Помогите))Нет искры!
Sairex
сообщение 14.8.2010, 19:03
Спасибо: 46
Короче ситуация такая: подъехал к дому машину заглушил.Вернулся через 30 минут завел секунд 15 поработала и заглохла!Больше заводиться не желает(((((Что делать?
Заранее спасибо!
89140317565
Ответов (1 - 22)
сообщение 14.8.2010, 19:08
Действительно нет искры?
сообщение 14.8.2010, 19:11
Спасибо! — delegat s-mx
Денис49
сообщение 14.8.2010, 19:17
Спасибо: 605
комутатор? бензин?
Sairex
сообщение 14.8.2010, 19:19
Спасибо: 46
Машинка Каринка.бензин есть!свечу выкрутил искры нет!
89140317565
Денис49
сообщение 14.8.2010, 19:22
Спасибо: 605
значит комутатор накрылся
serj
сообщение 14.8.2010, 19:24
Спасибо: 96
Выдерни центральный провод глянь на нём искру, а вообще вариантов может быть тысяча от плохого контакта до перегоания каких либо деталей.... boom.gif А вообще как можно точно определить что накрылся коммутатор????????????
Виртуальный кекс начался!
Сообщение отредактировал serj - 14.8.2010, 19:26
[color="#00ffff"][/color]
Sairex
Спасибо: 46
я в электрике не особо соображаю!((((И что делать с этим коммутатором?и где он вообще находится? suicide2.gif
89140317565
сообщение 14.8.2010, 19:26
Ты выкрутил свечу, одел на неё провод, положил её так, чтобы она металлической частью лежала на массе, и крутил стартёром? Так?
Sairex
сообщение 14.8.2010, 19:27
Спасибо: 46
ну да!так и делал!
89140317565
*Мика*
сообщение 14.8.2010, 19:28
Спасибо: 2777
Начни с проверки предохранителей.На тойоте за работу двигателя отвечает IG2,И предохранитель 15А в моторном отсеке EFI
Ищите-и обрясчете
Спасибо! — serj
Sairex
сообщение 14.8.2010, 19:29
Спасибо: 46
89140317565
serj
сообщение 14.8.2010, 19:31
Спасибо: 96
Цитата(Sairex @ 14.8.2010, 18:29) *
Их проверять надо конрольной лампочкой,а несмотреть.
Спасибо! — *Мика*
сообщение 14.8.2010, 19:35
на диагностическом разьеме замыкаешь te-e1 .
смотришь мигания лампочки чек инжин.
коды ошибок есть в мануалах , тут же на форуме.
Sairex
Спасибо: 46
можно поподробней, как именно?
89140317565
serj
сообщение 14.8.2010, 19:40
Спасибо: 96
Цитата(dissector @ 14.8.2010, 18:35) ссылка доступна только зарегистрированным
Самодиагностика непомешает, но может быть и уголёк в крышке трамблёра, диагностика в этом случае бессильна.
Sairex
Спасибо: 46
dissector огромное спасибо конечно, только я в этом год разбираться буду!
Мож подшабашить кто хочет! Я заплачу!
89140317565
serj
сообщение 14.8.2010, 19:46
Спасибо: 96
В самодиагностике нет ничего сложного, диагностич. разъем находиться под капотом,внутри крышки написаны буквы. Находишь которые нужны,замыкаешь кусочком провода, садишься в кабину включаешь зажигание и считаешь сколько раз моргнёт жёлтая лампочка.
сообщение 14.8.2010, 19:47
в моторном отсеке, есть пласмассовая коробочка, крышку открываешь, там разьем, подписи на крышке.
куском провода замыкаешь te-e1, включиваешь зажигание.
считаешь по лампке чек инжин мигалки
ежели мигает постоянно-все зае..сь.
если пых пауза пых, пых - это 12 код.(датчик положения коленвала-походу твой случай) если
пых пых , пауза пфх- кислородный датчик.
отключи накуй клемму с аккума на 1 минуну, и заведи уже эту шнягу.(стирание неисправности)
Сообщение отредактировал dissector - 14.8.2010, 19:48
Sairex
сообщение 14.8.2010, 20:31
Спасибо: 46
тоесть e1 нету((
ну вроде как нашел!мигает постоянно без прерываний!
89140317565
сообщение 14.8.2010, 20:33
те1-е2(кузов пепелаца)
аккум скидывал?
Цитата(Sairex @ 14.8.2010, 19:31) *
тоесть e1 нету((
если даже не прихватывает-то трамплер.
s-mx
сообщение 14.8.2010, 21:04
Спасибо: 1272
dissector, Вертуальный кекс. чих-пых пых пых.
Vov@n 1.6
сообщение 14.8.2010, 21:20
Спасибо: 309
Бобик сдох быстро и без тяфканья... smile.gif Смотри трамблер, а вообще то начни с предохов...
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2026, 3:07
