Нужна консультация электрика....
davvar
сообщение 7.3.2011, 13:44
Спасибо: 1005
Как правильно подключить электро плиту?
схема вот...
Он стоит тысячи миров
ВВПетрович
сообщение 7.3.2011, 14:13
Спасибо: 1018
1,2,3- фаза
4,5- ноль
Е- заземление
В наших старых домах ноль и земля, один и тот же провод
т.891486201 один два.
VLAD49
Спасибо: 113
Авто: Nissan
Схема номер 1
kosmag
сообщение 7.3.2011, 14:14
Спасибо: 1967
davvar, ты забыл уточнить под какое напряжение тебе нужно подключить?
А вообще там всё просто - верхняя левая схема для подключения 220V ( обычная розетка ) 1,2,3 соединить вместе и к одному проводу ( Фазе ) , 4.5 соединить вместе - к другому проводу( Нулю )
На 380 ( Спец розетка ) верхняя правая схема 1,2,3 - каждый к своей Фазе, 4,5- вместе к Нулю.
Заземление ( обозначено Е ) - никуда не подключать ( Но если таковое есть, то подключать однозначно! )
P.S. Заземление - отдельный металлический провод.
Сообщение отредактировал kosmag - 7.3.2011, 14:17
SSANGYONG NEW ACTION 2014г
2л 149л/с
davvar
сообщение 7.3.2011, 14:16
Спасибо: 1005
Ну в квартите же 220 вольт.. подключаю в квартире, но кабель снял со старой севдеповской плитки.. он толстый.. с четыремя штырями который.. и разетка под него такая же
Сообщение отредактировал davvar - 7.3.2011, 14:21
kosmag
сообщение 7.3.2011, 14:21
Спасибо: 1967
davvar, Ну в квартите же 220 вольт.. подключаю в квартире, но кабель снял со старой севдеповской плитки.. он толстый.. с четыремя штырями который..
А старая плита куда была подключена?
2л 149л/с
davvar
сообщение 7.3.2011, 14:24
Спасибо: 1005
В эту же разетку....
там три провода внутри
kosmag
сообщение 7.3.2011, 14:25
Спасибо: 1967
davvar,
2л 149л/с
davvar
сообщение 7.3.2011, 14:26
Спасибо: 1005
то есть не важно сколько вольт в сети, к такой розетке подключать только по этой схеме????
kosmag
сообщение 7.3.2011, 14:31
Спасибо: 1967
Если память не изменяет, верхние три штыря - фазы, нижний - ноль.
davvar, такая вилка?
davvar, то есть не важно сколько вольт в сети, к такой розетке подключать только по этой схеме????
ВАжно. К такой как у тебя розетке подведено 380вольт. Специально для эл.плиты!
davvar, В эту же разетку....
там три провода внутри ---- Странно ! Должно быть как минимум ЧЕтыре!
2л 149л/с
ВВПетрович
Спасибо: 1018
Разобрать розетку или не разбирая найти фазу, остальные вместе.
В квартирах на розетку приходит всегда три провода, фаза, ноль и заземленее.
Только вот в щите питания в подьезде ноль и земля одно и тоже.
davvar
сообщение 7.3.2011, 14:33
Спасибо: 1005
так прикол в том, что разетка на 380 вольт, а напряжение там 220 вольт)))
VLAD49
сообщение 7.3.2011, 14:35
Спасибо: 113
Авто: Nissan
В розетке у тебя 220В. Ффаза-L. ноль-N. заземление-Е
ВВПетрович
Спасибо: 1018
Не вводите в заблуждение. Разетка на 380 но в ней 220.
Во всех квартирах вся сеть 220
Три провода, это 220
Спасибо! — davvar
kosmag
сообщение 7.3.2011, 14:40
Спасибо: 1967
Тогда найди Фазу и подключи так
1,2,3- фаза
4,5- ноль
ВВПетрович, Не вводите в заблуждение. Разетка на 380 но в ней 220.
Насчет последнего предложения согласен.
а с тем, что Во всех квартирах вся сеть 220 не согласен в принципе. Встречаются квартиры с плитами на 380 !
2л 149л/с
Спасибо! — davvar
ВВПетрович
Спасибо: 1018
Может быть и перепутано, если фазу и ноль поменять местами, печка будет работать но к не не подойдешь, шарахнет suicide2.gif
davvar
Спасибо: 1005
В общем схема номер один?
