заклинил замок зажигания-как быть? |
10.3.2011, 9:56
было все хорошо, потом раз и не прокручивается, как быть?
10.3.2011, 10:08
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 665 Спасибо: 249 |
было все хорошо, потом раз и не прокручивается, как быть? опиши проблему подробней. - что значить не прокручивается? - упирается во что-то или как? - может блокировка руля мешает? - поворачивается на один, два или три - сколько оборотов? - на каком положении заклинивает? Да, и ДОБРО пожаловать на форум! Сообщение отредактировал gebels - 10.3.2011, 10:09 -------------------- "Ничто великое в мире не совершалось без страстей". - Галилео Галилей
10.3.2011, 10:12
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 623 Спасибо: 198 Авто: Subaru Legacy 05 |
Мне тоже показалось блокировка руля...
Пробовал на ключ надавить не сильно и одновременно поворачивать руль и ключ? -------------------- Мой тел. 89644563941
10.3.2011, 10:26
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 664 Спасибо: 1639 |
Бывает от блокировки зажимает руль,в противоположную сторону чуток поверни руль и ключ повернётса.У меня по первости ваще паника была когда дохла на Д или 2 и фиг заведёш пока невключиш П или Н.
10.3.2011, 11:47
Походу у человека всё Wеллл!. Если он не отписывается в теме!!!!!!!!
10.3.2011, 18:37
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1270 Спасибо: 295 |
Кроме блокировки бывает еще нужно ключ вдавить внутрь замка и пробовать повернуть...
10.3.2011, 19:20
![]() Группа: Участник Сообщений: 169 Спасибо: 14 Авто: Toyota Verossa 2001 |
скорее всего проблема- в тросах. Замок зажигания, рычак коробки и пдаль тормоза- связаны тросами, и скорее всего кончик троса вылетел из своего паза в замке. Сними кожух и посмотри. Я с такой проблемой сталкивался
-------------------- слово "Love" многие девушки ошибочно принимают за слово " лавЭ' "...:)
10.3.2011, 20:04
Группа: Участник Сообщений: 24 Спасибо: 1 |
я тоде сталкивался с такой проблеммой... может дело и не в замке... у меня тупо сточился ключь, при чем двери открывал без проблемм, а вот на старт... ни в какую не хотел... пришлось открутить реле которое находится под рулем.. для этого немного салон разобрать пришлось... завел отверткой, и вперед)) делать ключь...
10.3.2011, 23:20
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 595 Спасибо: 571 Авто: TLC 80. 1997, 35", ComeUp 9500, 3 diff lock |
Если все вышеописаное не помогает, надо все же завести машину ключиком (лучший вариант, так как личинка замка вынимается в первом положении ключа от нейтрального) и подъехать к любому автоэлектрику, но машину не глушить. Можно к Димону в "мастер-автомиг", он снимает личинку. Едешь, берешь такую на разборке (как правило замок в сборе - около 5 тыр.), а лучше в мастерскую по изготовлению ключей (я делал на Китайке и на Ирияне). Бюджет - около штуки.
10.3.2011, 23:30
Если все вышеописаное не помогает, надо все же завести машину ключиком (лучший вариант, так как личинка замка вынимается в первом положении ключа от нейтрального) и подъехать к любому автоэлектрику, но машину не глушить. Можно к Димону в "мастер-автомиг", он снимает личинку. Едешь, берешь такую на разборке (как правило замок в сборе - около 5 тыр.), а лучше в мастерскую по изготовлению ключей (я делал на Китайке и на Ирияне). Бюджет - около штуки. незнаю, незнаю.. Это как личинка может выниматься без вынимания заклепок, которые ее сдерживают? Мне как-то раз приходилось даставать личинку. Сообщение отредактировал gebels - 11.3.2011, 0:26 -------------------- "Ничто великое в мире не совершалось без страстей". - Галилео Галилей
11.3.2011, 0:06
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 265 Спасибо: 17 Авто: Nissan Wingroad 1999 WFY-11, Honda Integra 1999 DB-6, Mazda Millenia 2001 TAFP, Subaru Impreza WRX 2001 GDA,Toyota Crown Athlete V 2002 JZS171, Mitsubishi Dion 2000 CR9W |
если машина тойота то все вытаскивается норм если повернуть клуч как надо " проверено годами" а если нисат и т.д то это жесть ну не страшно .Я как то полтора часа мудохался вытащить серцевину на нисане , у дедка ключ тож не поворачивал а в итоге надо было взять пасатижи и провернуть ключ ими и все норм приехал на работу и все сделал до конца , а если у него тойота то там заклинил секрет и все делов на 500р
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2026, 12:57 |
