Бортовой компьютер в машину |
31.10.2008, 13:37
![]() Группа: Участник Сообщений: 122 Спасибо: 120 |
Народ есть желание поставить себе в машину полноценный комп на os windows xp но заморочка в другом нужно чтоб он выводил на экран технические показалите те уровень топлива втемпер воды темп в салоне наулице итп в инете нарыл схему на микроконтролёрах а сам споять такое немогу так как нечего в этом непонимаю и в схеме нет выхода на комп выводится на LSD нужно чтоб выводилась на pc232 или usb
в инете начитал что такое зделать несложною неподскажите где в магадане можно заказать чтоб мне спояли данную схему есть схема и прошивка микроконтролёра. |
31.10.2008, 13:52
Народ есть желание поставить себе в машину полноценный комп на os windows xp но заморочка в другом нужно чтоб он выводил на экран технические показалите те уровень топлива втемпер воды темп в салоне наулице итп в инете нарыл схему на микроконтролёрах а сам споять такое немогу так как нечего в этом непонимаю и в схеме нет выхода на комп выводится на LSD нужно чтоб выводилась на pc232 или usb в инете начитал что такое зделать несложною неподскажите где в магадане можно заказать чтоб мне спояли данную схему есть схема и прошивка микроконтролёра. На митсусииси хз. вообще делает ся все так. делается диагностическая плата под OBD2 по идее если паджер новый. иил покупается, там изначально есть все что надо. Одно время баловались так на фашке. Спаяли плату. там свой интерфейс Conzult. И все. Комп в машину подклюили программу запустили и вуаля. на самом деле найти переходник между компом и машиной не сложно надо просто посмотреть в инете. Сложнее придумать как и какой комп и где ставить. Почему? Все просто надо решить 2 суровых проблемы: 1. Низкие и изменяющиеся температуры(температура работы компа от 5 до 20С, кончно работать он может и при -10 но не факт что долго прослужит, а потому нах он такой нужен) 2. постоянные вибрации. Опасно для жестких дисков. Вибрация резкая пару см и хана винту. Выход нашел. 1. есть спец решения на основе уменьшеных компьютеров работающих в экстримальных условиях. от -40 ддо +60. В решение входит мать с видео и звуком, проц,бп(работающий кстати от 12 В) и корпус мальнькх габаротов... хех единственная проблема потреял ссылку.... Конечно q4 не потянет но q3 играть моно как и слушать музыку, смотреть фото и видео. Есть и подобные решения в москве, даже дешива и специально для машин но у них свои минусы. Такие как невозможность апгрейда. Встроеный экран 7,5" (я то хочу все 14) и еще пару. стоймость моего решения была около 150-200у.е. вроде 2. отказ от HDD как таковых. НО Переход на флеш память USB ограничивает в скорости. Нашел выход Некогда в игровых автоматах встречал флеш память тогда была на 64Mb и на 1024, вставляющаяся напрямую в IDE. Опять же ссылок нет но найти проще чем первое. флеш IDE и будет счастие. Уверен что сейчас уже есть и 4 и 8 Гб. Чего вполне хватает. Ну и экран есть мониторы работающие от 12 В, да они все в основном такие=)И вперед.+) -------------------- Из сложившейся ситуации в России есть три выхода: Домодедово, Шереметьево и Внуково.
31.10.2008, 13:53
скажу одно-есть у меня перобразователь на 220 вольт цена 2000р
31.10.2008, 14:06
на pajero 90 года диагностического разёма нет. поэтому и нашол такой выход данно устройство читает напремую с датчиков а комп можно включать кода в салоне уже тепло.
31.10.2008, 14:20
на pajero 90 года диагностического разёма нет. поэтому и нашол такой выход данно устройство читает напремую с датчиков а комп можно включать кода в салоне уже тепло. паджер старый? Тогда стоит искать готовые решения 100% они есть. а схему отдавать какому-нить мастеру спаяют. по компу. вклчать компчерез 10 минут после запуска не вариант не интересно +во время остановок тоже не подходит ну и наконец даже в этом случае износ будет сильным. Подумай комп 10 часов стоял при -25. ему отходить надо не менее часа! пи комнаной температуре! тогда прикол в компе? это я как компьютерщик заявляю. -------------------- Из сложившейся ситуации в России есть три выхода: Домодедово, Шереметьево и Внуково.
31.10.2008, 14:26
Как вариант ноутбук ,есть спец версии для экстримальных условий то есть тряска ,противоударные , на прикуриватель переходники продаются ,соединенительны провод между машиной и ноутбуком тоже есть в продаже
31.10.2008, 14:41
ссылка доступна только зарегистрированным -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
31.10.2008, 21:21
у меня 2 ноута вот 1 в машину поставлю
программу сам могу написать. вот и ищу кто спояет схему мож кто знает к кому обратится?? Сообщение отредактировал Joni - 31.10.2008, 21:25 |
31.10.2008, 21:39
Цитата(Maledict @ 31.10.2008, 13:41) ссылка доступна только зарегистрированным ссылка доступна только зарегистрированным с ее писей конечно отожгли. Пяторга! но блин винт умрет у него через месяц езды по нашим дорогам... если там винт п не флешка....не читал. Да и -30 как выдержит не ясно. надо думать мега неостывающий корпус-термос. -------------------- Из сложившейся ситуации в России есть три выхода: Домодедово, Шереметьево и Внуково.
31.10.2008, 22:43
![]() Группа: Участник Сообщений: 13 Спасибо: 1 Авто: Subaru :Legacy Wagon 97 Limited |
Автомобильный компьютер давно не роскошь. Клава и мышь не нужна если есть сенсорный экран.
Lilliput DY845Intel Pentium M 1,8Ghz, 1Gb DDRII, 120Gb, E-10000 Intel Pentium M 1,8Ghz, 1Gb DDRII, 120Gb, E-10000 Характеристики: Процессор: OnBoard Intel Pentium M 1.8ГГц Память: DDR 400/533 SODIMM Socket 1ГБ Жесткий диск: IDE 4200R/M 120ГБ HITACHI Разъём питания: ITPS Встроенный блок питания: 7-20В (E-10000) Рабочий ток: 3 A Энергопотребление: <40 Вт Вес: 2.2 кг Чипсет: Intel 845GM North Bridge Intel ICH 4 South Bridge Cache 2048KB Видеоадаптер: 64МБ Звуковая карта: 2-канальная Размеры: 195Ш*70В*255Г(мм) Цена: 23'990 руб. ссылка доступна только зарегистрированным Сообщение отредактировал Legacy - 31.10.2008, 22:46 |
1.11.2008, 0:07
Пяторга! но блин винт умрет у него через месяц езды по нашим дорогам... если там винт п не флешка....не читал. Да и -30 как выдержит не ясно. надо думать мега неостывающий корпус-термос. Винт там флэшка, да и от -30 оно не помрет ибо разобрано всё по блокам. Магнитофоны же не умирают -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
1.11.2008, 9:18
Винт там флэшка, да и от -30 оно не помрет ибо разобрано всё по блокам. Магнитофоны же не умирают значит респект -------------------- Из сложившейся ситуации в России есть три выхода: Домодедово, Шереметьево и Внуково.
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 13:51 |
