рассчитать сопротивление
сообщение 7.4.2011, 21:23
Эээ ну не помню я школьный курс физики, в общем есть диод на 3 вольта... надо бы чтоб в авто от 14.7 вольт не пыхнул, какое сопротивление подобрать ?
Ответов (1 - 44)
сообщение 7.4.2011, 21:30
ссылка доступна только зарегистрированнымссылка доступна только зарегистрированным
сообщение 7.4.2011, 21:40
т.е. 570ом ?
а мне дали на 900 ом ЙЖ))
сообщение 7.4.2011, 21:43
что ? куда пускают ?
сообщение 7.4.2011, 21:51
Цитата(Maledict @ 7.4.2011, 20:40) ссылка доступна только зарегистрированным
ниче и никуда.
сообщение 7.4.2011, 21:52
много букв.... у меня балластов нет, только вольтметр дома и источник на 12 вольт, сопротивление на 900ом и диод на 3вольта
Доктор Франкеншт...
Спасибо: 6442
Все светодиоды имеют один главный электрический параметр, при котором обеспечивается его нормальная работа. Это ток ( I ) протекающий через светодиод (заводской параметр). Закон Ома гласит: U = R * I ; R = U / I
Наиболее распространенны светодиоды, пожалуй, рассчитанные на ток 20мА (т.е. 0,02 А). Дальше вообще просто…
Ток, протекающий в цепи I = 0,02 А. Сопротивление нужно подобрать, чтобы на нем потерялось 12 В, а нужные 3,0 В дошли до светодиода. Отсюда находим требуемое R:
R = 15,0 / 0,02 = 750 Ом.
Не забываем, что сопротивление будет активно выделять тепло. Для того, чтобы сопротивление выдержало нагрузку и выделяемое тепло не спалило его, надо вычислить рассеиваемую мощность сопротивления. Это опять физика.
Мощность:
P = U * I
На сопротивлении у нас 12,0 В при токе 0,02А. Считаем:
P = 12,0 * 0,02 А = 0,24 Вт.
Лучше, чтобы на душе было спокойнее, взять 0,5 Вт или более, но следует учесть - чем больше мощность, тем больше размеры. Подключаем светодиод последовательно через сопротивление… declare.gif
motk
Спасибо: 3886
сообщение 7.4.2011, 21:58
Цитата(motk @ 7.4.2011, 21:52) *
Вольтметр, да я без него как без рук, DRL спаять, отзвонить, сопротивление померить, в розетку полазить... и т.п.
вот, ты ж любиш точняк.
крути переменник на 1000 ом , пока на вольтметре(он есть у тебя) нестанет 3 в
это будет так
Сообщение отредактировал dissector - 7.4.2011, 21:59
Maledict, может тебе дать диод на 12 вольт? беленький....
сообщение 7.4.2011, 22:01
почему такая подстройка-я ж незнаю мощьности твоего светодюода
сообщение 7.4.2011, 22:07
Цитата(Доктор Франкенштейн @ 7.4.2011, 21:52) ссылка доступна только зарегистрированным
можно как-то по внешним признакам определить его ТТХ, знаю точно что полосатая маркировка что-то значит...
сообщение 7.4.2011, 22:09
Maledict, подключал, работает....
пи.си., хочешь пробуй, хочешь нет, могу два дать, если вдруг один сгорит smile.gif
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 7.4.2011, 22:13
сообщение 7.4.2011, 22:15
Цитата(GOLLANDEC @ 7.4.2011, 22:09) ссылка доступна только зарегистрированным
а кто из нас не задрот? smile.gif)
сообщение 7.4.2011, 22:16
Maledict, а ты думаешь, что такие вещи расчитывают ровно на 12 вольт? в машине тоже говориться что оборудование 12 вольтовое,а на самом деле ты и сам ответил, что не ровно...
сообщение 7.4.2011, 22:21
автомобильные лампы рассчитаны на именно на работу в авто, на 14.7-15 вольт, если ты купишь лампу по партнамберу, то жить она будет как и должна, а если обычную 12вольтовую в детском мире, то она пыхнет гораздо раньше ибо она не автомобильная... я уже гору их поменял...
сообщение 7.4.2011, 22:25
Maledict, так что ты хочешь от диода то вообще?
сообщение 7.4.2011, 22:27
да это второй чекэнджин для хондаты...
сообщение 7.4.2011, 22:34
Maledict, чуствую себя полным лохом сейчас без переводчика ....
сообщение 7.4.2011, 22:44
сообщение 7.4.2011, 22:59
ну хорошо, есть светодоиды для габоритов, они то точно автомобильные, или тебе размер имеет значение тоже?
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 7.4.2011, 23:05
сообщение 7.4.2011, 23:04
Цитата(GOLLANDEC @ 7.4.2011, 22:59) *
ну хорошо, есть светодоиды для габоитов, они то точно автомобильные, или тебе размер имеет значение тоже?
ну по габаритным диодам там тоже сложно сказать, на сколько они автомобильные, это же тюнинг, а любой тюнинг хуже стока по ресурсу...ну и размер конечно да...
Доктор Франкеншт...
сообщение 7.4.2011, 23:07
Спасибо: 6442
GOLLANDEC, в светодиодные габариты, в цоколь, инсталирован резистор (в тех, по крайней мере, которые я расковыривал)... declare.gif
Кстати, в "заменителях" безцокольных ламп видно инсталлированные резисторы...
