проблема с компом, помогите плиз!
x34
сообщение 11.1.2011, 23:11
Спасибо: 1692
Ситуация какая то дурацкая- есть телефон, есть прога под него, но комп телеФОН не определяет... пишет что неправильно оно работает бла бла бла... ставлю обычную флешку 8гб она определяется махом.
у другого человека цепляю телефон- все пашет.
скажите плиз че делать то?
Toyota Corona 4A-FE "87
Dauhatsu Pyzar НЕ "96
Toyota Carina ED 3S-FE '94
Toyota Soarer 1G-EU "86
Nissan Laurel C33 RB20-E "90
Nissan Cima VK45-DD "02
Daihatsu Pyzar HD "99
Ответов (1 - 23)
KILL
сообщение 11.1.2011, 23:12
Спасибо: 36
А драйвера с диска телефонного поставил?
x34
сообщение 11.1.2011, 23:13
Спасибо: 1692
эм... да я с дс++ качал прогу, ща поищу драйвера
сообщение 11.1.2011, 23:34
x34, а какой телефон и операционка на компе?
Гость_1001_*
сообщение 12.1.2011, 0:00
Гости
Я так и не победил ссылка доступна только зарегистрированным
x34
сообщение 12.1.2011, 1:29
Спасибо: 1692
windows xp sp3 тел nokia n95.. в автоматическом режиме не может поставить дрова..
нокиа пс сьют не может его вообще найти, диск не помогает... кароч опа какаята sad.gif
x34
сообщение 12.1.2011, 2:41
Спасибо: 1692
есть мысли? может кабель не подходит?
сообщение 12.1.2011, 3:46
x34, на разных нокиах, разные версии пс сьют.. попробуй скачать официальные дрова с сайта поддержки... у меня на N73 тоже косяки были с дровами от другой нокии
x34
сообщение 12.1.2011, 21:06
Спасибо: 1692
не, дело не в pc suite, а в дровах что на компе. они тупо не могут распознать телефон, хотя флешку жуют лихо! и htc определяют, только дровишки просят
x34
сообщение 14.1.2011, 1:57
Спасибо: 1692
мыслей больше нет?
klofelin
сообщение 14.1.2011, 5:50
Спасибо: 3532
x34, на всякий случай спрошу - разные порты юсб пробовал? бывает что некоторые порты затупляют, нехватка мощи сказывается или там еще что. у меня так переносной жесткий на 2.5 дюйма тупил жестко. работал через раз и было это именно с моим жестким. другие цеплялись хорошо... и к другим компам мой жесткий тож норм цеплялся.
Спасибо! — x34
Bubuka
сообщение 14.1.2011, 8:13
Спасибо: 1195
на заметку: не желательно использовать USB удлинители. Лучше родные - у них длина расчитана под тлф. Ато потеря идет мизерная, а девайс начинает тупить......на вся клучай
SUZUKI ESCUDO 2005 г
**Диагностика автомобилей.
С последующим обслуживанием.
АVR
сообщение 14.1.2011, 11:04
Спасибо: 85
у меня тоже 95я, была похожая проблема 2 раза, в первый раз виноват был датакабель, телефон определялся как флешка но не пахал через ПС-сьюит, во второй раз пришлось скидывать аварийкой до заводстких настроек - комп не определял телофон вобще ни как флешку, ни через сьюит.
maxon
сообщение 14.1.2011, 19:34
Спасибо: 24
Авто: surf
У меня N97 распознается только через порт на прямую, с задней панели системника. В клавиатуру USB или шнур работать не хочет.
x34
сообщение 19.1.2011, 21:38
Спасибо: 1692
так ничего и не изменилось, есть предпложения еще какие?
iblis
сообщение 19.1.2011, 22:07
Спасибо: 1089
to x34: таки искать диск у тех, кто пользуется такой моделью (по крайней мере я бы так сделал)
x34
сообщение 19.1.2011, 23:10
Спасибо: 1692
так не помогло
Sergo
сообщение 20.1.2011, 0:16
Спасибо: 243
если на других компах определяется без проблем то варианта два - либо материнка, либо система гонит. Попробуй загрузиться с загрузочного диска XP типа Live CD и попробуй найделся ли телефон, если да, то виной всему ОС, переустанавливай
Дурь водителя прямо пропорциональна мощности двигателя его автомобиля :)
Позывной в LPD радиосети автоклуба: Sergo ( Quansheng TG-UV2)
Спасибо! — x34
x34
сообщение 20.1.2011, 1:29
Спасибо: 1692
попробую
Babay
сообщение 20.1.2011, 23:59
Спасибо: 323
Авто: TLC Prado VZJ95
 Если еще актуально - вспомни, втыкал ли ты телефон до того как поставил прогу нокиевскую? Если втыкал, то проблема с дровами. Телефон в системе прописался, но неправильно и даже правилные дрова не помогут, если их не подсунешь в нужное место. Проще убить неправильно прописанный девайс и все проделать заново в правильной последовательности (писи сюит, потом подключение тела). Делается это в диспетчере устройств, если не получится - спрашивай подробности.
Сообщение отредактировал Babay - 21.1.2011, 0:05
Спасибо! — x34
x34
сообщение 21.1.2011, 2:35
Спасибо: 1692
попробую!
потому что втыкал до установки пс сьют
x34
сообщение 22.1.2011, 14:45
Спасибо: 1692
убил все что связано с пс сьют, все дрова и даже эриковский пс сьют. поставил заново, воткнул тел.
начало все определяться и сатвиться, я радуюсь.
но блин при определении модема выдает ошибку и всё как и было. ниче не определяется и не работает.. чета я устал
Babay
сообщение 22.1.2011, 22:06
Спасибо: 323
Теперь надо убить модем. В диспетчере устройств включи скрытые устройства и все, что будет с жолтым вопросительный или восклицательным знаком - замочи. Как включить скрытые устройства можно найти в гугле (имеются ввиду устройства, которые не подключены в данный момент, там надо в реестре коечто включить). После установки ПС Сьют ранее установленный неправильный модем без этого не увидеть никак.
Сообщение отредактировал Babay - 22.1.2011, 22:27
rondo
сообщение 22.1.2011, 22:37
Спасибо: 53
если у тебя телефон со флешкой и надо данные оттуда-туда записать то воспользуйся девайсом карт ридер, в софт каписатле 300р, и гораздо быстрее все файлы перекидываются, нежели непосредственно через телефон + никакие дрова не нужны
Сообщение отредактировал rondo - 22.1.2011, 22:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 9:32
