Моддинг пневмодевайсов, на свой вкус
Доктор Франкеншт...
сообщение 17.3.2011, 18:50
Спасибо: 6442
Сегодня, посредством обмена Гамки, стал обладателем пневматической газобалонной винтовки Кросман 1760.
Давно присматривался к данному девайсу...Ну, что сказать, ложе, типа "палка", для меня неудобным оказалось,хотя дерево неплохое.
Имея в запасниках Кросман 1377 и приклад к нему, путём нехитрых манипуляций немного преобразил "шестидесятого"... rolleyes.gif
Удобство данной конструкции пока под вопросом, поскольку твёрдого решения о формате девайса пока нет и работы по достижении комфорта будут продолжены, так же, попозже, пост будет дополняться, будут данные по отстрелу через хронограф, по мишеням и прочая информация о девайсе...А пока - парочка фотографий, так сказать, "до" и "после"... позабавиться... declare.gif
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 65)
Kvadrat
сообщение 17.3.2011, 20:27
Спасибо: 90
Как, УЖЕ??? blink.gif Знатно получилось, с пистолетной рукояткой и рамочным прикладом он классно выглядит. Ему бы ещё ствол чуток укоротить для пропорциональности smile.gif
А я крашу ложе..вернее, учитывая конструктив, сказать - корпус Норики Г88...скоро закончу, сфотаю
Доктор Франкеншт...
сообщение 17.3.2011, 20:56
Спасибо: 6442
Цитата(Kvadrat @ 17.3.2011, 19:27) *
Или добавить "мяса" в область цевья...или соорудить фальшствол, бОльшего диаметра, чем действующий...или всё в комплексе... declare.gif
сообщение 17.3.2011, 20:59
Доктор Франкенштейн, выглядит здорово. А что у него на стволе? Модератор? или ствол такой хитрый?
Доктор Франкеншт...
сообщение 17.3.2011, 21:21
Спасибо: 6442
KAMAZ, это пока ещё не выглядит,это так, шалость...начало пути... rolleyes.gif
На стволе одна хитрая конструёвина - УОС (устройство отсечения струи). Назначение - устранить влияние газовой струи на пулю, после выхода её (пули) из ствола...
Спасибо! — Aleks_Vl KAMAZ
сообщение 17.3.2011, 21:26
Доктор Франкенштейн, а на мощность это не влияет? И не может быть расценено правоохранительными органами как модератор?
Как я понял - после выхода пули из ствола, выходящий под давлением воздух из того же ствола дует пуле в жопу. А так как пуля уже не в стволе - то такое дутье может сместить эту пулю от верного пути, а УОС устранеят выход газов из ствола под давлением, чтобы устранить причину смещения направления пули?
Kvadrat
сообщение 17.3.2011, 21:27
Спасибо: 90
На мощность не влияет, внутренние органы не интересует smile.gifВыглядит это так (эскиз "в разрезе")
Сообщение отредактировал Kvadrat - 17.3.2011, 21:28
Доктор Франкеншт...
сообщение 17.3.2011, 21:40
Спасибо: 6442
Цитата(KAMAZ @ 17.3.2011, 20:26) *
...УОС устранеят выход газов из ствола под давлением, чтобы устранить причину смещения направления пули?
Абсолютно верно...
И ещё пару слов... rolleyes.gif Законодательно у нас запрещены ПБС-ы (приборы бесшумной стрельбы) для использования на гражданском оружии.Саундмодератор, как следует из названия, изменяет тональность, но не убирает звук, т.е. не является ПБС-ом. declare.gif
Доктор Франкеншт...
сообщение 17.3.2011, 23:37
Спасибо: 6442
Чтобы избежать взаимонепонимания, в части того, каким образом взаимоувязываются пневматика и моддинг, сперва немного поясню: слово моддинг произошло от английского modifying, что означает «модифицировать» и «видоизменять». По сути, моддинг – это изменение внешнего вида... Так уж сложилось, что сейчас это понятие применяется только в отношении компьютеров, но оно не столь узко и мне вполне подойдёт declare.gif ...
