Подушки безопасности
starushka
сообщение 23.10.2008, 19:58
Спасибо: 91
Авто: StepWGN 99
Так получилось что в машине сработали обе подушки безопастности, человек который был за рулем в тот момент говорит что это случилось не с того не с сего. Это вожможно ? И что это вообще может быть?
Ответов (1 - 22)
Johny
сообщение 23.10.2008, 20:08
Спасибо: 2512
Подушки срабатывают при получении сигнала от специальных датчиков. Причин, побудивших датчик подать сигнал, может быть масса, не обязательно авария. Сигнал то- электрический.
Lunatik
Спасибо: 79
возможно что неисправность електропроводки, т.к. две подушки одновременно закасячиными врядли могут быть.
Установка: Охранных; Пожарных сигнализаций, Видеонаблюдения
ТимиЧ
Спасибо: 1507
Опа еще один случай у меня знакомый года 3 назадна Спринте стоял на перекрестке Якутская Пролетарская и у него просто тупо стрельнула подушка))) неприятное ощущение с его слов а люди сидевшие в машине рядом вообще оборжались.
Lunatik
сообщение 23.10.2008, 20:12
Спасибо: 79
там пиропатрон стоит, кто нибудь интересовался его сроком годности когда-нибудь? машинки то не совсем новые у нас, а и удатчиков удара под бампером тоже износ идет, дороги не фронтан
starushka
сообщение 23.10.2008, 20:26
Спасибо: 91
Авто: StepWGN 99
Ну хорошо..все может быть! А где-нибудь это можно узнать, так чтобы наверняка? И как сделать чтобы ремни снова функционировали.. а то их затянуло. И может что-то можно сделать с ними на первое время чтобы не было видно порваного пластика? Что это будет стоить?)
сообщение 23.10.2008, 20:35
о неисправностях системы подушек сигнализирует спец лампочка на панеле .. возможно игнорирование её сигналов и привело к такой оказии? smile.gif
сообщение 23.10.2008, 21:17
Джамал, а ты уверен, что эта лампочка на всех машинах есть?
starushka
сообщение 23.10.2008, 21:21
Спасибо: 91
Авто: StepWGN 99
на которой srs написано ? smile.gif есть.. все норм было.. гасла сразу как только заводил..
сообщение 23.10.2008, 22:32
N300ZX
сообщение 23.10.2008, 22:46
Спасибо: 481
да чето коротнуло видать=) проводка дело такое.  милисекундный контакт и все=)
ToxicBlade
сообщение 23.10.2008, 23:11
Спасибо: 803
у моего знакомого была забавная история с подушками - дело было во Владике, купил реальный пацан реальную мафынку по имени Toyota Celsior на то время очень свежего года и за очень не малые деньги. Однажды поехал он в аэропорт и по дороге решил подзалить бензина, а заправка ближайшая была только новостройка, все бы было хорошо , но вот асфальт положить перед открытием заправки не успели и поэтому заезд был обыкновенной грунтовкой и с небольшими ямами. Далее этот чертило свернув с трассы и сбавив скорость до 50-60 км\ч залетел на грунтовку и попав в первую же яму чиркнулся днищем (так ему показалось по ощущениям) и резко потерялся от срабатывания всех подушек безопасности , а их в этой машине , если мне не изменяет память толи 6, толи 8......в итоге реальный пацан попал на реальные бабки - замена руля, торпедо, пластиковых стоек покруг лобовухи и сидений....ЖЕСТЬ
Заранее могу сказать что авто было полностью исправное.
В другом подобном случае у знакомого вообще не сработали подушки, а он при этом въехал на скорости около 60 км\ч в бочину какому то несчастному....
Еще был такой случай - ехал я в такси (Toyota Caldina) и смотрю у него руль и торпедо заклеены скотчем (при этом садясь в авто я точно видел что тачила не крашеная и не мятая), спрашиваю -" типа как так случилось?" , водила отвечает - "ган....н какой то претёр (просто на крыле царапина) в переднее крыло и сработали подушки", которые по его словам чуть его не убили, т.к. голову отбросило на центральную стойку (в итоге сотрясение), а подушка стрельнула из руля в сторону центра....
Отсюда вывод - не надейтесь на присутствие у вас подушек безопасности, лучше максимально внимательно следите за ситуацией на дороге!!!
Судя по статистике аварийности в нашем городе (не говоря уже о других) - подушки мало кого спасают и чаще всего потому что машины реально выкатаные, все гарантийные сроки кончились.....короче хлам для скраба
`Саня`
сообщение 24.10.2008, 15:13
Спасибо: 213
Авто: Mark 2 Blit 04 iR Four
вот вопросик когда завел машину горит лампа srs  и 5 звуковых сигналов, как только перестает пещать лампа тухнет, что ето значит ? авто хонда
и вот еще где обычно датчик стоит ?
Сообщение отредактировал `Саня` - 24.10.2008, 15:14
keribas
сообщение 24.10.2008, 15:56
Спасибо: 621
у знакомого стрельнули 2 подушки когда он на карине в бардюр у дома вьехал чуть сильнее чем обычно))))
А У НАС ВСЕ ПУЧКОМ!!!
Lunatik
сообщение 24.10.2008, 17:40
Спасибо: 79
под бампером с права и слева, ну покрайне мере на марке новом видел их там
сообщение 24.10.2008, 18:20
у мя под капотом прям на них написано крупно SRS
ctx
сообщение 24.10.2008, 19:11
Спасибо: 357
Авто: GT-B
5 сигналов это машина обозначает что тестирует все, а потом когда гаснет срс то значит все ок =)
Спасибо! — `Саня`
сообщение 25.10.2008, 10:06
Датчики на лонжеронах представляют из себя что-то вроде мини-пьезо-генератора. Типа датчика детонации. Резкий удар и.... Конечно со временем они способны менять свои стартовые параметры.
Могу предположить,что подушки сами срабатывают из-за незатянутых или окисленных клемм аккумулятора. Генератору в какой-то момент некуда сбрасывать напругу и она пиково взлетает до 30-50 - вольт. Возможен прорыв сигнала в блок управления и... suicide2.gif
starushka
сообщение 25.10.2008, 11:09
Спасибо: 91
Авто: StepWGN 99
а с ремнями что-то можно сделать ? из затянуло плотно) и с места не сдвинешь
JoraKORNEV
сообщение 3.1.2009, 21:33
Спасибо: 74
такая же проблема народ подскажите что сделать с ремнями
sokolovih
сообщение 3.1.2009, 21:52
Спасибо: 110
Авто: subaru forester 1998
Купи на разборке, не думаю что много возьмут, насколько знаю там какаята конструкция хитрая поле срабатывания её только в утиль, но могу и ошибаться.
digital_punk
сообщение 4.1.2009, 0:16
Спасибо: 48
ремни надо покупать не простреленные..
сообщение 4.1.2009, 14:09
Я вообще удивляюсь как еще подушки не срабатывают от наших веселых дорог.
А по выше прочитанам постам понял что когда-нибудь выстрельнет и моя подушка (тфу тфу тфу) от старости или еще чего и ни куда от нее не дется.   Может пора задуматься "а не отключить ли их насовсем"?
Сообщение отредактировал Славентий - 4.1.2009, 14:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2026, 16:35
