Самодиагностика двигателя NISSAN
qweqweqwe
сообщение 23.9.2010, 14:44
Спасибо: 469
Автомобильная фирма Nissan с самого начала решила усложнить жизнь как и автолюбителям, так и специалистам-автомеханикам, потому что изначально применила достаточно неудобные и не всегда понятные "простому" водителю способы и методы проведения самодиагностики. Даже сейчас, встречаясь с какой-то неисправностью на Nissan выпуска до 1993 года, многие автомеханики стараются избегать самодиагностики, потому что, не "въевшись вовнутрь" всех принципов самодиагностики практически невозможно правильно считать код или коды неисправностей на Nissan, имеющих компьютер такого вида, как на вышеприведенном рисунке.
Электронный блок управления на моделях Nissan может располагаться:
под сиденьем пассажира;
за фальшпанелью "слева от левой ноги" пассажира.
Предусмотрено несколько режимов проведения самодиагностики.
Выбор нужного режима самодиагностики
- Включить зажигание;
- Убедиться, что селектор выбора режимов находится в крайнем левом положении. Если это не так, поставить его в крайнее левое положение и снова выключить и включить зажигание;
- Повернуть селектор выбора режимов в крайнее правое положение;
- Светодиоды внутри компьютера начнут вспыхивать одновременно (light flash) – для примера:
вспышка – промежуток две секунды – вспышка – промежуток две секунды - режим №1.
две вспышки – промежуток две секунды - две вспышки - промежуток две секунды - режим №2. И так далее.
- Если после инициирования светодиодами нужного режима самодиагностики повернуть селектор выбора режимов из крайнего правого положения в крайнее левое положение, то тем самым мы "войдем" в нужный нам режим самодиагностики.
1. Режим №1: проверка работоспособности кислородного датчика (Oxygen sensor)
- Включить зажигание, запустить двигатель и дать ему прогреться до нормальной рабочей температуры;
- Селектор выбора режимов находится в крайнем левом положении;
- Если зеленый светодиод светится, то датчик кислорода (Oxygen sensor) работает и находится в исправном состоянии;
- Если зеленый светодиод НЕ светится, то это указывает на то, что датчик кислорода вышел из строя и в настоящее время компьютер рассчитывает количество топлива для работы двигателя по умолчанию, то есть, по средним показателям, которые заложены в его память.
2. Режим №2: проверка качества топливо-воздушной смеси
- Запустить двигатель и дать ему прогреться до рабочей температуры;
Красный светодиод должен "моргать" с периодичностью 2 раза в секунду;
- Если красный светодиод не светится, то топливо-воздушная смесь богатая;
- Если красный светодиод светится, то топливо-воздушная смесь бедная;
Если одновременно светятся два светодиода: красный и зеленый, то состав топливо-воздушной смеси - идеальный;
3. Режим №3: режим проведения самодиагностики двигателя и АКПП
- При входе в режим №3, система самодиагностики вспышками светодиодов красного и зеленого цвета "говорит" о неисправности. Например : одна вспышка красного светодиода и три вспышки зеленого светодиода – это код 13 (неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя). Десять вспышек красного светодиода и пять вспышек зеленого – код 105 (неисправность клапана системы рециркуляции ОГ (EGR)).
4. Режим №4: проверка контрольных датчиков
- После входа в этот режим осуществляется проверка контрольных датчиков:
- Контакта "IDL" датчика положения дроссельной заслонки (TPS);
- Датчика скорости автомобиля.
5. Режим №5: проверка исправности системы электронного обеспечения управления двигателем в режиме реального времени
Совершается пробная поездка, во время которой, в случае каких-либо неисправностей можно считать код или коды неисправностей прямо во время движения, например, Система может показать код 32 – неисправность клапана системы рециркуляции ОГ (EGR).
Удаление кодов самодиагностики
На разных моделях автомобилей и разного года выпуска, а так же их комплектации и "направленности" (то есть, для каких стран предназначена машина), стирание кодов неисправностей может происходить так же разными способами.
- Отсоединить АКБ на время, не менее чем на 24 часа;
- Находясь в состоянии режима самодиагностики №2 перейти в состояние режима №1;
- просто отсоединить АКБ на время до 3 минут.
Коды неисправностей: 11     Отсутствие сигнала от датчика положения коленчатого вала
12     Неправильный (высокий или низкий уровень сигнала) от датчика массового расхода воздуха (Mass Airflow Sensor)
13     Блок управления не получает сигнала от датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя в течении 45 секунд после запуска двигателя (Coolant Temp. Sensor)
14     Отсутствие сигнала датчика скорости автомобиля (Vehicle Speed Sensor (VSS))
21     Отсутствие сигнала зажигания
22     Неисправность топливного насоса
31     Неисправность электронного блока управления
32     Неисправность датчика системы рециркуляции ОГ (EGR sensor)
33     Неисправность выходного сигнала (завышенные показания) кислородного датчика (Oxygen sensor)
34     Неисправность датчика детонации (Knock sensor)
35     Блок управления не получает сигнала от датчика температуры системы рециркуляции ОГ (EGR)
43     Отсутствие сигнала от датчика положения дроссельной заслонки (TPS)
45     Нерасчетная работа форсунок: утечка топлива или подсос воздуха
51     Форсунка не работает
54     Неисправность блока управления АКПП
55     Неисправностей не обнаружено
Следует весьма внимательно относиться к соответствию таблицы неисправностей для каждого конкретного двигателя, потому что на автомобилях Nissan разного года выпуска, разной комплектации они могут различаться, и различаться существенно.