Итак, что мы имеем? А имеем мы ситуацию, при которой ряд весьма неплохих и доступных девайсов не всегда выглядят достаточно интересно и не всегда достаточно удобны. Ну, так в чём же дело, подумал я и...взял дело в свои шаловливые ручки... rolleyes.gif
Поскольку дело касается оружия, то я хорошенько озадачился законодательной базой. Получается, что если не вмешиваться во внутреннюю, так сказать, "интимную" часть девайса rolleyes.gif , дабы не изменить его характеристики, а только с внешностью поработать, то ничего противозаконного в этом нет.
К тому же, в свободной продаже есть немало товаров (ложе, лента и плёнка для камуфлирования и т.п.) для гражданского оружия (при том, огнестрельного!)... declare.gif
Ну что, делимся мыслями, наработками, фотографиями по этому поводу?..
Напоминаю: моддинг - изменение только внешнего вида...
сообщение 17.3.2011, 23:39
А я и слов-то таких не знаю ...
Доктор Франкеншт...
сообщение 17.3.2011, 23:43
Спасибо: 6442
Вот, позабавился как-то на досуге над соседским "ёжиком" шестидесятым... rolleyes.gif
Где-то поразбросано кое что из фото...соберу, придам нужный размер и выложу потом...
Kvadrat
сообщение 18.3.2011, 1:00
Спасибо: 90
"Одел" Норику в "камок". расцветка индивидуальная, а сама геометрия рисунка чем-то напоминает "тигровый" камуфляж американских сил спец.операций (который так же широко применялся в южно вьетнамских вс)
Доктор Франкеншт...
сообщение 18.3.2011, 1:06
Спасибо: 6442
Красил пульверизатор+трафарет?..
Kvadrat
сообщение 18.3.2011, 1:12
Спасибо: 90
Не-е-ет, просто залепил корпус рваным малярным скотчем и из балончиков его(цвета от самого светлого до тёмного поочерёдно)rolleyes.gif
Доктор Франкеншт...
сообщение 18.3.2011, 1:14
Спасибо: 6442
Я тут, грешным делом, подумал об аэрографе...но где краску брать? Автоэмали дороги...надо подумать будет... declare.gif
Kvadrat
сообщение 18.3.2011, 1:33
Спасибо: 90
можно попробовать заказать через инет тамиевскую краску для моделей, и ей с аэрографа красить
Доктор Франкеншт...
сообщение 18.3.2011, 1:38
Спасибо: 6442
Kvadrat, подумаю ещё...
Kvadrat
сообщение 21.3.2011, 23:05
Спасибо: 90
Работа с Норикой завершена smoke.gif Конфигурация такая Норика +ГП+манжет без м.о.+ВОМЗ 2-10х52+ствол 300мм с резьбой М14 + новая правильная дульная фаска +надульник
Сообщение отредактировал Kvadrat - 21.3.2011, 23:06
Спасибо! — Военком
Доктор Франкеншт...
сообщение 21.3.2011, 23:39
Спасибо: 6442
Хорошо получилось...
Но что до меня (ни коим образом не критика, просто ремарка), то я бы и прицел, да и ствол тоже в тот же камуфляж.. declare.gif Единственный момент: прицел только с этим девайсом смотреться будет, если задуть его...
Kvadrat
сообщение 22.3.2011, 13:48
Спасибо: 90
Я допускаю вообще, что через некоторое время растворителем смою этот рисунок и либо покрашу другой краской или оставлю чёрным
Доктор Франкеншт...
сообщение 30.3.2011, 21:36
Спасибо: 6442
Ну, эйрганнерам форума этот девайс давно известен...Это "чудище" (вообще это первое "Чудовище Франкенштейна" declare.gif ) на самом деле было ПП-пистолетом...вернее - кусками от разных моделей ПП-пистолетов Ижевска (и одной винтовки), ну и от себя немного rolleyes.gif ...претерпев несколько метаморфоз, девайс пришёл к такому вот виду... declare.gif
Доктор Франкеншт...
