замена прокладки кланной крышки
Fry
сообщение 26.8.2010, 11:13
Спасибо: 2340
скажите много ли гемороя заменить прокладку клапанной крышки на двигателе 4s? или сколько стоит работа по ее замене на сто?
mp3 is not a crime
Toyota Sprinter 1990 (была)
Toyota Vista 1995
(была)
Subaru Legacy Outback 2007
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
Ответов (1 - 5)
exPloZive
сообщение 26.8.2010, 11:26
Спасибо: 1425
там всё на виду, минимум откручивать, минимум снимать - след-тно минимум денег и времени на замену. Только с прокладкой сразу сальники свечных шахт меняй, чтоб не лазить туда лишний раз.
Спасибо! — Fry
maldyak
сообщение 26.8.2010, 11:29
Спасибо: 4344
И прокладку на герметик посадить.
89148648115
Член МООО "Автоклуб М49"
Спасибо! — Fry
сообщение 26.8.2010, 11:56
У меня клапанная крышка просто на герметике стоит уже 1,5г. Широкие гайки на свечных гильзах, отлично притягивают ее, главное их не перетенуть. (на 32\36 там вроде). Разбирать вообще просто, дольше головку на 32\36 искал.
Где то в интернете читал, что применение герметика в месте с прокладкой уменьшают свойства герметика приблизительно на 50%, поэтому всю жизнь ставлю на герметик (кроме тех случаев, где прокладка учитывает технологиеские зазоры в механизмах).
Да и вообще при применении герметика есть некоторые хитрости (например что бы потом эту крышку кувалдой не сбивать).
Перед тем как крышку ставить проверь в ней сетку, на наличее "забитости", а также газоотводящую трубку. Если двигатель малость сапунит, может опять давануть, темболее двигатель обычно слегка под наклоном стоит.
Спасибо! — Fry maldyak
minorr
сообщение 27.8.2010, 9:56
Спасибо: 11
Просто на хороший герметик и всё о кей, у самого так дв. 4 А-ФЕ
NORDISCH
сообщение 11.9.2010, 6:25
Спасибо: 63
Если новая прокладка ,то использовать лучше уплотнитель прокладок. Если новой прокладки нет, то на серый, минимум красный герметик... К герметику относиться как к чемуто вспомогательному не стоит, из него формируется крепкая силиконовая прокладка training1.gif , ехр отдерешь ещё потом!
Опыт позволяет нам ошибаться гораздо увереннее.
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 18:10
