Сгорела техника от скачка напряжения |
30.12.2010, 15:19
![]() Группа: Участник Сообщений: 186 Спасибо: 63 |
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с подобным, сгорел холодильник от скачка напряжения, кто должен зафиксировать факт скачка? где-то фиксируется же это аппаратурой? и кто должен провести экспертизу холодильника? хочу подать в суд иск
Сообщение отредактировал Солнышко - 30.12.2010, 15:21 -------------------- Научись писать обиды на песке,а радости гравировать на камне
30.12.2010, 15:36
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1212 Спасибо: 327 |
А все остальное осталось целым? Или кроме холодильника не было включено в розетку? А скачек точно был?
30.12.2010, 15:42
У меня дома в 13-00 где-то тоже свет отключили
30.12.2010, 15:43
Солнышко, можно обратиться в торгово-промышленную палату, там есть эксперт, он может выдать заключение о том, что повреждение вызвано скачком напряжения.
далее с претензией на МЭС, наверно. -------------------- 私の愛
Спасибо! — Солнышко
30.12.2010, 15:45
сегодня ночью от перепада напряжения около 5 раз вырубался комп. Непонятно причем вот что - надо мной антена и оборудование сотовое... то ли когда включается охлаждение, то ли что - бывают скачки. Из-за них 5 раз переписывал документ... интересно, а упущенную выгоду стрясти можно?
30.12.2010, 15:50
Цитата(kmax1980 @ 30.12.2010, 14:36) ссылка доступна только зарегистрированным Солнышко, можно обратиться в торгово-промышленную палату, там есть эксперт, он может выдать заключение о том, что повреждение вызвано скачком напряжения. далее с претензией на МЭС, наверно. а где находится торгово-промышленная палата? -------------------- Научись писать обиды на песке,а радости гравировать на камне
30.12.2010, 16:30
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3073 Спасибо: 2479 |
....а где находится торгово-промышленная палата? она находится в здании ниже Типографии (МАОБТИ) по ул. Горького, точнее Пролетарская д. 14 вход отдельный с торца здания-------------------- Спасибо! — Солнышко
30.12.2010, 17:17
позвонила в палату, говорят нету у них таких экспертов....
30.12.2010, 17:20
Тогда возможно дадут справку в сервисном центре? не узнавала? может стоит позвонить в сервисный центр... к сожалению телефонов не знаю...
30.12.2010, 17:34
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3006 Спасибо: 2367 Авто: Ford Escape made in USA |
звонили в палату, нет у нас таких... попробуйте позвонить в ЭКЦ при УВД, может у них есть подобный эксперт. тел. 696151
30.12.2010, 17:41
Солнышко, боюсь все очень сложно, проблемно будет найти, кто ответчик для суда, так как надо установить, чем вызван скачок напряжения, а у нас несколько "электросетей" и все они будут "переводить стрелки" друг на друга (замучаешься им запросы слать), и я не представляю, каким образом ты будешь доказывать, что агрегат сгорел именно в этот день и час и именно от скачка напряжения, а не "умер естественной смертью" (больше ведь ни у тебя ни у других ничего не сгорело) и, насколько могу судить, у нас в городе нет спецов, которые могли бы провести экспертизу. Чисто теоретически, можно попробовать обратиться в защиту прав потребителя (на Якутской), т.к. в результате некачественно предоставленной услуги по электроснабжению причинен вред, но я не уверена, что это даст результат.
Спасибо! — Солнышко
30.12.2010, 19:20
никА, был эксперт в Палате такой, он такие заключения давал, видимо сейчас ущел сам работать.
а касательно иска да, сети могут отнекиваться, ну тогда в потребителей идти. -------------------- 私の愛
31.12.2010, 9:01
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 483 Спасибо: 284 Авто: Nissan Caravan 95' |
Обычно, скачки напряжения бывают по двум причинам, - в меньшую от номинала сторону тогда, когда какая-то нагрузка в сети начинает потреблять мощность болшую, чем та, на которую расчитана подводящая проводка. Тогда провода просто физически не могут пропустить через себя соответствующий ток и напряжение в сети падает (как правило от этого ничего не "сгорает", а только выключается). В большую сторону напряжение обычно "прыгает" тогда, когда в распределительном щите подъзда или дома или дальше по линии, обрывается "ноль". При этом, в однофазных сетях квартир, подключенных после обрыва, в розетках появляется 380V, - т.е. напряжение между двумя фазами трехфазной сети, вместо 220V, которые должны быть в нормальных условиях между любой из фаз и "нолем". Подобная проблема не может возникнуть в отдельно взятой квартире многоквартирного дома, она всегда затрагивает множество квартир, подключенных к разным фазам линии, "потерявшей" "ноль". Так что ищите в вашем подъезде собратьев по нещастью и подавайте коллективную жалобу. Подобная неисправность если и была, то вряд ли "рассосалась" сама, скорее всего должен был быть чей-то звонок в аварийную службу, и соответственно, какие-то их ответные действия по устранению проблемы. Так что какие-то документальные свидельства этого "трабла" должны быть.
