дневные ходовые огни, сто авто миг |
1.12.2010, 22:28
вчера заехал на сто автомиг на кольцевой узнать про дневные ходовые огни.авто электрик у них хороший он уже с темой порешпл .алгоритм такой ,горит дальний в полнакала при снятии с паркови,как на лексусе.стоит удовольствие 2700.при этом габариты не горят.я думаю вариант хороший.ну конечно можно подешевле сделать но врятли будет лучше
Спасибо! — delegat
1.12.2010, 22:46
Я так понимаю, это для тех, у кого на ближний и дальний раздельные фары?
1.12.2010, 23:07
1.12.2010, 23:16
а я на китайке купил диодные лампы и кинул на замок зажигания.
в режиме ON горят в режиме acc и lock не горят. поставили карифаны.. -------------------- Toyota Corona 4A-FE "87
1.12.2010, 23:19
вчера заехал на сто автомиг на кольцевой узнать про дневные ходовые огни.авто электрик у них хороший он уже с темой порешпл .алгоритм такой ,горит дальний в полнакала Андрей, но что у меня, что у тебя в канадской версии тоже есть ДХО, он же DRL по ихнему.. схему на свою машину я приводил, у тебя принцип абсолютно такой же, только цвет проводков другой и конечно же да, дальний там горит в пол накала. Сообщение отредактировал Maledict - 1.12.2010, 23:20 -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
--- MorgueLand * Origin: Love is a delusion that differs one woman from another (2:5047/33) ![]() ![]() Upgrades: Injen Cold Air Intake with Hydro Shield MaximWorks Header 4-2-1 Unorthodox Racing Ultra SS Underdrive Polished Pulley Set Hondata Heatshied Gasket Hondata K-Pro ECU dual harness Blitz NUR Spec Dual Catback IPF Rally Tromba Horns Goodyear Gatorback Poly-V belt Hawk HPS Brake Pads Russell Stainless Steel Brake lines ATE Super Blue Racing Brake Fluid Drilled And Slotted Rotors - front Ground kit High Beam Lights PIAA H1 4700K Low Beam Lights HID 6000K USASpec Aux/IPhone adapter Redline Tuning Hood Struts Спасибо! — Dron 2009
1.12.2010, 23:25
Я так понимаю, это для тех, у кого на ближний и дальний раздельные фары? Это для тех у кого АКПП ... -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
Я в себя заглянув, убедился во лжи: Ад и рай - не круги во дворце мирозданья, Ад и рай – это две половинки души. Спасибо! — STARGAZER
2.12.2010, 10:50
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 415 Спасибо: 198 Авто: Nissan SERENA |
вчера заехал на сто автомиг на кольцевой узнать про дневные ходовые огни.авто электрик у них хороший он уже с темой порешпл .алгоритм такой ,горит дальний в полнакала при снятии с паркови,как на лексусе.стоит удовольствие 2700.при этом габариты не горят.я думаю вариант хороший.ну конечно можно подешевле сделать но врятли будет лучше как зовут электрика? и как с ним связаться? -------------------- ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЮБОЙ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ. 89148513586
ПРОДАЮ ЗЕРКАЛА РАЗМЕРОМ 2550*600мм. 2550*700мм. 2550*800мм, 2550*900мм. 2550*1600мм, КОМПЛЕКТЫ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШКАФА-КУПЕ. СДАЮ РАБОЧЕЕ МЕСТО В МЕБЕЛЬНОМ ЦЕХУ. |
2.12.2010, 12:24
Цитата([jylf @ 2.12.2010, 9:50) ссылка доступна только зарегистрированным Андрей, но что у меня, что у тебя в канадской версии тоже есть ДХО, он же DRL по ихнему.. схему на свою машину я приводил, у тебя принцип абсолютно такой же, только цвет проводков другой и конечно же да, дальний там горит в пол накала. где приводил эту схему?? |
2.12.2010, 14:08
Ксенон в полнакала.
