Не заводится
Toreto
сообщение 5.11.2010, 12:37
Спасибо: 16
эхх...
Вопщем описываю проблему.Три дня назад утром встал пошёл заводится. Не завелся. Свечи залил. выкрутил пошёл до дому высушыл, почистил. вернулся вставил. залил. Акум посадил.ГРсутно стало.
Выкрутил свечи, снял акум - все утащил домой.Акум на зарядку,свечи сушить - вечереет.5 часов спустя Я обратно все втыкаю. Опять заводить.  В хлам акум в хлам свечи. - грустный.
следущее утро. пехом в магаз - покупаю 40 метром кабеля. втыкаю ветерок. акум и свечи дома. акум на зарядке. свечи сухие.вернулся втыкаю обратно все двиг еле тёплый - не завелся все залил,акум в хлам (3й раз). грустно. Напомощ!!!!
Утащил в гараж хондарь, акум на зарядке 3и часа простоял.в гараже прекратились даже вспышки. т.е не крутит.вспышек нет. такое ощущение что где о мкнёт. Что делать???Может кто знает или поможет? =( машин  - хонда инспаер.
Honda Inspire 92, Toyota Mark 2 97, Nissan Gloria 2000, Toyota Premio 02, Nissan Terrano 95
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 65)
davvar
сообщение 5.11.2010, 12:40
Спасибо: 1005
ты посмотрел бы есть ли вообще искра......
Он стоит тысячи миров
Evro
сообщение 5.11.2010, 12:58
Спасибо: 198
Авто: Subaru Legacy 05
Я бы попробовал свечи новые купить. Прошлой зимой Авенир заморозил, чувак приезжал с пушкой грел, не завелся, а как свечки новые поставил, так сразу схватился. Ну и катлы только просуши, если залил сильно.
Сообщение отредактировал Evro - 5.11.2010, 12:59
 Мой тел. 89644563941
Спасибо! — Toreto
сообщение 5.11.2010, 13:04
Если у тебя трамблёр, проверь его. На предмет намокания, т.е. особенно внутри, если прокладка рассохлась. Провода свечные как?
Аццкий
сообщение 5.11.2010, 13:09
Спасибо: 536
Toreto
Два дня вечерами проходил мимо в соседний подъезд и видел тебя и товарищей у поднятого капота...
voll
сообщение 5.11.2010, 13:22
Спасибо: 135
Была у меня похожая история 4 года назад, даже один спец предложил двигатель на кап. рем.  поставить, так как компрессии не обнаружил. smile.gif  Помогло только одно, в каждый горшок по 20г масла или около того и маслать. Со 2-го раза начал хватать. До сих пор езжу .   bee-beep.gif
Денис49
сообщение 5.11.2010, 13:27
Спасибо: 605
позвони лучше.... ездил бы уже
Спасибо! — Toreto ДЮЙМ
сообщение 5.11.2010, 13:57
Зажигание, компрессия, метки.
ALLEX
сообщение 5.11.2010, 18:26
Спасибо: 494
А с выкрученыме свечами крутил чтоб топливо с цилиндров повылетало, там его прилично скапливается и повторно заливает.
Toreto
сообщение 5.11.2010, 19:30
Спасибо: 16
топливо выжегал с горшков именно прокруткой без свечей. пока стояла на улице кряхтел кое как. в гараж пока притащил аккум мертвым стал.дума его на прогретую машину поставить чтоб он поездил пару дней, намотал. зарядкой толку мало.
сообщение 8.11.2010, 13:57
Когда "сушил" цилиндры, трамблёр отключал? Или хоть свечи в провода и массу? Если нет, что вполне мог спалить силовую часть. Проверь наличие искры, только помни, что свечи должны быть вставлены во все наконечники.
Если есть, бери новые свечи, желательно иридий или платину, заряжай аккум (можешь мне привезти, недорого заряжу), Чистой тряпочкой с растворителем протри наконечники снаружи и внутри, так же вычисти крышку трамблёра.
