за ночь полностью садится аккумулятор
alex
сообщение 4.8.2010, 10:47
Спасибо: 205
акууму 1.5 года, за ночь полностью садится, даже двери еле открываются, может быть проблема в стартере? стартер начал выстегивать незадолго до проблем с акб, а именно при поворотах ключа щелкает и заводится только на 5-7 раз
Ответов (1 - 20)
Miggrish
сообщение 4.8.2010, 10:49
Спасибо: 2479
проверь сначала генератор... скорее всего у тебя щеточки поизносились.... зарядка полностью не идет
evgen-min
сообщение 4.8.2010, 10:51
Спасибо: 330
Авто: NISSAN HONDA SUZUKI
Попробуй пару дней вечером отключать массу, т.е. клему открутить и там будет видно в чём проблема.
Miggrish
сообщение 4.8.2010, 10:54
Спасибо: 2479
тоже верная мысль... и повспоминай, покупал новый? Если новый то сухозаряженый (в него нужно заливать электролит) или залитый, смотрел дату выпуска?? Может где короткое делал на АКБ, или подкуривал часто - если да, то могут пластины посыпатся... тогда покупай новый акум
exPloZive
сообщение 4.8.2010, 10:55
Спасибо: 1425
У меня было, что залипала какая-то релюшка. ДВА АККУМА УБИЛ!!! Пока разобрался. Электрик вычислил её мигом
Miggrish
сообщение 4.8.2010, 10:58
Спасибо: 2479
Цитата(alex @ 4.8.2010, 10:55) *
т.е. если на ночь сниму массу и АКБ сядет, то проблема в генераторе?
Перед тем, как поставить вечером авто, заведи его... Если заводится хорошо, тогда глуши и отсоединяй клему + от аккума, утром если не заводится, тогда дело в аккуме (банально не держит зарядку).
p.oleg
Спасибо: 2352
если за ночь снятый АКБ сядет то проблема в АКБ...
Miggrish
сообщение 4.8.2010, 11:03
Спасибо: 2479
и еще вопросик, емкость аккума какая??? если 45-50, то живут они как правило недолго в наших условиях, надо ставить мин. 65-70 на бензинку
exPloZive
сообщение 4.8.2010, 11:05
Спасибо: 1425
Miggrish, жизнь аккумулятора зависит в первую очередь от Эксплуатации, ну и ещё от плотности кислоты, а не от Ёмкости. Аккумы в магазах имеют среднюю плотность 1,25-1,27 что я яляется средним значением (подходящим как для зимы, так и для лета), увеличение же плотности ведёт к большей терпимости в зимнее время, т.е. меньше вероятность его разморозить, но и одновременно Снижает его срок службы .
П.С. с Японии обычно приходят плотностью 1,22.
Кароче там целая наука с ними
Сообщение отредактировал exPloZive - 4.8.2010, 11:11
DarkSky
сообщение 4.8.2010, 11:14
Спасибо: 4262
Чеснока положи под капот - а что? Вдруг энергетический вампир! (щютка)
Сними клему, если на утро заведешься, то косяк в электроцепи авто! Ну а если не заведешься то генератор!
Спасибо! — STARGAZER
сообщение 4.8.2010, 11:57
Не факт, у меня аккум на 45, с ним машина с Японии пришла,  и я уже три года его эксплуатирую.
STARGAZER
сообщение 4.8.2010, 12:14
Спасибо: 6138
Реле зарядки, либо см. пост №5.
Сообщение отредактировал STARGAZER - 4.8.2010, 12:16
alex
сообщение 4.8.2010, 12:16
Спасибо: 205
а может кислота как-нибудь вытекать изпод крышки аккума? rolleyes.gif просто сейчас его снимал, заметил какие то белые кристаллики типа инея на стенках аккума и на месте где стоит акб, хотя вроде его не кидал и не бил, плотно закреплен
delegat
сообщение 4.8.2010, 12:17
Спасибо: 1902
Авто: Japan
да может что в аккумуляторе какая-нибудь пластина крошиться начала вот и коротит иногда, заряд быстро теряет, надо проверить еще батарейку на зарядном
8 924 690 9939 Анатолий
alex
сообщение 6.8.2010, 1:59
Спасибо: 205
в инете прочитал что нужно протереть корпус аккума между клеммами, незнаю, чудо или совпадение, но помогло! rolleyes.gif С утра ни малейшего намека на то что аккум разряжен
Сообщение отредактировал alex - 6.8.2010, 2:00
*Мика*
сообщение 6.8.2010, 2:36
Спасибо: 2777
В японские аккумы НАШ электролит лучше не добавлять,видимо разный химический состав!Умирает через 2-3 месяца.
Ищите-и обрясчете
Barracuda
сообщение 6.8.2010, 7:45
Спасибо: 621
Чушь!
Какой, к дьяволу, разный химический состав?
Электролит для кислотного аккумулятора - это смесь соляной кислоты и дистиллированной воды.
Будь то японский аккумулятор, наш, или папуасский!
Сообщение отредактировал Barracuda - 6.8.2010, 7:46
Спасибо! — exPloZive
сообщение 6.8.2010, 8:33
саморазряд. кислота хороший проводник
следить надо.
мылом поверхность промой и намажь литолом(несильно)
Barma
сообщение 6.8.2010, 8:36
Спасибо: 1840
Авто: Mistral 96
Цитата(Barracuda @ 6.8.2010, 7:45) *
Чушь!
все верно,только не соляной, а серной
Парю ласты
89148500999 Евгений
hronik
сообщение 6.8.2010, 8:38
Спасибо: 1345
exPloZive
сообщение 6.8.2010, 9:17
Спасибо: 1425
*Мика*,
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2026, 17:28
