не могу завести эскудик
defrost
сообщение 7.1.2011, 16:21
Спасибо: 3
в общем в теме проблему указал... эскудо 94г. 1.6
вчера утром пытался завести - не вышло, при попытке завести - ощущение что вот-вот должен хватиться...а нн-нет. установил т-вентелятор, двиг нагрелся - попытка завести...а в ответ те же самые звуки.
выкрутил залитые свечи, почистил их по полной дома, вкрутил обратно... та же песня... выкрутил, пошел калить их в духовке - по итогу этой процедуры ничего снова не изменилось(хочет завестись а не может).
мысль - умерли свечи(что очень уж как-то нереально), сегодня купил новые, вкрутил и ноль эффекта...реакция та же.
а теперь вопрос...что это может быть? сам думаю, отсутствует искра, отсюда дополнительный вопрос, как БЕЗОПАСНО проверить её наличие/отсутствие? Заранее благодарю за отклик...
И да, всех с Рождеством!!!
Ответов (1 - 24)
Hummer
сообщение 7.1.2011, 16:31
Спасибо: 50
Авто: sv40
крутить но не хватает? может ремень ГРМ проскочил
Спасибо! — defrost
oag
сообщение 7.1.2011, 16:34
Спасибо: 3940
Я бы его в тепло отволок для начала.
Спасибо! — defrost rusinchic
defrost
сообщение 7.1.2011, 16:43
Спасибо: 3
Hummer,
И об этом тоже подумал...только к сожалению понятия не имею как этот момент глянуть. если проскочил то как я понимаю в деление не более... как это увидеть можно...
oag, Я бы его в тепло отволок для начала.
тепло - вещь классная, только под рукой нет такого места на сию минуту... :-(
сообщение 7.1.2011, 16:44
Рассказал прям, как у меня вчера было. Пришлось тащить в гараж и результат я вчера же уехала своим ходом, конечно ребята замуд... с моим авто, но добились своего
Спасибо! — defrost
mik
сообщение 7.1.2011, 16:45
Спасибо: 1209
по бензобаку попинай, возможно топливный насос замерз, такое у меня было когда воды нахапался
Спасибо! — defrost
defrost
сообщение 7.1.2011, 16:50
Спасибо: 3
yuli,
мммм.....как бы еще ребят этих телефон узнать.... может у них после вчерашнего "приключения" еще хватит сил рассказать что к чему и как это лечить ))
mik,
кстати да... позавчера вечером залил полный бак... колонка была с 92ым - это прям ну сто %
rusinchic
сообщение 7.1.2011, 16:55
тока ТЕПЛЫЙ ГАРАЖ,выкручиваешь свечи и спиш часа 4.залил ты его по полной!не мучай больше бедного!
Спасибо! — defrost STARGAZER
rondo
сообщение 7.1.2011, 17:08
Спасибо: 53
 почему у тебя нет искры выяснить не помогу, расскажу как я сделал,когда вчера Цефирку не смог после 3 дневного стояния завести: 891486281, 89148515539 это ребята буксирует, мужичек 350р заэто взял, вёз на Пит-стоп (Нагево 13,возле прачечной), там отогрев 500р. оставляешь там в очереди замершую машину ивсё, домой чай, через 5 часов приехал её догревали и при мне завели. Отличные ребята , всем доволен. Телефонг Пит-стопа 688888
Сообщение отредактировал rondo - 7.1.2011, 17:09
Спасибо! — defrost
defrost
сообщение 7.1.2011, 17:14
Спасибо: 3
rusinchic,
rondo,
Может и есть в этом правда....только что-то думается, что гараж не поможет.... мда уж, наверно придется делать именно так.
сообщение 7.1.2011, 17:18
Если пишешь, что схватывает, - значит есть искра.
Спасибо! — defrost
Barracuda
сообщение 7.1.2011, 17:24
Спасибо: 621
Бензина очень много залито в цилиндры, бензин попал и в масло.
Очень "богатая" смесь, и окислителя (кислорода воздуха) не хватает, чтобы обогащенную смесь поджечь.
