Греется на подьем 2L, прадос!
GaS
сообщение 6.5.2011, 21:15
Спасибо: 488
Греется на подьем 2L Прадик 94г.по прямой все норм ездиеш весь день стрела стоит на середине как в копанная,как только еду в арманский перевал все ,начинает стрела подниматься,дико!антифриз свежий в норме,термостат тоже,может масленный радиатор подзабился кто что думает????
GaS
Ответов (1 - 17)
sam
сообщение 6.5.2011, 21:35
Спасибо: 442
Скорее не термостат,а возможно радиатор забит(соты).Я свой распаивал и шомполил(разумеется не сам).Просто если просто 2L ,без турбины,слабоват для прадоса(у меня на Сурфе стоит,ито маловасто). declare.gif
Дороги на всех хватит!
Спасибо! — Aleks_Vl GaS
Так вроде на 2L и не достаток в этом, что легко перегреть, в этом собственно и причина поведеной бошки часто.
На Дэлике дизиль тоже греется на перевале, если что: то все печки на всю и "стоп машина" на холостых.
сообщение 6.5.2011, 22:37
Возможно гидромуфта вентилятора устала и не включается на полную
interceptor
сообщение 6.5.2011, 23:19
Спасибо: 886
Авто: Nissan Safari 1997
Куплю Volvo tgb13.
Kelt
сообщение 7.5.2011, 0:00
Спасибо: 2029
Поменяй пробку радиатора.
И покупай ее только в магазине тойота на вострецова.
DarKKKK
сообщение 7.5.2011, 0:33
Спасибо: 30
Авто: TLC80
Моему знакомому на 2LT помогало выключение кнопки O/D это когда на дисплее горит O/D off, вычитали в книге по Прадо 78, что надо так делать когда идёшь в затяжной подьём,кстати говоря у него тоже Прадос грелся на первом арманском перевале,а так по городу нормально ездил.Попробуй может поможет.
Сообщение отредактировал DarKKKK - 7.5.2011, 0:36
Спасибо! — GaS
p.oleg
сообщение 7.5.2011, 1:00
Спасибо: 2352
комуны?
Спасибо! — Filmor
сообщение 7.5.2011, 11:34
Даже если ГБЦ и лопнула, даже если пробка не держит, О\Д это вообще 4-ая передача, которая там судя по скорости и включаться не должна, греться мотор НЕ ДОЛЖЕН!
Я завтра в ту сторону собираюсь в первой половине дня. Если есть желание получить диагноз - звони. Катанёмся - понаблюдаем.
GaS
сообщение 13.5.2011, 22:52
Спасибо: 488
Цитата(ДЮЙМ @ 7.5.2011, 10:34) ссылка доступна только зарегистрированным
Ну в том то и дело что  тосол неуходит некуда все в норме!Масло в уровень,крышку радиатора открывали и газовали не пузырьков нечего нет!
Масленый радиатор мог забиться??
Сообщение отредактировал GaS - 13.5.2011, 22:53
GaS
safari65
сообщение 13.5.2011, 23:46
Спасибо: 1301
Авто: TLC LJ78 1992
В умной книжке написано при таких симптомах:
Ремень вентилятора ослаб, забит радиатор, поздний впрыск топлива, неисправность гидромуфты, водяного насоса
У меня была такая бодяга, поставил новый радиатор - как рукой сняло.
Шум
сообщение 14.5.2011, 0:00
Спасибо: 360
Ехал с Оксы в Магадан, на перевал на джипе с 2L стал греться двигатель.
Решил, что заклинил термостат. Снял верхний патрубок. Взял железяку и молоток и несколько раз стукнул, чтобы ликвидировать проблемму. Помогло.
safari65
сообщение 14.5.2011, 0:08
Спасибо: 1301
Авто: TLC LJ78 1992
А вообще интересно как на Прадике 94 г. образовался 2 L.
Спасибо! — Aleks_Vl p.oleg
p.oleg
сообщение 14.5.2011, 10:37
Спасибо: 2352
serj
сообщение 15.5.2011, 17:27
Спасибо: 96
Смотри насоветуешь кто-нить стукнет чуток сильнее, и потом пешочком будет некоторое время ходить и тебя вспоминать... словом!
[color="#00ffff"][/color]
GaS
сообщение 15.5.2011, 18:02
Спасибо: 488
А что нет на 94году таких ДВС?ну хрен на него я написал в общем чтоб люди имели представление,а какой год точно вообще ........от того что я ошибся он лучше непоедит!!!!
и хорош ФЛУДИТЬ не потеме!
Сообщение отредактировал GaS - 23.1.2016, 18:10
GaS
p.oleg
сообщение 15.5.2011, 18:43
Спасибо: 2352
нет
ну хрен на него я написал в общем чтоб люди имели представление,а какой год точно вообще НАСРАТЬ
и тем самым ввел людей в заблуждение...первая мысль была что ты вообще марки моторов перепутал....ну насрать так насрать wink.gif
Спасибо! — Aleks_Vl safari65
safari65
сообщение 16.5.2011, 14:02
Спасибо: 1301
Авто: TLC LJ78 1992
Гас, если имеешь ввиду охлаждение ( масляный радиатор) АКПП, то наверное об этом бы тебе сигнализировал температурный датчик на коробку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2026, 1:12