сообщение 7.4.2011, 23:28
ага, я же тоже их разбирал...
слушай интересный вопрос... в общем я нашел табличку для определения мощности резистора по размерам...
2 мм в диаметре и 6 мм в длину - 0,125 Вт, но он получается на большее число Ом чем надо, нужен на 560 Ом 0.5 Вт, а имеем 900 Ом 0.125 Вт, сопоставимы ли они в моем случае ? Плевать что диод будет тускнее.
elmont33
сообщение 7.4.2011, 23:29
Спасибо: 875
Maledict, резистор маловат по сопротивлению....
коричневый-черный- черный - 10 ом
Сообщение отредактировал elmont33 - 7.4.2011, 23:32
сообщение 7.4.2011, 23:37
цвета на мониторе подкрути smile.gif, я его вольтметром мерял, он 900 Ом. smile.gif
сообщение 8.4.2011, 0:07
Цитата(Maledict @ 7.4.2011, 21:15) ссылка доступна только зарегистрированным
мощность диода укажи, а то 5 ватнику надо одно, а 0,25 ватнику смерть.
...сопротивление.........
Сообщение отредактировал dissector - 8.4.2011, 0:07
Прикрепленные изображения
сообщение 8.4.2011, 0:09
да стандартный 25-30 mA
сообщение 8.4.2011, 0:14
диоды живут(при правильном расчете 100 000 часов)
Цитата(Maledict @ 7.4.2011, 23:09) ссылка доступна только зарегистрированным
Артем, замути мною указанную схему-и "эта музыка будет вечной"(после промера сопротивления +переменник)
Доктор Франкеншт...
сообщение 8.4.2011, 0:20
Спасибо: 6442
Maledict, зайди в радиоэлектрику и за копейки купи нужного сопротивления и мощности резистор...
сообщение 8.4.2011, 0:24
да вот купил уже... sad.gif завтра снова пойду
сообщение 8.4.2011, 0:26
Цитата(Доктор Франкенштейн @ 7.4.2011, 23:20) ссылка доступна только зарегистрированным
молодец! что и требовалось доказать.
я в тебе несомневался!!!!!
рок ин ролл!!!!!!!!!!
Murlokotam
сообщение 8.4.2011, 0:35
Спасибо: 1963
Авто: Toyota-Prius 2009
Это сколько же было потрачено нормо-трудо-человеко часов на всю переписку! biggrin.gif
У светодиода нелинейная характеристика. Прикидываю рабочий ток, и по закону ома рассчитываю резистор без учёта светодиода. Благо резисторов куча. Подключаю, измеряю рабочий ток, смотрю яркость свечения. Меняю резисторы, смотрю за яркостью, меряю ток. Подобрал сопротивление, просчитал мощность, собрал гравицапу...
Спасибо! — dissector rusinchic
qweqweqwe
сообщение 8.4.2011, 7:51
Спасибо: 469
Maledict, отпиши мне потом что и как... тоже этим интересовался...надоели гореть диоды в салоне...
2jz sengle turbo
elmont33
сообщение 8.4.2011, 10:35
Спасибо: 875
Цитата(Maledict @ 7.4.2011, 22:37) *
цвета на мониторе подкрути smile.gif , я его вольтметром мерял, он 900 Ом. smile.gif
белую не сразу узрел....тогда правильно.....
Вот тебе программка для чтения цветной маркировки резисторов...
Сообщение отредактировал elmont33 - 8.4.2011, 10:40
Спасибо! — dissector Maledict
сообщение 9.4.2011, 2:02
косяк ли это что я посадил резистор на минусовую ногу ?
сообщение 9.4.2011, 3:35
перепаял все ннах
otean
сообщение 9.4.2011, 9:09
Сообщение #39
Спасибо: 25
Авто: Funcargo2005/PEUGEOT PARTNER2011
Maledict, не ни косяк,тот же вид только сбоку-)
9148501141
Спасибо! — dissector Maledict rusinchic
rusinchic
сообщение 9.4.2011, 9:42
Сообщение #40
я вообще ставил 6.8кОм и норм светился диод.а вообще щас покупаю диоды 12 вольтовые и не парюсь,работают нормально.у них сразу сопрот встроен.
сообщение 9.4.2011, 10:32
Сообщение #41
Цитата(otean @ 9.4.2011, 9:09) ссылка доступна только зарегистрированным
ты померь там резистор... я сегодня взял резистор на 0.5Вт... там такой бочонок бодрый...
rusinchic
сообщение 9.4.2011, 10:37
Сообщение #42
Maledict, так я всегда замеряю-проверяю сопроты.а на плюсе-т.к. падение напряжения гасящими "предметами" делают по фазе или по плюсу.это как выключатель ставить по фазе или по нулю.
сообщение 9.4.2011, 10:55
Сообщение #43
ааа вот тут понял, ну я всегда выключатель по плюсу/фазе делаю...
Спасибо! — rusinchic
сообщение 9.4.2011, 11:52
Сообщение #44
Maledict, мне вчера посчитали, сказали 470 ом, кстати, в тех, что я тебе предлагал тоже резистр уже впаян кажется, но габариты у них чуть меньше автомобильных...
сообщение 9.4.2011, 11:54
Сообщение #45
ну габариты подобранного моего сопротивления 6-7мм в длину и 3мм в диаметре, это на 0.5Вт
Сообщение отредактировал Maledict - 9.4.2011, 11:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 14:40