VLAD49
сообщение 7.3.2011, 14:43
Спасибо: 113
Авто: Nissan
Где живёшь? Если рядом, могу подойти помочь.
kosmag
сообщение 7.3.2011, 14:44
Спасибо: 1967
davvar, В общем схема номер один?
В общем, да. Но ЖЕлательно найти индикаторм фазу.
PS Фазу можно найти пальцем, иногда только один раз!
2л 149л/с
ВВПетрович
сообщение 7.3.2011, 14:47
Спасибо: 1018
davvar ДА
А заземлить можно на батарею отдельным проводом.
Сообщение отредактировал ВВПетрович - 7.3.2011, 14:53
slava260
сообщение 7.3.2011, 15:20
Спасибо: 1205
Цитата(ВВПетрович @ 7.3.2011, 13:47) *
davvar ДА
Я как то индикатором свою батарею отопления потрогал (тоже хотел плиту заземлить) так отвертка загорелась желтеньким светом smile.gif
Voldemar
сообщение 7.3.2011, 16:57
Спасибо: 5240
...А заземлить можно на батарею отдельным проводом.
Не вздумайте!!!
И никогда не слушайте тех, кто такое предлагает!!!
Розетка на 380 в - по той причине, что раньше народ не заморачивался поиском специальных мощных розеток для эл.плит с занулением (они достаточно дефицитные были) и использовал для этой цели трёхфазные розетки...
Сейчас с этим проблем нет...
Фазу вычислить просто и самому, но желательно чтобы подключал более-менее разбирающийся человек...
Ибо два оставшихся - ноль рабочий и зануление - тоже надо бы проверить, как в щитке подсоединены...
Если ноль рабочий - взят непосредственно с магистрали, а зануление с корпуса щитка - то и в розетке необходимо соблюсти соответствие...
Сообщение отредактировал Voldemar - 7.3.2011, 16:58
Спасибо! — rusinchic VLAD49
ВВПетрович
сообщение 7.3.2011, 17:13
Спасибо: 1018
Цитата(Voldemar @ 7.3.2011, 15:57) *
Не вздумайте!!!
А не все ли равно, если магистраль нулевого провода прям на корпусе щита?!!! Это сплош и рядом в каждом доме.
Заземлять нужно для безопасности.....
Два провода из кабеля, и отдельный НАПРЯМУЮ от корпуса печи на батарею. Вот это будет правильною
В наших старых домах вообше нет заземлителя, кроме как естественного, труб водоснабжения связанных между собой и заземленных.
По уму заземлять по правилам ТБ нужно все оборудование (чайники, печки, ванны, холодильники, компьютеры), а чем?
Сообщение отредактировал ВВПетрович - 7.3.2011, 17:26
Voldemar
сообщение 7.3.2011, 17:30
Спасибо: 5240
Цитата(ВВПетрович @ 7.3.2011, 16:13) ссылка доступна только зарегистрированным
...Заземлять нужно для безопасности.....
Категорически неправильно!!!
Заземление и зануление (ныне - защитный нулевой проводник) - совсем разные вещи, с разными задачами...
Заземление ЭЛЕКТРОПРИЁМНИКА (в данном случае - плиты) на батарею не обеспечит защиты не только тебе, но и поставит под угрозу твоих соседей (случаи нередки, когда мне жаловались, что народ умываться не может - их долбит от крана), и тем более не обеспечит срабатывание автомата в случае выхода фазы на корпус (если только дополнительно не стоит УЗО)
Если коротко - заземление, в отличие от зануления - не имеет прямой связи с глухозаземлённой нейтралью трансформатора и служит в основном для выравнивания потенциала металлических элементов конструкций, но никак не обеспечивает защиту и полную безопасность...
Сообщение отредактировал Voldemar - 7.3.2011, 17:39
ВВПетрович
сообщение 7.3.2011, 17:48
Спасибо: 1018
Я с этим не спорю, это правильно НО.
1.Если в щите поставить хорошие (не русские) автоматы, они сработают даже если в квартире лампочка перегорит, не говоря уже о пробое на корпус плиты. И соседи не пострадают.
2.Если не заземлять вообще (это сплош и рядом в квартире), тебя самого может ударить очень неприятненько.
Если в щите все правильно расключено, батарея конечно не нужна.
Помните раньше в городе как было, включаешь в розетку трансформаторик и счетчик в другую сторону бежит. И в моем доме не кого не било током.
Разговор идет о заземлении а не занулении. Ни кто, правда, не даст гарантии, что в отдельном взятом доме батарея хорошо заземлена.
Сообщение отредактировал ВВПетрович - 7.3.2011, 17:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 10:47
