шо за ?, что это ?
mik
сообщение 1.1.2011, 17:52
Спасибо: 1209
собственно ЭТО -
что за конструкция ?, зачем так усложнять ?, ктонить в живую видел ?
Ответов (1 - 26)
сообщение 1.1.2011, 17:54
шо за ?, что это ?
(кроме того что это независимаяsmile.gif)
Сообщение отредактировал shans2 - 1.1.2011, 17:57
сообщение 1.1.2011, 18:15
В простонародье зовётся "полумост".
Это применяется на Форд Бронко и ещё некоторых моделях, для которых используются агрегаты американской фирма DANA.
Очень крепкая конструкция, сочетающая "независимость" подвески и достоинства моста.
Спасибо! — mik s-mx
PUPS_SV
сообщение 1.1.2011, 18:38
Спасибо: 493
А ещё называется "ножницы". В живую можно посмотреть на моём Бронке, который стоит у Дюйма. Данная конструкция обеспечивет высокую плавность хода и огромный запас прочности, соизмеримый с прочностью неразрезного моста.
Ну ещё могу сказать по опыту ковыряний в этой констукции, сделано очень просто и надёжно. Деталей минимум. Разбирается и собирается легко. Самый "страшный" узел в конструкции это хабы. Служит всё это десятилетиями. Когда ковырял своего, то все резинки стоят ещё родные с завода дядюшки Форда.
Мост называется "Dana 44"
Сообщение отредактировал PUPS_SV - 1.1.2011, 18:59
Спасибо! — mik s-mx
сообщение 1.1.2011, 18:59
Тока шлицы на приводах сгнили, а так всё хорошо.
Но это не модель виновата, а прошлые владельцы, не слившие воду из моста.
PUPS_SV
сообщение 1.1.2011, 19:01
Спасибо: 493
Так шлицы сгнили это на втором кузове, а мой в полном порядке. За столько (25) лет только крестовины порассыпались.
Сообщение отредактировал PUPS_SV - 1.1.2011, 19:02
Stimul
сообщение 1.1.2011, 19:23
Спасибо: 239
а проходимые качества улучшаються ?
сообщение 1.1.2011, 19:30
В сравнении с чем?
сообщение 1.1.2011, 19:33
с мостом - да
keribas
сообщение 1.1.2011, 23:12
Спасибо: 621
в независимой подвеске чем длиннее рычаг тем плавнее ход и четче рулится. здесь- максимум из того что можно выжать в такой несложной подвеске. еще плюс-угол крестовин кардана меньше чем на "обычном" мосту так как работает он на половину длинны хода подвески а не на целый как у классиков. недостаток-много места занимает, нетехнологичность изготовления отдельных узлов, возможно масса поболе. наверное поэтому стоит только на америкосовском проглоте
А У НАС ВСЕ ПУЧКОМ!!!
PUPS_SV
сообщение 2.1.2011, 2:37
Спасибо: 493
Ну я пожалуй соглашусь только в части плавности хода. Это разработчиками и ставилось во главу угла. В общем-то всё из-за этого и было затеяно. На счёт углов просто ерунда. Ход подвески достаточно большой и улы соответственно не маленькие. Не веришь, термех в помощь. Там есть все средства увидеть как работают любые механизмы. С "много места" тож спорно. Независимая подвеска на параллельных рычагах места в морде машины отъедает вдвое больше. И по весу неразрезной мост с этой конструкцией вровень идёт. Кстати у Дюйма на его "К 5" тоже стоит Dana 44, только в неразрезном варианте.
Нетехнологичность тоже не прокатывает, при такой простоте констукции.
сообщение 2.1.2011, 2:50
Длиннее чем на этом варианте, рычаг быть не может - значит максимальная "мягкость" подвески. Ты угол кардана видел? Считал? Или так наобум? Углы работы карданного вала и приводов минимальны..!!!
Элементарная Геометрия 7-го клласса.
Масса высока, но это плата за надёжность и мощность. Пеньки разлетаются вдребезги.
Нетехнологичность? Это Россиия Америку корит? Этот вариант моста выпускается более 40!!!лет. А тут ты пришёл и упрекаешь в обратном.
