промывка печки, чем промыть
Ефрем
сообщение 12.8.2010, 20:21
Спасибо: 5
может кто то сталкивался с такой бедой как загрезнение печки и знает чем её можно промыть.
Ответов (1 - 17)
Форанер
сообщение 12.8.2010, 20:28
Спасибо: 671
Авто: Daihatsu Rocky
Все зависит от состояния... бывает, что промывка не помогает. Если есть серьезные подозрения о состоянии печки радиатора, самый действенный способ это распаять ее и прочистить. В моём случае из 18ти каналов чистых було три... После распайки понял что ни какая промывка меня б не спасла... результат не заставил себя ждать. В зиму можно было гонять в трусах без майки.... удача в экспериментах с "химией" ).
ASS
сообщение 12.8.2010, 20:30
Спасибо: 2919
к примеру у меня радиатор печки альминиевый, и с промывками нужно быть осторожным и читать инструкцию!!! после неудачных экспериментов сделал подругому, из моторного отсека снял с печки шланги и подключил к проточной воде!!! потом залил промывку и опять проточная так 3 раза итог ташкент!
SUCK my POPSICLE!
Ефрем
сообщение 12.8.2010, 20:32
Спасибо: 5
так я впринципе и думал .что предётся снимать.
ASS
сообщение 12.8.2010, 20:34
Спасибо: 2919
А какие у тебя симптомы??? что тебя не устраивает?
SUCK my POPSICLE!
Ефрем
сообщение 12.8.2010, 20:39
Спасибо: 5
сейчас как бы не холадна,а она дует чуть тёплым.
ASS
Спасибо: 2919
на какой температуре???
SUCK my POPSICLE!
Ефрем
сообщение 12.8.2010, 20:40
Спасибо: 5
при 30
Форанер
сообщение 12.8.2010, 20:45
Спасибо: 671
Я так понял речь идет о короне премио 97г. то там радиатор латунный. Повторю, все зависит от состояния забитости.
Ефрем
сообщение 12.8.2010, 20:59
Спасибо: 5
я незнаю на сколька он забит.проста дует тёплый воздух
а снимать его проста засада.да премио
ЦыфрыЧ
сообщение 12.8.2010, 21:11
Спасибо: 930
 Когда промывал проточно водой, проточная пропускаемость радиатора была слабая, ну т.е. ты даешь напор а от туда сцыт явно слабее чем подаваемый поток? Просто два раза сталкивался с проблемами в работе печки в которых радиатор был не при делах. Первый рас заедал кран на входе в радиатор печки на короне в 170 кузове, во второй рас на цефире стегал температурный датчик входящего воздуха, из-за этого на 32 был теплый а на 30 уже холодный.
Vov@n 1.6
сообщение 12.8.2010, 21:27
Спасибо: 309
Хреново же вы знаете свой автомобиль... smile.gif smile.gif smile.gif Чтобы снять радиатор с печки, надо снять всего навсего маленькую пластмасску справа внизу торпедо... Затем пережимаете печные шланги под капотом, убираете половой настил с водительского места(отодвигаете в сторону, главное чтобы от пола далеко был) и открываете резиновую пробку в полу. Остается только отсоединить трубки от радиатора.
P.S. Премио на которой я все это делал была с АЛЛЮМИНИЕВЫМ радиатором!!! Его не разберешь...
Ефрем
сообщение 12.8.2010, 21:39
Спасибо: 5
Цитата(ЦыфрыЧ @ 12.8.2010, 21:11) ссылка доступна только зарегистрированным
авто у меня не так давно, так что многова не знаю rolleyes.gif спасибо за совет.
Ефрем
сообщение 13.8.2010, 17:51
Спасибо: 5
спасибо всем за подсказки.проблему решил с помащью геля от ржавчины Б56
Спасибо! — delegat
ASS
сообщение 13.8.2010, 18:21
Спасибо: 2919
Ефрем, вооо а то все разбирать да разбирать
SUCK my POPSICLE!
mers
сообщение 13.8.2010, 18:53
Спасибо: 1279
а подробнее - где брал и сам процесс?
Автогонщик
сообщение 14.8.2010, 0:47
Авто: SKY
Вся ваша "бодяга" бесполезна,все эти варианты- ИНДИВИДУАЛЬнЫ.Праввила нет и быть не может.Всё зависит от предыдущей эксплуатации.
Ефрем
сообщение 14.8.2010, 15:35
Спасибо: 5
брал где по объездной заправка максервиса есть там имагазин.залил её в печку и начелось бурление ,дождался когда закончился процес примерно мин40 и промыл её с кёрхера.
Спасибо! — mers
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 8:19