В тепло на 2-3 часа, при выкрученых свечах.
После этого, на "сухих" свечах с хорошим аккумулятором заведется.
100%
Спасибо! — defrost
Vas9
сообщение 7.1.2011, 17:26
Спасибо: 495
У меня такаяже точь в точь дня два назад ситуация была, всё перепробовали, тоже ескудик ток 97г. 1,6.
4го попытался завести, прокручивает, пытаеться зацепиться но чё то не хватает. отташили в тёплый гараж, почистил свечи. Такаяже история.
Проколил их под газовым балоном. Опять же тишина. Простоялв гараже сутки. приехал всё равно не хватало. В какойто момент даже крутит и вообше даже не пытался схватывать, просто стартер в холостую крутил.
Поехал купил новые свечи и 10 литров бенза. Мля решил вначале без залива бенза попрробовать с новыми свечами. крутит,пытаеться зацепить но опять же ппц. Короче после залития свеженькой десятки(а было до этого пол бака), с первого, но снятяжкой завелась.
А да и после кавждлго маслания свечи колол по новой. И из цилиндров конденсат убирал.
Сообщение отредактировал Vas9 - 7.1.2011, 17:34
Спасибо! — defrost
defrost
сообщение 7.1.2011, 18:24
Спасибо: 3
сейчас поеду в гараж авто буксировать. механически понимаю ситуацию, как объяснил ее барракуда, проц 90 что так оно и есть...уж слишком много маслал...бензонасос по ходу столько топлива залил, что просто не может оно воспламениться... о2 то нет....еще и температура топливо "разжижает".... спасибо всем за советы!
если кому будет полезно, узнал еще одну мелочь: педаль в пол до упора, при выкрученных свечах, маслаешь стартером, чтоб цилиндры прокрутило...секунд 10 - Топливо уходит, закручиваем свечи, напяливаем наконечники и должно быть С-ЧАС-ТЬЕ!:-)
^Crown^
сообщение 7.1.2011, 18:26
Спасибо: 2732
89148566460
сообщение 7.1.2011, 18:32
короче я делал так.
при прокручивании стартером нажимай переодически до упора на газ, пауза потом опять , а потом без нажатия. и еще - если хоть чутка даже паялкой нагреешь подкапотное пространство-заведешь. ИМХО
тепловентилятор или паялку направляй на левую(походудвижения) сторону, там датчики температуры.
Спасибо! — defrost
rusinchic
сообщение 7.1.2011, 21:05
воду в баке щас легко проверить,т. к. мороз покачай эску и послушай ,если бем-бум,то есть лёд.покупаешь изопропиловый спирт 1л. и заливаешь в бак на 30 л. прим. спирт сам сделает своё дело со льдом.сам пробовал на днях.
посоветовал знакомый,грамотный маторист.
Спасибо! — defrost
rondo
сообщение 7.1.2011, 21:17
Спасибо: 53
дам ещё такой совет (он 100% применителен именно для моей Цефиры, для твоего не знаю, но на безрыбье и рак как говориться селедка). Написано прям в мануале : в экстремально холодных условия машина может не заволиться. Нажимаете педаль газа до полной и держите, крутите стартер 10-12сек, 10-20 сек передышка, снова. Вчера в пит-стопе парень, который меня отогрев до последнего газ не нажимал, а потом я ему про мануал сказал и попробывали...только с газом зацепило
Спасибо! — defrost
defrost
сообщение 8.1.2011, 20:54
Спасибо: 3
в общем проблема решена, вчера за 30мин до полуночи наконец завёл парня (надеюсь вы поняли))) Пришлось призывать к помощи всё ТЕПЛО Друга! smile.gif))))) Речь, конечно же о тёплом, отапливаемом гараже, что предоставил дружище. Кстати Вас9, Тебе отдельное дякую,-каким-то чудом оказался тем самым человеком, к которому мы обратились за помощью в этом гаражном кооперативе чтобы запихать эску в гараж.