сообщение 4.4.2011, 22:08
Спасибо: 6442
Чтобы не вспоминать всё сначала, даю фото "до"(почему-то справа), "после"(по той же непонятной причине - слева) и "после "после""(это в центре)...Использованы исключительно подручные средства.. declare.gif rolleyes.gif rolleyes.gif
Kvadrat
сообщение 31.8.2012, 22:34
Спасибо: 90
дуй ко мне...
Извини Доктор, вроде как договаривались встретиться на этой неделе, но меня отец задействовал на сервисе, не на всё хватает времени.
Специально для shans2: Олег, БШ нарезной-факт, как говорится, в ходе проведённой проверки установлен new_russian.gif Правда нарезы похожи на царапины, но они есть! Пока не сделал фаску, попутно почистив ствол пластиковыми и тряпишными ёршиками, разглядеть их было не возможно...
Сообщение отредактировал Kvadrat - 31.8.2012, 22:36
Доктор Франкеншт...
сообщение 31.8.2012, 23:19
Спасибо: 6442
Kvadrat, это Беня Шариков 397-й?.. Ну, они в двух форматах идут...есть на гладкой дудке...Я хотел брать, но так и не решился...В дудку смотрел и нарезов не увидел, совсем никак не увидел...даже намёка...а оно вон чего, оказывается, чистка суровая нужна была...smile.gif
Kvadrat
сообщение 31.8.2012, 23:29
Спасибо: 90
Ага, у него кроме того что нарезо-царапины, так ещё и ствол миллиметров на 20 вглубь был залит краской. Так что когда тряпичными ёршиками чисти, предварительно заткнул с казны резиновым патчем и залил через шприц 656-м растворителем smile.gif Завтра кольца возьму и выложу как Беня выглядит с ПУ smile.gif Всё таки будет у меня плевалка а-ля Мосин dance2.gif
Доктор Франкеншт...
сообщение 31.8.2012, 23:34
Сообщение #26
Спасибо: 6442
Kvadrat
сообщение 31.8.2012, 23:39
Сообщение #27
Спасибо: 90
Kvadrat, так из зоси надо было кроить..
После длительной...упражнений с попытками убрать сифоны, пока отложил, не стоит чт0-то smile.gif
А из Бени проще всего и болт опять же
Доктор Франкеншт...
сообщение 31.8.2012, 23:42
Сообщение #28
Спасибо: 6442
Kvadrat, хотя, да...Беня - болтовка, как-то я этот момент упустил...smile.gif
Kvadrat
сообщение 1.9.2012, 0:11
Сообщение #29
Спасибо: 90
И кстати с очень неплхой деревяшкой smile.gif Убрать пару углов на рукояти и прикладе, подправить цевьё и сделать накладку - мин.усилий зато прикольный внешний псевдо-мосинский антураж
Kvadrat
сообщение 1.9.2012, 23:34
Сообщение #30
Спасибо: 90
Собственно, всё видно на фото. Осталось, в принципе, навести марафет. А если ещё добавить воображения и чуточку примитивной графики, то видно чем должен завершиться данный дурацкий эксперимент smile.gif
Пилил деревяху и кольца у корефана на хате, всё равно у него ремонт smile.gif , так первое что он сказал, увидев данный промежуточный результат - хочу такой же и где купить smile.gif)))))))
Сообщение отредактировал Kvadrat - 1.9.2012, 23:39
Доктор Франкеншт...
сообщение 1.9.2012, 23:37
Сообщение #31
Спасибо: 6442
Kvadrat
сообщение 1.9.2012, 23:42
Сообщение #32
Спасибо: 90
Прицел хорош...
А то! cool.gif Опять же, спасибо Олегу!
Спасибо! — shans2
Kvadrat
сообщение 3.9.2012, 1:33
Сообщение #33
Спасибо: 90
Мутации продолжаются. Тамиевской краско задул крон и кольца. В планке (от Гамо)сделал выточку, чтобы заряжать удобней было. Так как при таком расположении планки с креплением только в передней части получается длинный рычаг, была из подходящего болта сделана "опора"
Kvadrat
сообщение 7.9.2012, 23:29
Сообщение #34
Спасибо: 90
У меня вопрос smile.gif Пилил я сегодня мебельную рейку, чтобы получить что-то похожее на ствольную накладку, но из-за особенностей конструкции накладка получается слишком "высокой" -массивной. Как вам, со стороны, что лучше выглядит -накладка + кольца или вариант с маленькими полуколечками (т.е. чисто слегка визуально обозначитьЮ видно на второй фотке)?????? А ещё готов затыльник из стали 4мм  biggrin.gif
Или есть может какие ещё варианты до которых я не допёр?
