стук в рулевой колонке, Хайс Региус 2000г |
23.1.2011, 13:46
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1627 Спасибо: 135 Авто: Crown175, Fielder Hybrid 2013 |
По ровной дороге все тихо,а как только кочки особенно мелкие начинается стук в рулевой колонке.
Говорили надо поменять на колонке вверху кольцо и внизу там штучка пластмасовая,поменял результата нет. Что может быть? Извините если не там написал Сообщение отредактировал Shurik_ - 23.1.2011, 13:47 -------------------- рихтовка, покраска авто 9248501227
23.1.2011, 13:51
У нас на Дэлике так отдовало, особенно на легких поворотах на грунтовке-позже оказалось сайлентблок в рычаге подустал. (так навскидку)
23.1.2011, 13:54
не,думаю эт точно не сайленблок, стучит как будто под самой подушкой на руле.
23.1.2011, 14:03
Shurik_, Крестовина
23.1.2011, 14:11
а от руки она будет стучать? Я пока стоял в гараже снимал колонку, от руки она норм, ниче ни где не стучит.
23.1.2011, 14:29
Стучит когда руль радиально дергаеш или по оси (от себя на себя)?
23.1.2011, 15:47
от руки вообще не стучит, стучит толь ко на мелких(частых) кочках
23.1.2011, 23:01
![]() Группа: Участник Сообщений: 175 Спасибо: 75 Авто: FORD ESCAPE |
Если там колнка устроена как на прадосе 120м то скорей всего на шарнире(который на валу)пластмаску разбило,на прадосе вал менял целиком.
23.1.2011, 23:14
я ее поменял (пластмаску), налезло туго
24.1.2011, 22:12
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 682 Спасибо: 125 |
Однозначно крестовина, я, было дело, даже как то на легаси купил рулевую колонку, а оказалась крестовина. в рука она может микрон люфтить, а руль от этого на щебенке дребезжать как псих. Еще может и скрипеть "руль" - это тоже из за крестовины
-------------------- Если что , то 89148556339
24.1.2011, 22:45
спасибо всем, попробую крестовину поменять
19.6.2011, 13:19
Группа: Активный участник Сообщений: 406 Спасибо: 34 |
Ну что помогло? У меня на Прадике такая же фигня, перебрал весь перед, и амортизаторы заменил, слегка убавилось, но на мелких ямках по рулю отдает, чувствуется, что где то люфт. Думаю на кардан, но пока не долез.
19.6.2011, 13:41
![]() Группа: Участник Сообщений: 195 Спасибо: 45 |
Это шарнир рулевой рейки . к ней ещо рулевой наконечник вкручивается в продаже они есть .
20.6.2011, 20:24
Крабоед, в шарнир вкручиваются рулевые шаровые опоры?
20.6.2011, 20:56
Врулевой тяге есть шарнир вот в него и вкручиваются рулевые наконечники, посмотри рулевые тяги
21.6.2011, 1:02
Писец! Почитаешь, анекдоты не нужны!
Даже я не берусь здесь диагнозы ставить, а народ со словами "стопудово" и им подобным без осмотра утверждает. Стучать там много что может... -------------------- |
4.6.2012, 13:55
Авто Делика Спэйс Гир стук идет из рулевой рейки, рулевые тяги и наконечники новые (проверены).Съездил на СТО говорят там все регулируется)но как не рассказали!Похоже на то место где вал входит в рейку.Есть ли там какие нибудь регулировочные болты?
4.6.2012, 14:54
написал бы лучше делиководам
4.6.2012, 15:17
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2320 Спасибо: 376 |
Shurik_, напиши чем твоя проблемма то окончилась? что стучало то?
-------------------- были:1красная,1белая,3синих,3черных,1серебро,1голубая,1серая.есть1красная,1валют
а,1синяя |
4.6.2012, 15:54
продал машину и проблема решена))))
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2026, 16:36 |