3.12.2010, 11:22
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 434 Спасибо: 96 |
а я на китайке купил диодные лампы и кинул на замок зажигания. в режиме ON горят в режиме acc и lock не горят. поставили карифаны.. А куда лампы поставил? и какие? если можно подробней. Сообщение отредактировал serj - 3.12.2010, 11:38 -------------------- [color="#00ffff"][/color]
3.12.2010, 11:41
3.12.2010, 14:23
3.12.2010, 15:36
Я не про Лексус, а про совмещенные фары с биксеноном. биксенон штатно боольшая редкость. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
3.12.2010, 15:51
биксенон штатно боольшая редкость. о а у меня на форе что? дуоксенон? или как он там зовёться ... этот с двигающейся шторкой? Сообщение отредактировал Shiko - 3.12.2010, 16:15 -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
4.12.2010, 6:04
о а у меня на форе что? дуоксенон? или как он там зовёться ... этот с двигающейся шторкой? а у тебя биксенон ??? штатный или сам ставил? а мож нештатный попнец влепил? -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
6.12.2010, 13:02
а у тебя биксенон ??? штатный или сам ставил? а мож нештатный попнец влепил? У меня штатный ... лампочка один, а ближний/дальний меняеться посредством движения шторки, ограничивающей засветку ... -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
Я в себя заглянув, убедился во лжи: Ад и рай - не круги во дворце мирозданья, Ад и рай – это две половинки души. Спасибо! — Maledict
13.1.2011, 23:14
обновлю тему, закончил сегодня с установкой типа ДХО
светильники использовал мебельные, светодиодные, на 12 вольт, 253 руб/штука, золотистые, может есть в других магазинах и стального цвета, просто протупил и не искал, покупал в Светотехнике (бывшая Прага), круглые, только такого формата мне и подходили, заменил стекло прикрывающее диоды на оргстекло, замазал щели герметиком, в бампере пробурили коронкой два отверстия, куда и были вставлены светильники, крепеж (усики) родной, единственно вытащил их вовнутрь полностью, щели между девайсом и бампером залит пистолетным клеем (пластмассой вообщем) подключение: плюсовые провода девайсов завел в салон соеденил через выключатель и предохранитель в салоне с + прикуривателя, минусовые провода подключил, каждый по отдельности, на контакт ближнего света фары (левый на левую, правый на правую), можно дальнего, но тогда будут нюансы (см ниже) что получилось: при повороте ключа девайсы сразу загораются (во время работы стартера гаснут), завели, горят, при включении габаритов тоже горят (не нравится - есть выключатель в салоне), при включении фар - гаснут, что при ближнем свете, что при дальнем (если подключить на дальний, то при ближнем будут гореть), приехали, заглушили, вытащили ключ, все погасло (всм если ДХО было включено, а не фары принцип действия: схему рисовать неохота, подавая + на +девайса напруга бежит через девайс, через контакт ближнего света и через спираль ближнего света (ток маленький и его не хватит зажеч фару) на массу, при включении фар на контакте ближнего света появляется +12 вольт, так как на на первом конце ДХО тоже +12 вольт, то девайс отключается и работает фара Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 13.1.2011, 23:27 -------------------- |
13.1.2011, 23:25
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1736 Спасибо: 2333 |
GOLLANDEC , да вы батенька рукодельник!
-------------------- Спасибо! — GOLLANDEC
14.1.2011, 0:20
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 966 Спасибо: 745 Авто: Suzuki Every+ DA32W. Irbis Dingo T 150. Badger HD 390 AL + Suzuki DT 30 S |
GOLLANDEC , да вы батенька рукодельник! Марья-искуственница -------------------- Пойми, на небесах только и говорят, что о море. Как оно бесконечно прекрасно. О закате, который они видели. О том, как солнце, погружаясь в волны, стало алым как кровь. И почувствовали, что море впитало энергию светила в себя и солнце было укрощено, и огонь уже догорал в глубине. А ты, что ты им скажешь? Ведь ты ни разу не был на море. Там, на верху тебя окрестят лохом.
Мужчина, попавший в рай, вечность сидит на берегу озера с друзьями, на коленях у него красавица, а в руках кружка пива и удочка… и все время клюет рыба, которую не надо чистить. Позывной в радиосети автоклуба-М49: 13 Midland-GXT 650 Спасибо! — AnnaUnique
14.1.2011, 0:41
Цитата(AnnaUnique @ 13.1.2011, 22:25) ссылка доступна только зарегистрированным Марья-искуственница смейтесь смейтесь, а все-таки она вертится -------------------- |
14.1.2011, 1:05
А я тоже похвалюсь:
На китайке купил фонари, пара 400 руб. воткнул в бампер. как положенно для ДХО, кто не знает, есть стандарты где они должны быть... минус на кузов, плюс через две релюшки от стартера (по 80 руб)на замок зажигания, вторая релюшка отвечает за отключение ДХО при включении габаритов. В итоге ключ повернул ДХО загорелись, днем езжу не жужжу,как стемнело включил габариты ДХО выключились (кстати так положенно по стандарту) Тока хочу теперь переделать чтоб ДХО загорались когда Лампочка давления масла потухла (Или еще что нибудь определяющее что мотор крутится,)переделать отключение ДХО при вкл ближнего, и просто кнопку вкл выкл ДХО (доходчего объяснил?) схемку? фотки? -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
