не греет одно положение в печки (среднее), что смотреть?
nik22
сообщение 30.11.2010, 1:35
Спасибо: 82
Авто: Suzuki DR-Z400S
Вобщем на машине 3-и положения на печке (слабо, средне и сильно) Работают только два (среднего нет) На среднем моторчик останавливаеться? Кто знает куда отвертку суватьsmile.gif
Ответов (1 - 10)
сообщение 30.11.2010, 1:47
nik22, сопротивление скорее всего... оно обычно стоит в корпусе с моторчиком... у меня когда не дуло на среднем.. оказалось что нету одного сопротивления (сгорело).. впаяли туды спиральку.. заработало)
Спасибо! — ToxicBlade
otean
сообщение 30.11.2010, 1:50
Спасибо: 25
Авто: Funcargo2005/PEUGEOT PARTNER2011
обычно в японцах как и в наших есть добавочные сопрот находятся где то в коробке самого вентилятора выполнены в виде крышечки со спичечный коробок-ваш вариант одно перегорело,вариант 2 транзисторный регулятор может не работать в случае отсутствия включения на самом переключателе....
9148501141
сообщение 30.11.2010, 1:51
Я знаю. Ты бы ещё модельку указал, чтоб нечаянно отвёртку не туда...
nik22
сообщение 30.11.2010, 13:04
Спасибо: 82
на Прадике 95
Dron 2009
сообщение 30.11.2010, 13:28
Спасибо: 1205
Цитата(nik22 @ 30.11.2010, 12:04) *
на Прадике 95
на корпусе вентилятора крышечка с винтиком .откручиваеш и прям на крышке стоят сопротивления
nik22
сообщение 30.11.2010, 18:04
Спасибо: 82
а вентилятор за бардачком? (доступ возможен или надо пол панели разбирать) И еще вопросик: эти сопративления можно самому сделать?
Barracuda
сообщение 30.11.2010, 18:14
Спасибо: 621
Точно про Прадо не знаю, но должен быть за бардачком.
Снимается очень легко и просто.
Снимал-ставил моторы печек на ОЧЕНЬ многих машинах - проблем не возникало.
Могу подъехать и показать, с 18.00 до 18.30
Dron 2009
сообщение 30.11.2010, 18:16
Спасибо: 1205
под бардачком .сделать можно но нужен спираль лт плитки или просто нихром
nik22
сообщение 30.11.2010, 21:42
Спасибо: 82
ну попробую на днях добраться, а там посмотрю как можно сделать.
сообщение 30.11.2010, 21:47
если че нихром есть, звони.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2026, 19:00