Собственно поставил в тепло, свечи были уже скрученные- буксировался без них. пошел по вашему совету пить чай:-))) Наверно это основопологающий фактор, реанимировавший машину впоследствииsmile.gif))) почистил еще раз заСАЖенные новые дэнсо свечи, высушил в духовке и понесся ближе к 11ти в гараж. ах да, загнал я ее в 7.
вкрутил свечи - кручу стартер(и иду домой пить чай дальше -такова была мысль после того как стал маслать ключом в замке зажигания) - и эффекта НОЛЬ!!! --- начал с обычного завода потому какне хотел прибегать к варианту с продувкой, так как аккум был уже усажен моими стараниями нехило...
Ну а чего оставалось....пришлось пробовать... и тут я поверил в силу этих японских аккумуляторов (взял по этой осени, как морозы двинули новую 45ку - батарейку "Аляска") - потягал я ее изрядно, думал не вытянет таких истязаний. Дал ей два полных цикла по 10сек. с опущенной в пол педалью газа. (забыл сказать, до того как закрутить свечи, выложил наконечники на толстое покрывало на двигатель и также с опущенной педалью попробовал прокрутить цилиндры, думаю от этого тоже был эффект, хотя мож и ошибаюсь). под конец второго цикла двигатель стало окончательно схватывать и всё, все мои печали вмиг рассеялись, именно в этот момент для меня началось Рождествоsmile.gif))))
Пропыхтелся он конечно капитально!!! столько дыма давно не видел...
подождал пока корпус коллектора прогреется, заглушил, выкрутил свечи, прочистил их еще раз от нагара(а было его столько,будто я уже мотал их и мотал), так просто, тряпочкой - на 4ом целиндре обнаружил кучу влаги, не стал выяснять, но вроде был просто конденсат(также протер ветошью)... закрутил свечи и всё, заводится будто ничего и не было... даже немного посвежее.
ВОТ и ВСЯ ЭПОПЕЯ:-)))) СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЗА ПОМОЩЬ, СОВЕТЫ, ВАШЕ ВРЕМЯ И ВНИМАНИЕ!!!!! :-))))
Сообщение отредактировал defrost - 8.1.2011, 20:57
сообщение 8.1.2011, 21:57
defrost, подогрев надо ставить.
Barracuda
сообщение 8.1.2011, 22:01
Спасибо: 621
"Продувка цилиндров", а именно "нажатая до упора педаль газа на 10-12 сек." (считаю, что надо держать меньше - 5-8 сек.) сделала свое дело.
На морозе, это могло и не "пропереть", а после 4х часов в теплом гараже - однозначно сыграло свою роль.
"Продувка" выгнала из цилиндров лишний бензин, и ТВС нормально воспламенилась.
Сообщение отредактировал Barracuda - 8.1.2011, 22:13
Спасибо! — defrost
defrost
сообщение 8.1.2011, 22:13
Спасибо: 3
HILANDER,
Сегодня утром заводился легко, ибо на ночь под капот запихнул "ветерок" и утром проснувшись, за час до выезда, сунул вилку удлинителя в розетку....вуаля.... подогрев!!:) сверку покрывало. и завелась как летом
сообщение 8.1.2011, 22:19
Цитата(defrost @ 8.1.2011, 21:13) *
HILANDER,
молодец!!! особенно учитывая, что во всех инструкциях к электроприборам написано, что нельзя использовать только что принесенный с улицы. Сегодня повезло - завтра закоротит. Можешь не стоит ТАК рисковать?
Спасибо! — defrost
Форанер
сообщение 8.1.2011, 22:30
Спасибо: 671
Авто: Daihatsu Rocky
для таких процедур подойдет ветерок Делонги в металлическом корпусе. Пластмассовые горят на ура! и своей гибелью поджигают авто. Печальный опыт имеется. Будь аккуратен. Эл. моторчик сделан на подшипниках скольжения и на морозе его часто клинит, что и вызывает плавление пластика и возгорание.
Спасибо! — defrost
keribas
сообщение 8.1.2011, 22:36
Спасибо: 621
не заводится!? все правильно- это ж эскудо!!!
А У НАС ВСЕ ПУЧКОМ!!!
Спасибо! — Estonec
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 7:38