На форуме, кажется в конце прошлого, или начале этого года была подобная тема. Тогда, по схожей причине, пострадали жильцы двух- или трехэтажного жилого дома. Не помню чем тогда у них история закончилась, - может кто из участников той эпопеи отзовется... ) -------------------- Собака лает - ветер носит, а Caravan идет ...деньсуркаденьсуркаде...
Спасибо! — rusinchic
31.12.2010, 11:07
Скачек напряжения до 380 может быть в отдельно взятой квартире и пройти бесследно через пару милисекунд. Доказать ничего невозможно, советую не тратить нервные клетки, такого оборудования у нас нет (которое записывает состояние сетичтобы потом можно было посмотреть). Я на работе несколько лет назад заморачивался подобной проблемой - надо было задокументировать параметры сети, чтобы предъявить претензию энергоснабжающей организации. Результат - нулевой, они всеравно отскочут.
31.12.2010, 11:33
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3105 Спасибо: 2107 Авто: Range Rover Evoque |
Солнышко, а почему вы уверенны, что холодильник сгорел именно из за скачка напряжения?
-------------------- Спасибо! — Gagenn
31.12.2010, 12:40
Действительно, может быть проще самому отремонтировать этот двигатель, не думаю что это будет дорого стоить, тем более если есть мужчина в доме который может снять/поставить этот двигатель, чтобы не переплачивать за это.
Понимаю что это неправильно, но стоит ли портить нервы себе? Как говорится - овчинка выделки не стоит. -------------------- |
31.12.2010, 12:47
Цитата(lynx @ 31.12.2010, 10:33) ссылка доступна только зарегистрированным Действительно, может быть проще самому отремонтировать этот двигатель, не думаю что это будет дорого стоить, тем более если есть мужчина в доме который может снять/поставить этот двигатель, чтобы не переплачивать за это. Понимаю что это неправильно, но стоит ли портить нервы себе? Как говорится - овчинка выделки не стоит. да я тоже уже думаю, что больше нервотрепки будет, просто обидно, что так техника сгорает, самому не получиться отремонтировать там же фреон заливают, ну ремонт выйдет около 10ти тыщ,а сам холодильник стоил около 30ти, вот думаю этот отремонтировать или новый купить... Сообщение отредактировал Солнышко - 31.12.2010, 12:43 -------------------- Научись писать обиды на песке,а радости гравировать на камне
31.12.2010, 12:51
Надо во всем искать плюсы, значит квартира захотела новый подарок к Новому году
31.12.2010, 13:42
выше написано, сгорела обмотра стартера.... просто обидно, что так техника сгорает, самому не получиться отремонтировать там же фреон заливают ... Хм...куда фреон заливают? В обмотку стартера? Ничего не поняла, чтобы вытек фреон должны быть повреждены трубки (не знаю, как называются), а стартер, это что-то в двигателе вроде бы... Или нет? Озадачилась -------------------- ☺
Спасибо! — Доктор Франкенштейн
31.12.2010, 13:48
Мне тоже кажется что фреон тут останется нетронутым. Если двигатель сгорел - значит только двигатель чинить. Нужно его (дигатель) просто снять и отнести к мастеровым. Кто оценил ремонт в 10 тыс.?
31.12.2010, 13:58
видимо, муж )
-------------------- «Быстро, дёшево и хорошо — из этих трёх вещей нужно всегда выбирать две. Если быстро и дёшево, это никогда не будет хорошо. Если это дёшево и хорошо, никогда не получится быстро. А если это хорошо и быстро, никогда не выйдет дёшево. Но помни: из трёх все равно придётся всегда выбирать два». Джим Джармуш.
31.12.2010, 14:35
при замене компрессора(сгоревшего)приходится заправлять газ в систему-хладоген.так что замена компрессора и заправка хладогена.по цене надо узнавать в сервисных центрах или в рыжей газете есть обьявы по ремонтам холодильников.кстати не факт что сгорел компрессор-надо прозванивать обмотки.
31.12.2010, 17:12
Цитата(Mggkp @ 31.12.2010, 8:01) ссылка доступна только зарегистрированным Скачек напряжения до 380 может быть в отдельно взятой квартире и пройти бесследно через пару милисекунд. инетересно, каким это способом? отгоревший ноль должен попасть на провод соседней квартиры..., да там и остаться..., незаметным это не пройдет.. -------------------- |
31.12.2010, 18:20
GOLLANDEC, если О отвалился до входа в квартиру-внизу в распред устройстве и раньше,создается перекос фаз по отношению к О.GOLLANDEC, а нафиг оно тебе НАДА?