Обязательно проверь уровень масла, туда наверняка попал бензин. Если уровень поднялся больше, чем на 5 мм, рискуешь при запуске взорвать мотор изнутри. Прикольное зрелише - разорванные клапанные крышки, округлившийся поддон, щуп долго искать приходится.
Лучше сразу смени масло, чтоб не рисковать в надежде на "Выпарится".
Включи зажигание и посмотри, не моргает ли какая-нибудь лампочка. Если нет, свечи на место и пробуй.
Удачи.
Спасибо! — elmont33 Toreto
StalkeR
сообщение 8.11.2010, 14:00
Спасибо: 961
Выхлопную снеми проверь не промёрзло ли там,у меня у корефана на инспайере выхлоп промёрз внутри, точно так же как ты изголялись smile.gif
Vinsant
сообщение 8.11.2010, 19:42
Авто: subaru impreza 1993
помогите,как и где можно проверить камутатор зажигания на имперезу
Toreto
сообщение 9.11.2010, 0:04
Спасибо: 16
вопщем камутатор на смену...сгорел походу.
Насчёт масла...на щупе вроде все в порядке, хотя на всякий случай проверю ещё разок,мало ли.
Акум заряжаю, свечи новые купил, однако крутить он не захотел.
Поэтому и грешим на камутатор...
сообщение 9.11.2010, 0:08
Toreto, наличие бензина в масле ещё проверяется на запах. То есть тупо нюхаешь щуп. Если пахнет бензином - значит всё плохо
Спасибо! — Toreto
Toreto
сообщение 9.11.2010, 0:11
Спасибо: 16
Vinsant любой электрик тебе поможет .
KAMAZ Можно ещё попробовать поджечь масло с щупа? ок понюхаем
сообщение 9.11.2010, 0:12
ну попробуй smile.gif только потом расскажи чем закончилось
Toreto
сообщение 9.11.2010, 1:06
Спасибо: 16
Завтро отпишусь по замене комутатора, и о масле конечно. В любом случае поменяю его на 5W-40, но несколько позже, о чем же я раньше думал?)
И вот до сих пор кст понять немогу почему установка подгрева тосола стоит от 3х тысяч??? Они там што кулибины)?
qweqweqwe
сообщение 9.11.2010, 2:56
Спасибо: 469
Toreto, гайки крутить одно... а вот подогрев геморная штука я тебе скажу... то блин не греет ибо не прокачивает тосол дальше и отключается... то закипает... то можно поставить так что печка работать не будет... я например много чего знаю и умею (поверь) но подогрев это жесть хоть и там 2шланга))))
кст себе поставил китайский с помпой... его на много проще ставить...полет нормальный
а воопще есть тема о подогревах....
по поводу новых свечей тебе правду говорят...у меня друг только не заведется... на -20... пойдет свечи новые по 50р. купит... кратунет и бынь бынь бынь... потом старые туды)))
кст подогрев штука классная... я только не заведусь (но это все не старом не турбовом моторе) сразу на подогрев на 3часа и с полпинка
Сообщение отредактировал qweqweqwe - 9.11.2010, 2:59
2jz sengle turbo
сообщение 9.11.2010, 2:57
ну поставь сам, если денег жалко - сразу поймешь за что 3 тысячи
Спасибо! — STARGAZER Vov@n 1.6
сообщение 9.11.2010, 3:20
Деньги берут не за то что два болта открутил, а за то что знал какие два болта открутить. Хотя и залипушников в последнее время развелось, которые разбагатеть за один день хотят.
сообщение 9.11.2010, 10:47
Цитата(Vinsant @ 8.11.2010, 18:42) ссылка доступна только зарегистрированным
А ведь я поднимал тему подготовки к зиме.
А давай мы установим тебе подогрев, а ты поучавствуешь. Причём по-полной, с переодеванием, с руками в мазуцту, со штангелем!!! Если сам не можешь, плати. Кстати изобретать там тоже приходится. Одно только правильное надёжное крепление чего стоит. А штуцер в блок?
Сегодня
сообщение 9.11.2010, 11:55
Спасибо: 75
Проверить сопротивление первичных и вторичных обмоток. Проверить сопротивление между обмотками и корпусом.