Сообщение отредактировал Kvadrat - 7.9.2012, 23:32
Доктор Франкеншт...
сообщение 7.9.2012, 23:57
Сообщение #35
Спасибо: 6442
Ну...накладочка из дерева...хм...вряд ли...
Вряд ли беню можно "забенить" под Мосинку достаточно близко...слишком разнятся они...Стилизовать под какой-нибудь штуцер того периода...или по англо-бурской войне пошарить...smile.gif
oag
сообщение 8.9.2012, 0:01
Сообщение #36
Спасибо: 3940
мне больше второй вариант глянулся. Очень уж чужеродно выглядит такая здоровая нахлобучка.
Kvadrat
сообщение 8.9.2012, 0:03
Сообщение #37
Спасибо: 90
Вот и я посмотрел что получилось...и думаю всёж такой вариант оставить.
А Мосин конечно не получится, но что-то хоть чем-то стилистически схожее вполне.
Завтра=-послезавтра сделаю наверное антабки в прикладе и останется только магазин и мелкое оформительство..
Сообщение отредактировал Kvadrat - 8.9.2012, 0:05
Kvadrat
сообщение 9.9.2012, 22:54
Сообщение #38
Спасибо: 90
Курсы, да. Но это для тех, кто приобретает оружие впервые.
Вот по поводу этого комментария можно вопрос? А если обращение с оружием, причем с огнестрельным, входит (входило) в сферу профессиональной деятельности, нужны ли курсы?
Поясняю. Если лицо желающее обзавестись лицензируемым оружием, является сотрудником ОВД и за ним закреплено табельное (имеется карточка-заместитель), то можно просто взять справку в ОРЛС (кадры) о закреплении, написать заявление в разрешиловке и принести рапорт УУМ о проверке по месту жительства. Если сотрудник ЧОП либо ВО (ведомственная охрана Минсвязи или Минэнерго, к примеру), то надо брать стравку о прохождении курсов и сдаче экзамена на оружие.
Кстати, возвращаясь к пневматике. У Бени Мосина таки будет накладка на ствол. Решение пришло неожиданно. Укладывали мы "тёплые полы" у товарища и на глаза попались две картонные тубы, а с собой было то самое изделие. Ради интереса распилил тубу и одел на ствол. Дальше как в том анекдоте: "вот оно"-подумал Штирлиц, "Штирлиц"-подумало Оно. Я его всё таки доведу до кондиции.... tongue.gif
Сообщение отредактировал Kvadrat - 9.9.2012, 22:58
Доктор Франкеншт...
сообщение 10.9.2012, 0:19
Сообщение #39
Спасибо: 6442
Вот тебе варианты...
Правда из ППП переломок деланы...Одна из Чизы Славии и вторая (два фото с Ганзы) из Варьки 85-ой...
Kvadrat
сообщение 10.9.2012, 1:37
Сообщение #40
Спасибо: 90
Согласен, варианты очень крутые, но особенно на двух последних хорошо заметно применение некоторох ориг. частей и кроме того там всё делалось (кроме Славии) с нуля. Я же изхожу во-первых из имеющихся в непосредственном наличии деталей и во-вторых сам конструктив Бени затруднительно без координальных изменений привести к вот таком точному соответствию с прототипом. В конце концов любая ППП-это труба, просто длинная труба со стволом и её легче вписать в форм-фактор Мосина либо чего-нибудь другого.
А вообще, в случае с Беней, задачи сделать точную реплику вообще не ставилось. просто установив прицел как-то сама-собой возникла соответствующая аналогия biggrin.gif У меня ж ещё ЦФХ лежит с ЛВ, ГП и прочим...впринципе пока будет в родном ложе, а потом обязательно буду пилить какую-нибудь деревяху. Очень нравится АВ или АВЛ, хочу что-то похожее замутить из неё.