ZZZ
сообщение 2.1.2011, 3:46
Спасибо: 381
Интересная конструкция, а лишнего такого мостика нет?
сообщение 2.1.2011, 12:14
Он тебе по передаточному не срастётся.
ZZZ
сообщение 2.1.2011, 13:45
Спасибо: 381
А свой редуктор не вколхозить?
PUPS_SV
сообщение 2.1.2011, 15:09
Спасибо: 493
Цитата(ZZZ @ 2.1.2011, 2:46) ссылка доступна только зарегистрированным
По поводу углов работы несколько не соглашусь с тобой. Хотя я и сам выше несколько неправильно выскзался. Тут углы скорее оптимальные для работы карданов, на максимальных сиё устройство очень быстро изнашивается, а при минимальных есть смысл применить другую конструкцию, ну хотя бы "трипод уникардан"
p.oleg
сообщение 2.1.2011, 15:13
Спасибо: 2352
но вот, боюсь, вколхозить в Паджерика это никак не представляется возможным
а оно надо?
keribas
сообщение 2.1.2011, 15:20
Спасибо: 621
витал ты не кричи. я про углы так и сказал что они меньше чем в другом варианте. мост сложнее в производстве- думаю и по фото видно насколько сложнее картер чем например у уаза(кругляш+2 трубы). а по размерам я сравнивал не с хондовской многорычажкой а с классическим мостом.
ТММ еще не забыл, спасибо. и не надо кидать в меня камни, поправте если не прав
PUPS_SV
сообщение 2.1.2011, 15:37
Спасибо: 493
ТММ говоришь, ГЫ....Страшный сон, но без неё никуда. Сложность в производстве такого узла не высока, всё штампованное, картер редуктора литой, собирается на болтах. Ничуть не сложней неразрезного моста. Плюс два сайлент блока и одну крестовинку и одну шлицевую скользящую на приводе. Минус обеспечение соосности и общей точности почти двух метровой конструкции. В остальном конструкции разрезного и неразрезного моста Dana 44 (именно его мы здесь и рассматриваем) идентичны.
PUPS_SV
сообщение 2.1.2011, 16:00
Спасибо: 493
Вот Dana44 неразрезные. Ставятся на и Чероки и на Джипы, и на Шеви.
На последнем фото редуктор с разрезного моста.
Сообщение отредактировал PUPS_SV - 2.1.2011, 16:24
ЮВС
сообщение 2.1.2011, 16:35
Спасибо: 462
Тебе мост подойдет С ЛКП, 78 кузов, с 2ЛТ, У него пара 4,875. Хотя на какую сторону у тебя редуктор не знаю...
PUPS_SV
сообщение 2.1.2011, 16:38
Спасибо: 493
Без колхозинга серьёзного не подойдёт. Редуктор на другую сторону, в том и прикол.
ЮВС
сообщение 2.1.2011, 17:12
Спасибо: 462
Понял.
Сообщение отредактировал ЮВС - 2.1.2011, 17:12
сообщение 2.1.2011, 21:02
витал ты не кричи.
Извини, с похмелья писал.
ZZZ
сообщение 3.1.2011, 0:58
Спасибо: 381
Да уж, это будет простой мост а не "ножницы", а редуктор я б хотел заниженный, а то 4,8 многовато, сейчас хотя бы редуктора два на "пониже" найти...
сообщение 3.1.2011, 1:17
Тут надо думать. Или брать заниженные тюненые пары, или то же самое, но уже для мостов, которые ты будешь ставить.
Наши парни УАЗовские на Падж ставили - слабо. Поищи Кантеровские. Тяжёлые, но надёжные. Есть и с независимым передом.
Комплект был в Джапан Парцт в таксопарке.
DANger
сообщение 3.1.2011, 23:48
Спасибо: 594
TO ZZZ:
в ждапан партсе лежал передний редуктор 5.285 от первого пыжа.... думаю он там до сих пор валяется...., если нет, ищи от v44w автоматного , со второго пыжа встает все практически идеально, короче если интересно, могу конкретно все рассказать и показать на своем....
Сообщение отредактировал DANger - 3.1.2011, 23:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 8:18