Синегорец
сообщение 9.11.2010, 18:12
Спасибо: 376
Найди журнал За рулем за август месяц 2010г. и открой страницу158! Почитай! Даже мне великому гению заводки автомашин на холодную многое понравилось.
У нас была точно такая же бадяга как и у тебя!!!!! Только на Марке2 90куз. не заводился уже через 2 часа стояния на морозе -20гр.
а после стояния в гараже часа 3-4 ваще переставали проявляться даже вспышки! Ставили новые свечи и тоже никакого результата-в итоге смогли завести только через часов 6 отогревания в гараже +15гр. И делали так-крутили стартером подходов 5 по 10 секунд и уходили, приходили через час и по новой и только тогда заводилась. И еще!-после того как отогрел машину при первой заводке нажми педаль акселератора в пол и так заводи!
В итоге мы пришли к выводу, что какое то саже-смолистое отложение на морозе застывает и что то там блокирует.
были:1красная,1белая,3синих,3черных,1серебро,1голубая,1серая.есть1красная,1валют
а,1синяя
Сегодня
сообщение 9.11.2010, 18:27
Спасибо: 75
Цитата(Синегорец @ 9.11.2010, 17:12) ссылка доступна только зарегистрированным
Toreto
сообщение 9.11.2010, 19:22
Спасибо: 16
Мда ребятки найти комутатор то не просто...=(((
У нинзи и на 6 сегдня побывал и там и сям нету заветной штучки размером со спичичный коробок.
Может кто знает где приобрести данную вещицу?
А подогрев.... Ну я вот тоже хочу стать кулибиным, но сугобо для личного опыта.
сообщение 10.11.2010, 1:48
У меня валяются куски инспаера, давай образец - пороюсь.
Спасибо! — Toreto
Денис49
сообщение 10.11.2010, 20:53
Спасибо: 605
в общем из -за залитых свечей, даже после этого просушенных, машина не заводилась,
так как крутили долго стартер, умер коммутатор, что логично.
Итог, свечи новые, комутатор заменен, машина на ходу
Спасибо! — Toreto
Toreto
сообщение 10.11.2010, 23:20
Спасибо: 16
Спасибо за комутатор ДЮЙМу
Спасибо Денис49 за выявление проблемы, теперь будем и сами с усами.
Теперь отпишусь в новой уже теме по поводу подогрева, а именно что и как ставилось и каким Кулибиным я стал=)
сообщение 11.11.2010, 10:16
Не забудь потом подъехать показать куда подключил подогрев. Не то ещё и мотор зажаришь.
Toreto
сообщение 11.11.2010, 12:28
Спасибо: 16
хорошо=) в субботу будем ставить...
Toreto
сообщение 12.11.2010, 13:40
Спасибо: 16
ПРОБЛЕМЫ ОДНАКО продолжаются. Вечером поставил машин, поспав часов7-8 спускаюсь завестись погреть. И вот дела... похоже пропала искра, т.е не крутит и вспышек нет. Машин прокатался 2а дня после смены комутатора, дале не куда не лазил. Подскажите как быть то?? грешу опять на комутатор, но чего сгореть то 2й раз и уже другому комутатору то =( ??
Bubuka
сообщение 12.11.2010, 13:51
Спасибо: 1195
где-то слышал, на некоторых машинка чтоб свечи просушить, надо педаль газа до упора нажать а потома зажигание - говорят , что подача топлива закрывается полностью, а свечи продувает.....тока незнаю, на каких моделях
SUZUKI ESCUDO 2005 г
**Диагностика автомобилей.
С последующим обслуживанием.
Toreto
сообщение 12.11.2010, 13:55
Спасибо: 16
Да при чем тут свечи?о_О
они сухие (одну выкрутил поглядеть - она чистая и совсем не мокрая)
А вот искры нету, хотя я не спец как проверить, поэтому пока не лез. Но факт отсутствия вспышек на лицо...
думается что то с электрикой... может снять "новый" комутатор и отнести чтоб прозвонили?...