PS/ В востановлении мне снова отказали dash2.gif , так что времени много и иного развлечения,кроме "распила" данных пулялок я пока для себя не нахожу suicide2.gif
Доктор Франкеншт...
сообщение 10.9.2012, 19:19
Сообщение #41
Спасибо: 6442
Kvadrat, так это же не прямое руководство к действию, а так, для посмотреть, чего народ творит...smile.gif
Андрей Викторови...
сообщение 10.9.2012, 19:31
Сообщение #42
Спасибо: 837
Здравствуйте, а с имеющимся гладкоствольным, нарезным оружием (соответственно и разрешениями на них) нужно ли сдавать курсы?
Доктор Франкеншт...
сообщение 10.9.2012, 19:50
Сообщение #43
Спасибо: 6442
Андрей Викторович, нет, на производство моддинга (исключительно внешнего преображения) разрешённой законом к свободному владению пневматики, до 7,5 Дж мощности, курсы проходить не надо...разве что дизайнерские...по собственному желанию...
Андрей Викторови...
сообщение 10.9.2012, 21:14
Сообщение #44
Спасибо: 837
"Андрей Викторович, нет, на производство моддинга (исключительно внешнего преображения) разрешённой законом к свободному владению пневматики, до 7,5 Дж мощности, курсы проходить не надо...разве что дизайнерские...по собственному желанию..."
Доктор Франкеншт...
сообщение 10.9.2012, 21:38
Сообщение #45
Спасибо: 6442
Андрей Викторович, ну да, что есть, то есть... smile.gif не отредактировал вчера, просто перенёс...
Бывает, голова-то одна, всего и не упомнишь... smile.gif А тема-то про моддинг... tongue.gif
Там в разделе огнестрельная тема есть, может там чего писали?..Я туда не особо заглядываю...
Kvadrat
сообщение 12.9.2012, 1:36
Сообщение #46
Спасибо: 90
Ну вот, пришёл мне на днях Алюминиум Блэк -химия для "воронения" сплавов на основе алюминия. Сегодня попробовал на сежеободранном кольте 1911 (Китайцы всё таки молодцы, умеют копийные игрушки делать, даже полная разборка неплохо повторяет оригинал). Вся прелесть в том, что цвет можно варьировать от матово серого до иссине-чёрного smile.gif Фотки завтра. В отличии от Клевера при контакте с поверхностью начинает источять малоприятный запах.
PS(в качестве небольшого отвлечения от темы): опять у меня ЧП biggrin.gif ...попал на ремонт в съёмной квартире dash2.gif сегодня, пока меня весь день не было дома, котяра пробрался в ванную и как-то умудрился открыть горячую воду (у меня смеситель косячный-горячая не перекрывается полностью, а закрыть/открыть можно только повернув хреновину для душа, вот он её и повернул....), вся хата отсырела, обои поотваливались, сдох старенький телевизор...вроде и ничего смешного, но..когда зашёл в хату и увидел весь этот аквариум, ржал как конь biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
К чему это я...ах да, по всей видимости грядёт незапланированная распродажа девайсов по бросовым ценам smile.gif
Сообщение отредактировал Kvadrat - 12.9.2012, 12:54
Спасибо! — Военком
Kvadrat
сообщение 3.10.2012, 0:20
Сообщение #47
Спасибо: 90
В данный момент мутант Беня-Шариков выглядит так. Пока ещё думаю над фальшмагазином и опять таки над накладкой на ствол
Спасибо! — Aleks_Vl oag Военком
Kvadrat
сообщение 5.10.2012, 23:34
Сообщение #48
Спасибо: 90
ЦФХ
Kvadrat
сообщение 9.10.2012, 21:25
Сообщение #49
Спасибо: 90
сообщение 9.10.2012, 21:36
Сообщение #50
Сообщение отредактировал shans2 - 9.10.2012, 21:36
Kvadrat
сообщение 10.10.2012, 0:26
Сообщение #51
Спасибо: 90
Kvadrat Ну ты даешь....где теперь тебе полукольца мне искать?
