Реле поворота
itrofi
сообщение 19.5.2011, 3:57
Спасибо: 6
Авто: Escudo TD51W J20A '97
поставил LED светодиоды в поворотниках (квадратный эскудик 97г., фары хрусталь DEPO)
и они начали очень быстро моргать, раза в 2-3 чаще
думаю поставить электронное реле поворотов, вместо штатного
подскажите где оно находится ? smile.gif и какое подойдет
Спасибо! — JULIA
Ответов (1 - 13)
Moisey
сообщение 19.5.2011, 11:18
Спасибо: 336
Авто: Escudo&MMC&Nissan
тоже заморачивался с диодными поворотами но как я понял сопротивление у диодов очень маленькое и оно моргает как будто одна лампочка сгоревшая!Поставил пока старые(накаливание).
Как решишь проблему отпишись!
Спасибо! — Damir
Форанер
сообщение 19.5.2011, 13:27
Спасибо: 671
Авто: Daihatsu Rocky
У с.диодов на оборот сопротивление большое. Нужно измерить сопротивление штатной лампочки и поставить такой же балластный резистор 10-15W параллельно с.диода и будет тебе счастье. Если реле поворота стоит в доступном месте то есть смысл доработать его, если далеко (как у меня) в торпеде то резисторы.
itrofi
сообщение 21.5.2011, 18:03
Спасибо: 6
с реле действительно облом, до него просто так не добраться
придется ставить резистор.. т.к. в этом опыта вообще никакого нет, подскажите на какие провода его сажать (синий , красный , черный)
и ещё момент, у меня фара DEPO и в ней габарит и пововотник совмещен, лампочка светит 2 цветами - когда вкл просто габарит - белым, поворотка чисто желтая
этими переделками не спалю ли лампочку?
Сообщение отредактировал itrofi - 21.5.2011, 18:05
itrofi
сообщение 8.10.2011, 20:07
Спасибо: 6
Сообщение отредактировал itrofi - 8.10.2011, 20:08
Moisey
сообщение 9.10.2011, 21:57
Спасибо: 336
itrofi, куда поставил реле?Чисто перед теперь мигает как надо или на каждую лампочку или все диодные сделал?
сообщение 9.10.2011, 23:26
Реле стоит перед переключателем и от его замены не зависит перед-зад.
Спасибо! — rusinchic
itrofi
сообщение 10.10.2011, 8:50
Спасибо: 6
Цитата(Moisey @ 9.10.2011, 20:57) ссылка доступна только зарегистрированным
каждая лампочка (перед и зад) мигают как положено
диодные только впереди стоят. попробовал ещё и на стопы ставить - не понравилось. тусклее светят в сравнении с обычными
Сообщение отредактировал itrofi - 10.10.2011, 9:09
сообщение 10.10.2011, 10:21
Интересно, на долго ли хватит светодиодов.
Moisey
сообщение 10.10.2011, 12:54
Спасибо: 336
itrofi, если разбирусь где у меня стоит это реле, то забиру)если честно даже не имею представления как оно выглядит!Боченок т.е. цилиндрик аллюминиевый?Должен распологаться около блока предохранителей?
На все АВТО подойдет или обязательно Эскудо?
itrofi
сообщение 13.10.2011, 22:36
Спасибо: 6
Цитата(Славентий @ 10.10.2011, 9:21) ссылка доступна только зарегистрированным
ссылка доступна только зарегистрированным подходит для Daewoo, Chevrolet, Huyndai, Kia, Mazda, Nissan, и др
выглядит это "чудо реле" вот так
Сообщение отредактировал itrofi - 13.10.2011, 22:46
rusinchic
сообщение 15.10.2011, 20:16
itrofi, где брал сей дивайс?
сообщение 15.10.2011, 20:39
резисторы увеличат ток потребления, смысл тогда в диодах?
норм диоды служат 100000 часов и обладают в 10! раз(минимально-обычно в 20-50 раз) более низким энергопотреблением
на тойота приус диоды служат 20 лет мин(по данным тестов)
Сообщение отредактировал dissector - 15.10.2011, 20:40
itrofi
сообщение 22.10.2011, 16:16
Спасибо: 6
Цитата(rusinchic @ 15.10.2011, 19:16) ссылка доступна только зарегистрированным
заметил неприятную особенность
иногда поворотник просто начинает гореть, а не моргать huh.gif , выключаешь-включаешь - нормально
может быть из-за того, что сзади у меня стоят обычные лампочки на поворотках, как проверю напишу
Сообщение отредактировал itrofi - 22.10.2011, 16:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2026, 3:42
