23.11.2008, 13:43
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Все_о_шашлыке.rar ( 2.2 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 271
нема подписи - не придумал!!!
Segyn
сообщение 23.11.2008, 14:12
Спасибо: 232
Угу, тож этим рецом и пользуюсь, ток еше зелень всю какую найду тож через мясорубку и в кучу. И ОБЯЗАТЕЛЬНО горчицу в зернах, сыпать много даже если половины горчицы в зернах будет а не мяса не испортишь.
Segyn
сообщение 24.11.2008, 22:49
Спасибо: 232
Главное шашлык с ВАХ-ВАХом готовить rolleyes.gif . Когда шампур переворачиваешь говоришь Вах-Вах-Вах, Вах-Вах-Вах. biggrin.gif
сообщение 27.11.2008, 10:20
Заливаю ЛЕЧО, туда же лук. Ещё никто плохо не отзывался.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 0:31