сообщение 12.11.2010, 14:10
если свечи сухие, то проверь форсунки , топливный фильтр, насос и магистрали
Toreto
сообщение 12.11.2010, 14:12
Спасибо: 16
dissector - Т.е. как вариант что нет подачи топлива вобще?
сообщение 12.11.2010, 14:24
свечи сухие,же?
Toreto
сообщение 12.11.2010, 15:11
Спасибо: 16
Да сухие, причем все. Блин или гдето тромб или бензансаос приказал долго жить. Сам я врят ле разберусь сэтим=( начудить н очень хочется.
Miggrish
сообщение 12.11.2010, 15:16
Сообщение #39
Спасибо: 2479
Выключи печку, мафон и все, что может шуметь... затем (лучше это делать вдвоем) включи зажигание и прислушайся - если моторчик шумит, то он (бензонасос) по крайней мере работает, значит дело уже в засаде топлива =)
Сообщение отредактировал Miggrish - 12.11.2010, 15:17
Toreto
сообщение 12.11.2010, 15:21
Сообщение #40
Спасибо: 16
в том то и дело что у меня ощущение тишины =(
Miggrish
сообщение 12.11.2010, 15:25
Сообщение #41
Спасибо: 2479
Ощущения или все таки надо послушать?? =))) Сними заднее сидение (нижнюю часть) если бак под ним, то хорошо слышно будет.... там же и до бензонасоса можно долезть...
Сообщение отредактировал Miggrish - 12.11.2010, 15:27
Спасибо! — Toreto
Toreto
сообщение 12.11.2010, 15:37
Сообщение #42
Спасибо: 16
Не все так просто это делать на морозе. Думаю для начало надо увезти его в гараж. А там уже и разбираться что к чему.
Есть тут один хоороший парень Шико, обротюсь ка я к нему за помощью....чтоб оттащил.
сообщение 12.11.2010, 15:48
Сообщение #43
Toreto, если завтра утром, или сегодня после 22 то я могу дотащить куда надо... до этого в машинке антифриз менять будут...
Спасибо! — Toreto
Денис49
сообщение 12.11.2010, 15:54
Сообщение #44
Спасибо: 605
про конденсат я тебе говорил, ты заливал? и смотри еще контактную группу на селекторе. может не заводится
сообщение 12.11.2010, 16:08
Сообщение #45
Toreto, ... извини ... не смогу ... конь в стойле, я не пьян!
Спасибо! — Toreto
Miggrish
сообщение 12.11.2010, 16:16
Сообщение #46
Спасибо: 2479
Смогу через минут 30-40, устроит? я на Карине, но думаю что смогу Хонду потянуть =))
Куда лошадку подевал???
сообщение 12.11.2010, 16:20
Сообщение #47
Цитата(Miggrish @ 12.11.2010, 15:16) ссылка доступна только зарегистрированным
Продал ...
... шютка!
Дядько-кудесник над ней щас мантры читает ...
Toreto
сообщение 12.11.2010, 16:26
Сообщение #48
Спасибо: 16
Miggrish можем попробовать.
карибасом тянули как то галант,он 1100 весит примерно.
Ток у меня нету троса и нет воротка, вороток в гараже к сожалению.
Тянуть с гагарина (чуть выше гранда во дворах,за 6 отделом) и до коперативов которые за гаи, самый последний ряд налево, это около "входа" в сопку, только налево.
Оставь тел. я позвоню
Miggrish
сообщение 12.11.2010, 16:27
Сообщение #49
Спасибо: 2479
 ну 1300 это не беда =))) и не таких таскали =)))) и меня тоже =)))))
трос есть с крючками... дотянем =)
Сообщение отредактировал Miggrish - 13.11.2010, 10:49
ARIK
сообщение 12.11.2010, 16:28
Сообщение #50
Спасибо: 901
Miggrish трос дать?
+7-985-830-3Ч7Ч
Спасибо! — Miggrish
Miggrish
сообщение 12.11.2010, 16:29
Сообщение #51
Спасибо: 2479
Цитата(ARIK @ 12.11.2010, 15:28) *
Miggrish трос дать?