14.1.2011, 2:16
вот , чтобы не быть голословным:
ссылка доступна только зарегистрированным Сообщение отредактировал motk - 14.1.2011, 2:17 -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
14.1.2011, 3:24
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 818 Спасибо: 205 |
-------------------- Спасибо! — Filmor
14.1.2011, 3:38
пару раз забудешь выключить, поставишь
и ничего страшного нет! -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
14.1.2011, 4:13
а у меня пикает если забываю выключить ) а на второй машине само отключется когда глушишь )
Сообщение отредактировал alex - 14.1.2011, 4:15 -------------------- |
14.1.2011, 8:22
Цитата(motk @ 14.1.2011, 0:05) ссылка доступна только зарегистрированным как стемнело включил габариты ДХО выключились (кстати так положенно по стандарту) Кость, сам же привел техрегламент Цитата(motk @ 14.1.2011, 1:16) ссылка доступна только зарегистрированным а у тебя не фары, а габариты -------------------- |
14.1.2011, 10:55
Цитата(motk @ 14.1.2011, 0:05) ссылка доступна только зарегистрированным если интересно
14.1.2011, 11:56
Цитата(motk @ 14.1.2011, 9:55) ссылка доступна только зарегистрированным если интересно думаю что фары это фары, габариты не прокатывают, они считаются подсветкой ага, NOAH, посмотрю... пи. си. ссылка не работает чего-то у меня... Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 14.1.2011, 11:57 -------------------- |
14.1.2011, 12:57
ссылка в инет! ссылка доступна только зарегистрированным
на счет головного тоже так думаю. ближний это. -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
Парикмахер мастер универсал. качественно и поэтому дорого 8 924 690 2408 Ирина. Спасибо! — GOLLANDEC
14.1.2011, 13:28
Цитата(motk @ 14.1.2011, 11:57) ссылка доступна только зарегистрированным на счет головного тоже так думаю. ближний это. дабавил в закладки, но пока это не актуально Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 14.1.2011, 13:29 -------------------- |
21.1.2011, 0:49
21.1.2011, 0:56
А когда сама заводится ночью для прогрева? Если дверью не хлопнешь? вопрос хороший Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 21.1.2011, 0:57 -------------------- |
21.1.2011, 1:02
GOLLANDEC Давай поэкспериментируем!
21.1.2011, 1:57
21.1.2011, 2:01
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 451 Спасибо: 95 |
а если с пульта завести, и выключить - это не такой же эффект будет как на автопрогреве ??
21.1.2011, 2:06
Neo[N], ну для чистоты эксперемента надо наверное проверять три варианта - твой, автопрогрев при температуре и просто завести с пульта и тупо дождаться пока отключится. хотя результат скорей всего будет одинаков
21.1.2011, 10:40
Группа: Активный участник Сообщений: 378 Спасибо: 112 Авто: Acura MDX 2008 |
а не пороще купить светодиодные готовые ходовые огни ?если кого интересует у нас есть в наличии 7 видов
21.1.2011, 10:44
Pilulkin, может и проще, не спорю, тогда проще и сразу название магазина сказать... и цены... можно и фото.., а так, то, что я смотрел мне не подошло, крепить как противотуманки на бампер желания не было, не смотрелись бы, и дело не в самих светильниках, а способе подключения больше
21.1.2011, 12:13
за неиспользование ДХО какой штраф?
21.1.2011, 12:16
p.oleg, так используй ближний свет, штрафа не будет
21.1.2011, 12:18
p.oleg, 100 р.
Спасибо! — p.oleg
21.1.2011, 12:20
да я ни не собирался ДХО ставить, просто интересно, есть ли уже такая статья в коапе?
21.1.2011, 15:21
21.1.2011, 17:06
Babay, ставлю в гараже, никогда не пользовался прогревом по темперу или времени, даже и не знаю как это включается
21.1.2011, 17:09
Лучше проверить заранее, лично мне уже приходилось поздним морозным вечером выходить из теплой квартиры, чтобы погасить свет после автопрогрева, а ведь мог и не заметить. у меня сигналка мигает, только когда завелась и когда заглохла, в остальное время никакие световые приборы не включены, и мне геморра нет, и соседям не светит в окно. -------------------- |
21.1.2011, 17:17
Ulyanka, а ты фары включенными оставляешь? всм у меня можно не отключать, ключ вытащил, дверь открыл и погасли сами.., а при запуске с пульта включаются, габариты тоже так.., вот и интерисуемся, погаснут после остановки движка или нет...
21.1.2011, 17:25
GOLLANDEC, ааа, вот какая система
26.8.2012, 21:52
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 667 Спасибо: 397 Авто: LC Prado 2004 |
Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения».[/i][/url] Комрады, где сейчас делают нормально дневные ходовые огни? Тема должна быть уже отработана. Закон уже в силе Евросвет на Кольцевой 7 не предлагать -------------------- Черномырдин: "Этого в России НИКОГДА небыло. м-м-м-мм и вот ОПЯТЬ повторяется ........."
27.8.2012, 23:28
На АвтоМиг электрика нет. На Транспортной 2 тоже.
Курочкин на Речной? Кто же этим занимается? -------------------- Черномырдин: "Этого в России НИКОГДА небыло. м-м-м-мм и вот ОПЯТЬ повторяется ........."
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 16:55 |
