спасио, бензин |
спасио, бензин |
5.10.2010, 23:36
Группа: Участник Сообщений: 48 Спасибо: 3 |
всем привет . товарищи приобрел я себе тойоту королу спасио 97 года кузов 111 и 4а фе мотор. С лышал что на них надо менять термостаты чтоб не жрала бензин .посоветуйте какой нужен термостат
6.10.2010, 0:08
Если только что приобрёл, то поменять надо многое. Все масла, охдаждайку, ремни, тормозуху. Термостат надо сначала проверить. Если он работает в своей амплитуде, то нефиг его тревожить.
6.10.2010, 0:22
купил ну на ней не кто сильно и не ездил она была в у 2х женщин пробегу 97 000 масло в моторе поменял ремни норм ( а термостат сколько езжу 4 дня не разу не слышал что вентилятор работает а он там один и интересно когда он срабатывает или аварийно или постоянно какой темпер должен быть на нем ? на короне ставил 82 градуса ) вот надо какой температуры на неё ставить термостат ?
6.10.2010, 0:30
ключник, есть такое понятие "не мешай машине работать". Температурная стрелка где находится? При стоянке с заведенным двигателем остывает?
Вентилятор срабатаывает при наборе определенной температуры, не надо считать включение его аварийным - это его нормальная работа. Моё личное мнение - не лезть туда, пока наличие проблемы не будет установлено досконально. А жрать может не только из-за расхода. Так что пока просто поездий, понаблюдай, а потом уже можно думать. -------------------- 89148508740
6.10.2010, 9:17
у неё нет стрелки указателя температуры
лампочка потухла значит нагрелась |
6.10.2010, 9:57
проверь датчик включения вентилятора.
6.10.2010, 10:12
Я в своё время менял термостат на Спасио.
Стоял и работал 82градуса-поставил 88гр = расход снизился заметно,литра на 2-3. -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
6.10.2010, 18:35
Группа: Участник Сообщений: 10 Спасибо: 1 |
ставь на 88 градусов и не парься,могу продать по дешёвке на 88 если не найдешь...А за сколько брал сей аппарат...и какой расход...и как замеряешь...???
6.10.2010, 19:32
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 263 Спасибо: 26 |
88 градусов ставится на моторы 1GGE и 1GGTE его бери он точно подходит.
-------------------- Мой номер:+79644596295
23.10.2010, 15:58
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 270 Спасибо: 63 |
ставь на 88 градусов и не парься,могу продать по дешёвке на 88 если не найдешь...А за сколько брал сей аппарат...и какой расход...и как замеряешь...??? сколько просиш? на 4А подойдёт? -------------------- Опыт позволяет нам ошибаться гораздо увереннее.
23.10.2010, 16:30
88 читсто зимний вариант для 4а!В тойоте себе брал за 2000 термостат!Меняй ДВС на 4age и все будет у тебя супер!И проверь датчик вентилятора!Там фишка на том месте где термостат!Отключишь вент включиться!И каким образом термостат на 88 градусов снижает уровень расхода топлива на 2-3 литра?!
88 читсто зимний вариант для 4а!В тойоте себе брал за 2000 термостат!Меняй ДВС на 4age и все будет у тебя супер!И проверь датчик вентилятора!Там фишка на том месте где термостат!Отключишь вент включиться!И каким образом термостат на 88 градусов снижает уровень расхода топлива на 2-3 литра?! -------------------- Тойотоводы, сука, тихие но опастные. Ездят себе потихоньку и никого не трогают))))
23.10.2010, 17:30
88 читсто зимний вариант для 4а!В тойоте себе брал за 2000 термостат!Меняй ДВС на 4age и все будет у тебя супер!И проверь датчик вентилятора!Там фишка на том месте где термостат!Отключишь вент включиться!И каким образом термостат на 88 градусов снижает уровень расхода топлива на 2-3 литра?! При термостате 88гр двигатель быстрее выходит на нормальный температурный режим работы... Соответственно на прогревочных повышенных оборотах двигатель меньше работает-значит меньше выбрасываем бензин в трубу... примерно так... -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 10:45 |
