Москвич 2140 - пропала искра, Где?
ЦаО
сообщение 20.9.2010, 21:39
Спасибо: 368
Вопщем появится скоро у меня такой аппаратец искра от катушки есть дальше нету
трамблер? что смотреть? контакты? бегунок?
+79246911340
3 страниц V   1 2 3 >
сообщение 20.9.2010, 21:49
Спасибо! — Aleks_Vl KaRaPuZ tpavel
Т_996_ТМ_49_RUS
сообщение 20.9.2010, 22:21
Спасибо: 388
Авто: ______
Почисть крышку трамблера (места входа бронепроводов) мелкой наждачкой, затем сам бегунок. Не стерся ли центральный стержень, глянь. И прозванивай на край
Спасибо! — Aleks_Vl ЦаО
МАН49
сообщение 21.9.2010, 0:16
Спасибо: 727
Если с центрального провода есть искра, то - уголёк ( в крышке) - бегунок(+сопротивление) - контакты на крышке - контакты - конденсатор. В любом случае - трамблёр, хотя и катушка при пробое искру даёт, но не той мощности.
тел. 89148523993
сообщение 21.9.2010, 1:04
ЦаО, подробнее опиши.
Бегунок не имеет сопротивления, но может быть пробит в центре на ротор, в результате весь разряд будет уходить. Тут - только замена. Наличие уголька, думаю, проверишь. Он должен выступать немного. Мощность искры с катушки проверяется просто, зазор миллиметров 8 от конца провода до массы должен пробиваться чётко.
Если что, пиши.
Автогонщик
сообщение 21.9.2010, 23:52
Авто: SKY
Ех,тряхнём стоариной.Скорее всего из-за выработки втулки привода трамблёра в процессе работы кулачёк перестаёт "разрывать" прерыватель.Искра в таких системах происходит в момент отрыва "молоточка" прерывателя от "наковаленки".По этому там так важен предел допустимого люфта привода распределителя.Чем больше зазор-тем сильнее искра,чем меньше -тем слабее.Но как только допустимый предел увеличения или уменьшения будет превышен-искра пропадает совсем.
ЦаО
сообщение 23.9.2010, 12:03
Спасибо: 368
Машин у меня я пошел смотреть:)
+79246911340
Mario
сообщение 23.9.2010, 12:32
Спасибо: 249
у нас есть запчасти на москвич крылья  покрышки  шаровая    диски   итд..обращайся  если что заберай всё за 5 к  крулья кстати новые неразу нетронутые.! редкость !
ЦаО
сообщение 23.9.2010, 20:28
Спасибо: 368
блин
короче искру не проверял, акум разряженый:(
пытались толкать. сцепление отпускаю - фурчит но не заведен
и отвалился кусок глушителя:)
+79246911340
ЦаО
сообщение 24.9.2010, 19:12
Спасибо: 368
акум еле еле крутит
искры нету от катушки
другую ставил тоже нету
что делать?
+79246911340
KaRaPuZ
сообщение 24.9.2010, 19:42
Спасибо: 821
В твойм случае кумулятор однозначно надо менять/заряжать....Хотя если он старый то конченый - не будет заряд держать.хватит на пару раз попробовтаь завести....
Спасибо! — ЦаО
ЦаО
сообщение 24.9.2010, 20:03
Спасибо: 368
а если акум разряженый но крутит чучуть искры совсем чтоли не будет?
+79246911340
KaRaPuZ
сообщение 24.9.2010, 20:10
Спасибо: 821
На мой взгляд непрофессионала - при исправной электрике искра и при разряженном аккуме будет Я к тому что аккум всё ранво менять если хошь зимой заводиться)
ЦаО
Спасибо: 368
надо кстати поставить замок зажигания
какие провода куда сувать?
+79246911340
megavolt
сообщение 24.9.2010, 20:13
Спасибо: 789
для нормального искрообразования необходимо напряжение 9В. измерь напряжение на акб в момент работы стартера. и сделай выводы....
Спасибо! — dissector Гидр ЦаО
ЦаО
сообщение 24.9.2010, 20:46
Спасибо: 368
значитца надо мутить искать где зарядить акумуляторы
+79246911340
сообщение 24.9.2010, 21:47
Цитата(ЦаО @ 24.9.2010, 20:03) ссылка доступна только зарегистрированным
Однако.
Могу посочувствовать, ибо цвета родных проводов со временем перестают отличаться, посему определить это по цветам, указанным на схеме, затруднительно. Завтра схемы выложу, мало ли.
Спасибо! — ЦаО
MagON
сообщение 29.9.2010, 18:59
Спасибо: 2562
Маскарат на Кольцевой стоит?
ЦаО
сообщение 6.10.2010, 10:51
Спасибо: 368
где находится пробка на блоке тосол слить?
кстати искра нашлась мощная хорошая
карбюратор переливает. будемс менять
+79246911340
NOKIA
сообщение 6.10.2010, 11:07
Спасибо: 730
извращенцы....дайте машинке умереть спокойно...ей уже давно пора
Сообщение отредактировал NOKIA - 6.10.2010, 11:10
8 924 851 9909
ЦаО, смотришь со стороны свечных проводов на заднюю часть блока, слева внизу от выпускного коллектора. Если там нет пробки или краника, но оттуда отходит шланг - значит пробки нет. Тогда оставшийся тосол можно только выдуть через шланги.
Если карб переливает, его необязательно менять, а можно отремонтировать. Но насколько я помню, ты писал, что он Волговский. Это неприемлимо smile.gif
Miggrish
сообщение 6.10.2010, 11:11
Спасибо: 2479
 Все правильно...   но лучше поставить карбюратор через переходник от ВАЗ 2105, очень хороший и экономичный, мы так делеали, только надо еще воздухан переделать немного...
ЦаО
сообщение 6.10.2010, 11:19
Спасибо: 368
карб есть жучковский
так можно и воздухан жигулевский туда впереть да и все какие проблемы
+79246911340
Miggrish
сообщение 6.10.2010, 11:23
Спасибо: 2479
он там по высоте помоему не подходил, в капот упирался сильно =))) мы газосваркой вырезали крепление (центр) от ВАЗ и вставляли его Москвичевский воздухан, ну и там по высоте смотрели...
Либо через гофру выводите на крыло к любому воздухану, в том числе и японческий можно придумать =))
Сообщение отредактировал Miggrish - 6.10.2010, 11:25
ЦаО
сообщение 6.10.2010, 11:27
Спасибо: 368
ну намучу чтонибуть:)
+79246911340
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 6:04