Спасибо! — GOLLANDEC
31.12.2010, 18:38
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4937 Спасибо: 5240 |
при обрыве ноля 380 фиг будет, вообще ничего не будет, если только ноль (всм провод) не попадет на соседнюю фазу или есть другие чудеса? вообщето если в хату заходит два провода и один из них отвалился и никуда не попал, то как между ними будет вообще напряжение? Подразумевается обрыв общего нуля перед секцией, разбросанной по трём фазам (создаётся ситуация типа звезда с искусственным нулём) - в данном случае, при включении в одной из квартир очень мощной нагрузки (например, обогревателей пару квт и более), в квартирах на соседних фазах при низкой нагрузке будет напряжение близкое к 380 в В квартире с наиболее мощной нагрузкой напряжение наоборот, будет значительно ниже, вплоть до близкого к нулю Сообщение отредактировал Voldemar - 31.12.2010, 18:45 -------------------- И только когда жизнь его стала клониться к закату, человек понял главную истину. Жизнь не имеет смысла. Смысл – это жёсткие рамки, в которые мы загоняем друг друга. Говорим – смысл в деньгах. Говорим – смысл в любви. Говорим – смысл в вере. Но всё это – лишь рамки. В жизни нет смысла – и это её высший смысл и высшая ценность. В жизни нет финала, к которому ты обязан прийти – и это важнее тысячи придуманных смыслов. (С)
31.12.2010, 19:11
31.12.2010, 19:16
ну так а фигли мы тута умничаем тода?!
31.12.2010, 19:25
GOLLANDEC, если О отвалился до входа в квартиру-внизу в распред устройстве и раньше,создается перекос фаз по отношению к О.GOLLANDEC, а нафиг оно тебе НАДА? век живи - век учись -------------------- Спасибо! — rusinchic
31.12.2010, 19:53
Цитата(GOLLANDEC @ 31.12.2010, 16:12) ссылка доступна только зарегистрированным ...при включении в одной из квартир очень мощной нагрузки (например, обогревателей пару квт и более), в квартирах на соседних фазах при низкой нагрузке будет напряжение близкое к 380 в В квартире с наиболее мощной нагрузкой напряжение наоборот, будет значительно ниже, вплоть до близкого к нулю Не обязательно мощную нагрузку... А с МЭСом нынче "бодаться" вообще нереально...сети поразделились, где и что - фиг найдёшь...приборов, мониторящих качество электроэнергии нет...У меня был один, давно...да в МЭНе парочка...вряд ли кто (кроме МТС, у них стационарные) их использует... Блин, энергетикам форума пора свою тему...для обмена опытом...Электроэнергетика - тема такая, что фиг всё предугадаешь, ньюансов море... -------------------- Спасибо! — GOLLANDEC
31.12.2010, 19:56
а еще Они могут сослаться на магнитные бури
31.12.2010, 20:20
...приборов, мониторящих качество электроэнергии нет... С этим то как раз сейчас не проблема, вопрос в цене и рентабельности установки на квартиру, а самоё главно - "увязать" его официально - чтобы его показания потом принимались судом... Несколько лет назад такой для трёхфазной сети с выходом для записи файла на стандартный компьютер стоил 18 000 р Сейчас, возможно, и дешевле... Другой вопрос, как ты и сказал - найти потом крайних... будут же друг на друга валить... Сообщение отредактировал Voldemar - 31.12.2010, 20:30 -------------------- И только когда жизнь его стала клониться к закату, человек понял главную истину. Жизнь не имеет смысла. Смысл – это жёсткие рамки, в которые мы загоняем друг друга. Говорим – смысл в деньгах. Говорим – смысл в любви. Говорим – смысл в вере. Но всё это – лишь рамки. В жизни нет смысла – и это её высший смысл и высшая ценность. В жизни нет финала, к которому ты обязан прийти – и это важнее тысячи придуманных смыслов. (С)
31.12.2010, 20:48
Voldemar, подобные исследования, имеющие силу доказательств, может проводить только(!) аккредитованная лаборатория. Да, в Перми выпускают приборы регистрауции параметров качества электроэнергии, которые можно воткнуть в обычную бытовую розетку, но... увы...
1.1.2011, 19:46
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1565 Спасибо: 1089 |
Я в силовой электрике как свинья в бананасах, но в нашем городе отсутствует система регистрации качества электроэнергии поступающей к конечным потребителям (проще бабло косить с лохов). Но, есть законы физики, которые несколько отличаются от процессуальных юридических. Прибор в мастерскую, фин. документы о ремонте, заключение мастерской о причине выхода из строя и в суд. А там как дышло повернет...
-------------------- Не думай о секундах с высока... (с) проф. Плейшнер
2.1.2011, 22:31
У меня был случй, когда на перовом этаже здания где я проживаю, одна контора делала ремонт.
Мне удалось от сотрудника этого предприятия оперативно взять объяснение о том, что он забивая в стену гвоздь случайно перебил провод, в результате чего произошло замыкание. А забивал он его строго над разеткой. Каким надо быть .......... Только благодаря этому объяснению и справкам с ремонтных мастерских мне удалось с этой конторы через суд выиграть дело. В результате скачка напряжения сгорели - телевизор, видик, хлебопечь и холодильник. Я уже не говорю о лампах, которые повзрывались как гранаты. Так что если никакой привязки не будет, то доказать что ли бо будет очень трудно. Нужна для начала как минимум справка от электриков(аварийной бригады) о причинах скачка напряжения и виновных в этом. А при другом раскладе к сожалению и не стоит замарачиваться. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 3:07 |
