Срочно требуется помощь автоэлектрика, замкнул провода
Barracuda
сообщение 16.10.2010, 16:57
Спасибо: 621
Спасите-помогите!
Вчера ставил FM-конвертер, как водится, не снял клемму с АКБ.
Во время зачистки "плюсового" провода, задел ножом "массу" - увидел маленькую искорку.
В итоге - не работает консоль с магнитофоном, печкой, кондиционером и т.д.
Нужно срочно исправить мой "косяк"!
Доставка до гаража туда-обратно, будет обеспечена.
Если нужна оплата - оплатим.
Звоните по тел 89148533699
Т.к. я в гараже рыдаю около машины!!!
Ответов (1 - 11)
сообщение 16.10.2010, 17:07
я конечно понимаю, что вопрос глупый... но.. предохранители целы?
Starshina
Спасибо: 74
Авто: MMC Pajero, 3.5, 97
Предохранитель под рулевой колонкой избавит тебя от слез
Barracuda
сообщение 16.10.2010, 17:14
Спасибо: 621
Про предохранители - это не глупый вопрос.
Но я немного соображаю (совсем чуть-чуть).
Предохранители смотрел два раза визуально, два раза "контролькой".
И блок под рулевой колонкой и блок под капотом - НЕ НАШЕЛ ГОРЕЛЫХ.
Мощные предохранители (свыше 30А и просто большие) я не умею проверять!!!
Сообщение отредактировал Barracuda - 16.10.2010, 17:44
MagON
сообщение 16.10.2010, 17:17
Спасибо: 2562
Так же вынимаются и прозваниваются
delegat
сообщение 16.10.2010, 17:36
Спасибо: 1902
Авто: Japan
да там и визуально видно, по идее должен был сгореть предохранитель....но на радио/магнитофон предохранители маленькие идут..надо майфун снять и просмотреть(прозвонить)...
8 924 690 9939 Анатолий
сообщение 16.10.2010, 17:42
Плюсовой провод был от чего? И кортнул на кузов или на какой-то провод ?
Barracuda
сообщение 16.10.2010, 17:49
Спасибо: 621
Плюсовой я выбрал самый главный (чтобы не гадать, тот или не тот) он шел до разводки на разные "фишки".
Коротнул на металлический корпус держателя консоли.
При этом, вся консоль с управлением печками, магнитофоном, ТВ, ДВД, "кондеем" и т.д. была уже отсоединена, и погореть не имела возможности...
сообщение 16.10.2010, 18:09
Плюсовой я так понимаю был желтого цвета, не красного. Ибо желтый это это обычно +12 с аккума, красный обычно это +12 ACC. Сейчас на этом плюсе +12 есть нет? Вся проблема в том что ты сделал так как ты сделал, возьми ты питание с прикуривателя или с мажора, небыло бы этих проблем.
Впрочем описание главный тоже ничего не говорит, там под консолью таких главных гора.
Итак, подытожим, на этом плюсе питание сейчас есть ? Это прямой на аккум или ACC провод, т.е. +12 там были всегда, или только когда ключ в замке зажигания вставлен и повернут?
Обычно не бывает так чтобы сгорело что-то еще кроме предохранителей, так что смотри как под капотом, так и в салоне. Проверяй все, банально прозвони их.
Сообщение отредактировал Maledict - 16.10.2010, 18:06
сообщение 16.10.2010, 18:13
посоветуйте электрика!!
Barracuda- я тоже хер полезу , если нешарю. это - нормально.
megavolt
сообщение 16.10.2010, 23:16
Спасибо: 789
звони, посмотрим.....
Barracuda
сообщение 16.10.2010, 23:32
Спасибо: 621
Всем, кто проявил участие в моей проблеме - огромное спасибо!
"Дело было не в бобине..."
Оказалось, что под капотом есть ДВА блока предохранителей!!!
Сие открытие, стоило мне 500 рублей автоэлектрику (с доставкой туда-обратно), и разобраной на 80% "мордой" (изнутри салона, для того, чтобы понять - куда же все-таки идут провода!)
Но нет "худа, без добра" - снял и промыл-почистил салонный фильтр (для печки).
Впредь буду умней!
...а обнаружение и замена сгоревшего 15амперника, с последующей его проверкой (тосле того как сообразили, что надо открыть еще одну коробку) заняло ОДНУ МИНУТУ!!!
Тему можно удалить.
Еще раз всем спасибо.
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2026, 16:36