Свой имеется =)))
Toreto
сообщение 12.11.2010, 16:38
Сообщение #52
Спасибо: 16
тянем потянем с Miggrish ,
BETEP - спасибо за предложенную помощ.
сообщение 12.11.2010, 20:52
Сообщение #53
на инспаерах иногда е.ет могз реле бензанасоса. если звука насоса нет-кинь провода напрямую с аккума, если заведется , то это сцуко оно.
Toreto
сообщение 12.11.2010, 21:58
Сообщение #54
Спасибо: 16
не это не бензо насос =)
Решил проверит дагадку свою, мало ли форсунки все в саже после выжигания топлива, и нада же я прям в 10ку попал =) пол часа чистил снимал собирал, и как итог завел сразу. Тока пока мудхался, на реле коробки чото не то сдела, как будто заблокировал коробку, ну т.е. ставлю на парковку,жму кнопку на ручке и педаль тормаза (тут по идее рычажок должен свободно пойти не вниз в сторону R,N,D4,D3,2,1 ) но ничего не происходит. Пиришлось брать ключ (самый обычный простой ключ для двери) и в ручную снимать с парковки. Думаю реле чуток разболталось.придется под машин лезть....
Но авто ездиет.Ночевать будет в гаражике=)
Сообщение отредактировал Toreto - 12.11.2010, 21:59
сообщение 13.11.2010, 1:18
Сообщение #55
Toreto, да незачто) мой конь до утра в Автойле, промывают)... а у тебя гаражик на самом верху напротив какой-то подстанции ряды?).. у меня там же... так что мы соседи)
Сообщение отредактировал BETEP - 13.11.2010, 1:19
Денис49
сообщение 13.11.2010, 1:50
Сообщение #56
Спасибо: 605
релее глючит по другому =)
Toreto
сообщение 13.11.2010, 1:51
Сообщение #57
Спасибо: 16
Ну гараж то не мой, а хорошего друга - ему далеко ставить туда, а мне наоборот не очень.
Ремонтимся там=) Но все равно ж соседи =)
сообщение 13.11.2010, 2:02
Сообщение #58
Toreto, та же ерунда, гараж не мой, друга, они машину продали)... и я там тоже только ремонтюсь)
Toreto
сообщение 16.11.2010, 23:26
Сообщение #59
Спасибо: 16
Интересная проблема меня посещает.
топливо раз через раз с утра не доходит до свечей. Насос качает, но дальше форсунок вроде не проходить...
как быть то?
сообщение 17.11.2010, 9:43
Сообщение #60
как быть то?
промой топливку.- форсунки, магистрали,фильтр . посмотри нет ли замятых трубок на подаче топлива.
если началось зимой, возможно конденсат ,купи приблуду которая смешивает бенз с водой(можешь использовать спирт)
Спасибо! — Toreto
Toreto
сообщение 17.11.2010, 16:58
Сообщение #61
Спасибо: 16
Кто нибуть делал промывку топливной на СТО?Может кто знает сколько это может стоить?
Денис49
сообщение 17.11.2010, 20:31
Сообщение #62
Спасибо: 605
самое лучшее, сделанное своими руками.
Toreto
сообщение 17.11.2010, 23:40
Сообщение #63
Спасибо: 16
Поменял топливный фильтр. Не сразу но затарахтел=)
сообщение 18.11.2010, 0:30
Сообщение #64
Dusher
сообщение 19.11.2010, 20:56
Сообщение #65
Спасибо: 562
Делал на Речной 1, в BP, заплатил 3000.
8-924-33-577-87 помогу в находке (приморский край)
Toreto
сообщение 20.11.2010, 22:03
Сообщение #66
Спасибо: 16
Вопщем короче проблема осталась. То заводится то не заводится. Сама штука в том что не крутит , ну тоесть нет звука этго заветного "чччччч". Сегодня вот не завелся - авто в гараже простояло 10-13 часов (спал долго). а когда стоит 6-7 часов(будни) заводится. уже хз на что грешить
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 15:33