Однако в дальнейшем фирма NISSAN на более современных моделях автомобилей перешла к более удобному способу и принципам проведения самодиагностики.
Диагностический разъем.
Данный диагностический разъем располагается справа внизу от рулевой колонки и для считывания кодов неисправностей следует проделать такие действия:
 Включить зажигание;
 Перемкнуть требуемые "8" и "9" контакты на время не менее 2 сек.
 Снять перемычку
 На панели приборов лампочка "CHECK" начнет мигать, показывая код неисправности.
Удаление кодов неисправностей
Удаление кодов неисправностей производится следующим образом:
· Во время считывания кодов неисправностей следует снова перемкнуть контакты "8" и "9" на время не менее 2 сек;
· Снять перемычку;
· Лампочка "CHECK" должна "высветить" код "55" - "все нормально".
На примере нижеприведенных кодов неисправностей автомобилей Nissan, можно достаточно наглядно убедиться в том, что чем «моложе» автомобиль, тем более в нем «всего разного напичкано».
Коды неисправностей автомобилей достаточно "пожилого" возраста:
11 .............................. Camshaft Position Sensor
12 ................................... Mass Airflow Sensor
13 ................... Engine (Coolant) Temperature Sensor
14 .................................. Vehicle Speed Sensor
21 ................................. No Ignition Reference
31 ........................... Engine Control Module (ECM)
32 ............................................ EGR Sensor
33 ......................................... Oxygen Sensor
34 ...................... Knock (Detonation) Sensor (3.0L)
35 ................................ EGR Temperature Sensor
41 ......................... Air Temperature Sensor (2.4L)
43 .............................. Throttle Position Sensor
45 ......................................... Injector Leak
51 ............................... Injector Circuit (3.0L)
55 ............................... No Malfunction Recorded
  Коды неисправностей "молодежи" :
11 P0340 Camshaft Position Sensor
12 P0100 Mass Airflow Sensor
13 P0115 Engine Coolant Temperature Sensor
14 P0500 Vehicle Speed Sensor
21 P1320 No Ignition Signal
25 P0505 Idle Air Control Valve (IACV-AAC)
28 (1) P1900 Cooling Fan Circuit (Overheat)
31 P0605 ECM Malfunction
32 P0400 EGR Malfunction
33 P0130 (2) Front Heated Oxygen Sensor
34(3) P0325 Knock Sensor
35 P1401 EGR Temperature Sensor
36 P0402 EGR Backpressure Transducer
37 P0130 Closed Loop
41 P0110 Air Temperature Sensor
 43 P0120 Throttle Position Sensor
 55 P0000 No Malfunction Recorded
 65 P0304 No. 4 Cylinder Misfire
 66 P0303 No. 3 Cylinder Misfire
 67 P0302 No. 2 Cylinder Misfire
 68 P0301 No. 1 Cylinder Misfire
71 P0300 Multiple Cylinder Misfire (Random)
 72 P0420 Catalyst Malfunction
 76 P0170 Fuel Injection System Malfunction
 77 P0136 Rear Heated Oxygen Sensor
 82 P0335 Crankshaft Position Sensor
 84 P1605 A/T Diag Comm Line
 85 P1110 VTC Solenoid Valve
 91 P0135 Front Heated Oxygen Sensor
 94 P1550 TCC Solenoid Valve
 95 P1336 Crankshaft Position Sensor
 98 P0125 Engine Coolant Temperature Sensor
 103 P0705 Inhibitor/Neutral Position Switch
 105 P1400 EGR & Canister Control Valve
 111 P0705 Inhibitor Switch (4)
 112 P0720 Vehicle Speed Sensor A/T (4)
 113 P0731 A/T 1st Signal (4)
 114 P0732 A/T 2nd Signal (4)
 115 P0733 A/T 3rd Signal (4)
 116 P0734 A/T 4th Signal or TCC (4)
 118 P0750 Shift Solenoid/V A (4)
 121 P0755 Shift Solenoid/V B (4)
 123 P1760 Overrun Clutch Solenoid Valve (4)
 124 P0740 Torque Converter Clutch Solenoid Valve (4)
 125 P0745 Line Pressure Solenoid Valve (4)
 126 P1705 Throttle Position Sensor A/T (4)
 127 P0725 Engine Speed Signal (4)
 128 P0710 Fluid Temperature Sensor (4)
 (1) - GST only.
 (2) - Manual transmission, except California emissions vehicles,
 does not use heating element.
 (3) - MIL will not light for knock sensor malfunction.
 (4) - Automatic Transmission only.
На второй ряд цифр ( например, P0755 ) внимания обращать не стоит, потому что при проведении "обычной" диагностики при помощи "скрепки канцелярской" Вы их не увидите. Транспорантом CHECK ENGINE будут высвечиваться исключительно "нормальные" коды неисправностей, двойные ( например, 88 ) или тройные ( например, 125 ).
Между прочим, на некоторых моделях автомобилей ( удивительно!) достаточно новых, выпуска так 1998 - 2001 годов на самом компьютере предусмотрена лампочка, которая дублирует показания ( мигания) лампочки CHECK на панели приборов автомобиля. Эту лампочку можно инициировать обычным способом - тонкой отверткой.
Владимир КУЧЕР, город Южно-Сахалинск
Перепечатка разрешается только с разрешения автора и при условии размещения ссылки на ссылка доступна только зарегистрированным.
Сообщение отредактировал qweqweqwe - 23.9.2010, 14:44
2jz sengle turbo
Спасибо! — ХУЛИГАН
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 16:55