Не поверишь, разбирал аппарат на кухонном столе, всё временно не нужное сложил в одно место. Пару дней железки полежали и..пропали, реально пропали-всю хату перевернул, искал в самых труднодоступных местах wacko.gif , ничего, как и не было. blink.gif Как это объяснитьне знаю, т.к. даже на фотографиях (потом фотал для памяти разборку др. ремонтного агрегата) они на том самом месте есть...
Кстати, работает аппарат отлично, выстрел очень мягкий, а за счёт массы и смещённого слегка вперёд баланса, ствол вообще не подкидывает.
Доктор Франкеншт...
сообщение 28.10.2012, 23:49
Сообщение #52
Спасибо: 6442
Kvadrat, чудишь?.. smile.gif Молодца!..нельзя на месте стоять... smile.gif А "УЗИ-Томпсон" по мне, так интереснее смотрится, чем "УЗИ-М 4"...
сообщение 9.4.2014, 16:03
Сообщение #53
Если кому хочется регулируемый затыльник, то знаю где есть такие же, только оригинальные советские smile.gif
Kvadrat
сообщение 12.4.2014, 23:54
Сообщение #54
Спасибо: 90
Кросман 2300 "Эс" biggrin.gif Обточенный шток клапана в районе перепуска, обрезанная на 3 витка резьба передней половинки корпуса клапана, доп. резиновое колечко на втулке перепуска (от зажигалки), выведен нормальный конус в казенной части ствола. В стадии ожидания: латунная ручка, новый латунный досылатель с ручкой, новый ударник, а также хочу заводской надульник модифицировать в полноценный отсекатель. Чуток доработан спуск - болник М2 в спусковом крючке + подшипник на оси, чуток подточено шептало, микроскопические шайбочки на осях, чтобы убрать люфты. В итоге спуск лучше, чем родной, но все равно не устраивает.
Сообщение отредактировал Kvadrat - 12.4.2014, 23:57
Доктор Франкеншт...
сообщение 14.4.2014, 16:56
Сообщение #55
Спасибо: 6442
Цитата(Kvadrat @ 12.4.2014, 22:54) ссылка доступна только зарегистрированным
Обточенный шток клапана в районе перепуска, обрезанная на 3 витка резьба передней половинки корпуса клапана...
Ощутимого эффекта не принесло, хотя шток на моём обточен... smile.gif ОбрезАл пружину БК, потерялась стабильность в скоростях, поставил обратно штатную...
...выведен нормальный конус в казенной части ствола.
Это понятно, но если планируешь
...новый ударник...
Ни разу не заморачивался...10-15 минут на наждаке (с обязательным взвешиванием) родной обрабатывается до нужной массы и конфигурации...
Спуск надо полностью перекраивать на падающее шептало, тем более, что рукоять у твоего нового образца, там минимум хлопот...Я на своём настроил всё родное (у меня старого формата рукоять)...Не матчевый, конечно, спуск, но куда лучше родного получился...
Вот такие мои наработки с данным конструктивом...
А вообще, девайсик уже куда интереснее с новыми накладками на рукояти, мне нравится... smile.gif
Kvadrat
сообщение 14.4.2014, 22:52
Сообщение #56
Спасибо: 90
Резать пружину клапана я не стал. Обрезал на несколько витков совершенно лишнюю часть резьбы на корпусе клапана - для увеличения объема.
планирую..притирать буду по месту+резинка .
Новый ударник обусловлен новым УСМ, заказанным вместе с известной латунной рукояткой (с известного же форума).
Аппарат очень нравится, особенно с новой эргономичной ручкой. Спуск на порядок лучше, чем заводской, холостого хода нет вообще, люфтов, свойственных для стандартной конструкции нет, но все равно излишнее усилие на спуске.
Доктор Франкеншт...
