Лишние запчасти в АКПП, Что-то отвалилось, кто подскажет - что?? |
9.10.2008, 22:03
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 952 Спасибо: 292 Авто: Toyota Camry 4-WD, SV-35. |
Сегодня сняли поддон с коробки в целях ее почистить и поменять масло.
В поддоне коробки кроме 3х магнитов обнаружился какой-то клапан, проведя поисковые мероприятия удалось обнаружить откуда (предположительно) он выпал... Отсюда вопрос: Что это за "штука", какую функцию выполняет, как отремонтировать? Toyota Camry 1991 г.в. кузов SV-30, двигатель 4S-FE, АКПП, Передний привод. фотографии ниже. =7440:4.jpg] Сообщение отредактировал God_Zilla - 9.10.2008, 22:03 -------------------- Ласковый ЗвЕрЬ!
10.10.2008, 19:56
Езжу пока без "клапана", машина ведет себя довольно прилично, не дергается, не тупит на стартах...
Чтоже все-таки это за "штучка", неужто никто ничего сказать не может? Сообщение отредактировал God_Zilla - 10.10.2008, 19:57 -------------------- Ласковый ЗвЕрЬ!
10.10.2008, 21:45
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2548 Спасибо: 161 |
Езжу пока без "клапана", машина ведет себя довольно прилично, не дергается, не тупит на стартах... Чтоже все-таки это за "штучка", неужто никто ничего сказать не может? пощупай все скорости нейтраль и.т.д если все норм...смотри на дэшки как себя ведёт тахометер.....збрасывает ли обороты......ну а если всё нормально просто не заморачивайся! -------------------- |
10.10.2008, 23:19
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 724 Спасибо: 274 Авто: Terrano / VG30E |
Фотки больно большие, ничё не понять, сфотай посадочное гнездо и сам клапан и уменьши фотку раз в пять-шесть хотябы
-------------------- "Всё фигня, кроме пчёл"... А если разобраться, то и пчёлы тоже фигня.
10.10.2008, 23:51
проконсультируйся у Володи коробочника - он должен знать
-------------------- 私の愛
16.10.2008, 23:15
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 931 Спасибо: 343 |
эээ а можно по подробнее про спеца по коробкам (где и как его найтить) , у мя тож есть маленькая неполадка... переключатель режимов PWR\SNOW не фурычит. Включаться то он включается, загораются сответствующие надписи на панели приборов, но работа автомата не меняется. В режиме SNOW авто должно стартовать со второй скорости... у меня же как обычно с первой. В режиме PWR переключения должны осуществляться на повышенных оборотах... у меня опять же никаких изменений... мож просто нужно глянуть каким образом связан этот переключатель с коробкой... проводок какой нить отошел или что то в этом роде =))) сам туда пока не лазил...
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 15:39 |
