Неполадки с авто.., В Интернете нет, но я решил…
gebels
сообщение 28.2.2011, 11:52
Спасибо: 249
Предлагаю в этой теме раскрывать ПУТИ решения или устранения НЕПОЛАДОК с вашим автомобилем (пусть даже самые нелепые), с которыми Вы столкнулись в результате эксплуатации, но не смогли найти ответа в Интернете.
Здесь писать только уже разрешённые проблемы.
(Если модераторы посчитают нужным определить данную тему в другой раздел – возражать не буду, главное, что бы она была и быть может кому-нибудь поможет.)
Начну с себя. Suzuki Eskudo. ДВС-J20A.
Короче, дело было так…
Еду на «D» -шке километров 40 вчас по прямой и решил совершить обгон. Как положено, включаю поворотку неубирая ногу с педали газа и тут……..происходит какая-то фигня…выпадает передача,и создается такое впечатления, что я качусь на нетралке с надавленной педальюгаза (обороты движка соответственно повышаются до  5000 и обгон у меня накрывается «меднымтазом». Вырубаю поворотку, сбрасываю газ и снова все в порядке.
Это еще не конец. Еду дальше…опускаю стекло и.. такая же фигня. Включаю печку посильней и опять нейтралка. Причем, если просто стоять и не давить на газ, то ничего не происходит, только если ехать и давить педаль газа. А про моргание дальним светом на ходу я вообще молчу, сразу нейтралка.Короче любая манипуляция с электрикой на ходу приводит к выключению передачи, но стоит только перестать давать нагрузку электрике, сразу все в норме.
Я уже подумал, что пришла БоЛьШаЯ ЖО..А    моей коробке.
Облазил весь Итернет нет ничего. Точней есть, но там про «падающие обороты» движка.
Начал искать «Влияние электронагрузки на динамику автомобиля».. Вышел на «МОТОЦИКЛЕТНЫЙ сайт» где в результате коротыша плавали обороты. Решил с самого простого – проверить визуально все провода и …..Нашёл.
Минусовой провод (масса) отдвигателя к кузову был обугленный. Решил.. заменю его и буду дальше искать.Заменил – поехал- и… поехал, поехал, поехал…
ВСЕ симптомы пропали. Всё.
Вот такая  вот фигня произошла с моим агрегатом по имени«Паскуда».
Тема, я надеюсь,  будет актуальна.
«Иногда решение проблемы лежит ближе, чем мы думаем».
Сообщение отредактировал gebels - 1.3.2011, 10:24
"Ничто великое в мире не совершалось без страстей". - Галилео Галилей
Спасибо! — dissector elmont33 GaS HILANDER VITOLD
Ответов (1 - 6)
RoNaLDo
сообщение 28.2.2011, 21:10
Спасибо: 8
Авто: Land Cruiser 100
ипсум 98г. Когда едешь медленно км 10 не понятный стук сзади с левого колеса. как будто банки привязали. набираешь скорость проходит. а когда сильный мороз вообще жить не дает. у меня передок, знакомый смотрел ходовку сзади всё в идеале стучать нечему. снимали запаску, снимали брызговик, ничё не понятно. щас потеплело мой непонятный зверь немножко успокоился, не просыпался ещё) Но всё равно интересно что это, может у кого было такое?
pingo
сообщение 1.3.2011, 0:20
Спасибо: 249
Литьё или железки с колпаками? Если второе,может там ледышки какие-нибудь под колпаком?
8-924-691-9598
Игорь
gebels
сообщение 1.3.2011, 0:58
Спасибо: 249
ТЕМА ДЛЯ УЖЕ РЕШЁННОЙ ПРОБЛЕМЫ!!!!!!!!!!!!!!
А не для домыслов!!!
сообщение 1.3.2011, 1:14
на фултайм тойотах с приводами на передней оси
при про.... нии пыльника и тут же его замене, шрус разрушается особым образом-начинает гудеть на скорости и небольшом радиусе поворота(в сторону приводного)
на эскуде если сдох топливный отсос(стартел-маслает,реле дает ток к насосу)-
долбаните снизу по баку ногой(лучше сильно и чужой smile.gif ) = потом (или вовремя)заведите и доедите до ремонта.
если стартер некрутит,а увсе исправно - стукните по ем чем нибуть (во время завода)-и на ремонт.
если на тойоте выдает код неисправности- снимаем клемму на 1 минуту и заново считуем коды
90%- все норм.
Спасибо! — gebels
gebels
сообщение 1.3.2011, 10:21
Спасибо: 249
Принято - спасибо - дельный совет!
RoNaLDo
сообщение 1.3.2011, 17:08
Спасибо: 8
pingo литьё)