сообщение 15.4.2014, 0:30
Сообщение #57
Спасибо: 6442
Kvadrat, рукоять латуньку?..Кимверовский комплект?..Ну, дружище, ты и "тихушник"...wink.gif теперь понятно и про досылатель с рукояткой латунные...эти блестяшки сделают девайс вовсе красотющим...Полированная латунь и чёрные детали...Класс...Не, я не завидую, просто жду красивого и качественно стреляющего девайса...smile.gif
Эх, не знал я, что ты заказывать собирался...Так бы тоже сподобился на три-четыре комплекта чисто УСМ-ов...разом бы заказали...Самому изготовить-то не проблема, а вот со временем свободным полная запара...sad.gif
А чего будешь делать, чтоб латунь не окислялась?..И это, придёт комплектик, не снимешь оттиск с "живых" деталей УСМ?..шептало и промежуточное шептало интересуют...
Kvadrat
сообщение 15.4.2014, 13:19
Сообщение #58
Спасибо: 90
Ага.. biggrin.gif Заказ только приняли "к сведению", когда будет готов - не известно. Ручку от 2300 хочу воткнуть на планируемую РСР, а кимверовскую - на 2300. Могу отписать, чтобы еще к заказу добавил деталек и доплатить соответственно. Что именно интересует из деталей?
Kvadrat
сообщение 31.5.2014, 22:07
Сообщение #59
Спасибо: 90
Вот что получилось. Слегка модифициировал внешний вид кроссмана
Спасибо! — icerega
hermit
сообщение 1.6.2014, 17:16
Сообщение #60
Спасибо: 279
Дай аирганеру пистолет и он приделает к нему приклад. Хех.
- А чего это у них машины ездят без водителя и с одним пассажиром?
- Потому что у них руль из бардачка.
- Мальчик ты откуда?
- Из Владивостока!
- А скажи что-нибудь по-владивостокски?
- КРАУН ЧЕРНОСТОЕЧНЫЙ!
Kvadrat
сообщение 1.6.2014, 20:48
Сообщение #61
Спасибо: 90
эту штуку можно и в пистолетном варианте использовать, с коллиматором к примеру, но удобнее всего именно так - с прикладом. Развесовка-то у него спицифическая - весь вес впереди, ближе к дульной части. А вообще очень даже приличная пулялка получилась...только для замеров надо к Доктору smile.gif
Доктор Франкеншт...
сообщение 2.6.2014, 13:51
Сообщение #62
Спасибо: 6442
сообщение 15.8.2014, 14:39
Сообщение #63
Спасибо: 2833
Моддингисты подскажите где можно ластохвост стальной с большой точностью засверлить?
Доктор Франкеншт...
сообщение 15.8.2014, 14:52
Сообщение #64
Спасибо: 6442
23898, я сверлил сам...и не раз...Разметка, кернение, нормальное сверло...можно станок...Чтоб прям суперточно...Даже на ММЗ, по-моему, вряд ли...А с чем связано такое требование к точности?..Просто не совсем понятно...Если ласту прикрепить под прицел, то у прицелов же настройки есть...Подробнее капельку, мож чего и придумали бы...
сообщение 15.8.2014, 15:33
Сообщение #65
Спасибо: 2833
Доктор Франкенштейн, Ну речь не идёт о точности в сотые микрометра, но и +/- 1 мм. то же не подходит, скажем с точностью приемлемой для ластохвоста smile.gif
Терминологией не владею, по этому своими словами - Диановский ластохвост, углубления на ластохвосте под пеньки (стопора) которые на кольцах (кронштейнах), очень не глубокие, нужно их углубить. После 3-4 выстрелов срывает кольца. На guns.ru почитал - стандартная проблема со стандартным решением, засверлить надо. Дрелью вряд ли получится, нужно как то зафиксировать, скорее в станке. Нормальное сверло это с кобальтом?
Доктор Франкеншт...
сообщение 15.8.2014, 19:33
Сообщение #66
Спасибо: 6442
23898, если я правильно понимаю, то нужно просто углубить, ну и, если нужно, расширить?..При том, некие углубления на ласте уже есть?..
Любая дрель решит вопрос...Хоть коловорот...smile.gif А хорошее сверло - не заезженная железячка, а сверло с нормальными режущими кромками...Только и всего...
Спасибо! — 23898
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 16:55
