проблема со стартером FD42
НиКаТиН
сообщение 10.7.2010, 3:21
Спасибо: 45
Авто: Toyota Raum 2007
вобщем проблема вот в чём: автомобиль Atlas200  долго стоял без движения, стали заводить стартер не работает, стал грешить на пятаки постучал по втягивающему он завёлся,заменил его на новое он пару раз ещё завёля и опять тоже самое. отнёс к электрику сделали ревизию он сказал что он рабочий (при мне проверил всё работало), ставлю опять тоже самое. заменил оба реле стартера на новые, не помогло. прикручиваю стартер -работает через раз, снимаю ложу на ресору- работает без проблем.
Может у кого такое было, или кто знает как это вылечить поделитесь опытом, буду очень благодарен.
сообщение 10.7.2010, 3:25
а может когда ложишь на рессору - он ловит нормальную "массу"?
НиКаТиН
сообщение 10.7.2010, 11:10
Спасибо: 45
не я тоже об этом думал, кидал массу прям с акомулятора на стартер не помогло
STARGAZER
сообщение 10.7.2010, 18:37
Спасибо: 6138
НиКаТиН, При замене пятаков не помешало бы почистить центральный (замыкающий) пятак. На нём бывает выработка от частых ударов об пятаки, и из за этого стартер срабатывает через раз. Ты его чистил?
НиКаТиН
сообщение 10.7.2010, 22:53
Спасибо: 45
там не разборное втягивающее, я новое купил (не китайское)
Delfin
сообщение 10.7.2010, 23:44
Спасибо: 88
Контакты на замке зажигания надо посмотреть, зацепи лампочку на провод от замка зажигания на втягивающем и посмотри всегда ли она зажигается при ключе на старт.
Звонить: 89148664411
НиКаТиН
сообщение 11.7.2010, 9:54
Спасибо: 45
да поступает проверил
megavolt
сообщение 11.7.2010, 10:13
Спасибо: 789
это кажется.... разбираются они при помощи отвертки и паяльника, а собираются тем же паяльником и молотком...
проверь контактные соединения в цепи втягивающего, работа лампочки не показатель(ей не нужен большой ток), такая же ситуация была на 4D56, перепрессовал, почистил, собрал, заменил некоторые спорные участки провода и забыл как о страшном сне.....
STARGAZER
сообщение 11.7.2010, 10:21
Спасибо: 6138
megavolt, Я то же самое проделывал на своём стартере. Результат на 5+. Работает как часики. Но есть воистину не разборные втяги, там конструкция из хрупкого пластика, начинаешь курочить корпус и он рушится в крошку. У меня такой в гараже валяется, не знаю как разобрать. Ломать жалко.
НиКаТиН
сообщение 11.7.2010, 10:44
Спасибо: 45
STARGAZER а у тебя на TD27 разборное втягивающее или нет ?
STARGAZER
сообщение 11.7.2010, 11:06
Спасибо: 6138
Я писал не про ТД-27. На ТД-27 неразборное. Мой знакомый на стартер ТД-27 пристроил разборное втягивающее от какого то митсубана, получилось неплохо.
НиКаТиН
сообщение 11.7.2010, 20:22
Спасибо: 45
не просто на TD27 и FD42 одинаковые втягивающие, я думал может чё не досмотрел
Сообщение отредактировал НиКаТиН - 11.7.2010, 20:22
Доктор Франкеншт...
сообщение 11.7.2010, 20:32
Спасибо: 6442
Цитата(STARGAZER @ 11.7.2010, 10:06) ссылка доступна только зарегистрированным
Значит, не курочить,а аккуратно нужно разбирать...На тех втягивающих,что мы ваяли, тоже не капрон пластичный, а карболит (или что-то вроде,но когда подгорал,то вонь горелого карболита была)... rolleyes.gif
НЕТ неразборных японских автоузлов для российского автомобилиста... declare.gif rolleyes.gif rolleyes.gif
STARGAZER
сообщение 11.7.2010, 20:43
Спасибо: 6138
Доктор Франкенштейн, Был у меня Теранчик с ТД-27, там митсовская втяга была (думал самопал), да она подлежит развальцовке и распайке. У знакомого моего на ТД-27 такая же история (тоже думал самопал).
Но недавно снял стартер с Теранчика (ТД-27), и офигел. Там втяга совсем другая, неразборная, пробовал, крошится. Корпус прочный, пластик хрупкий. Поглядел на своём, такая же, неразбор.
Доктор Франкеншт...
сообщение 11.7.2010, 20:46
Спасибо: 6442
STARGAZER, при случае не забросишь ко мне на работу? Интересно же...Подумаем, посмотрим, а?..
STARGAZER
сообщение 11.7.2010, 20:51
Спасибо: 6138
Доктор Франкенштейн, Я уже по кромке наждаком прошёлся, но ещё не открывал. Заскочу обязательно на чаёк, покажу. Там следы попыток вскрытия остались. Как насчёт завтра? У меня занятия после обеда, как раз в вашем районе.
Доктор Франкеншт...
сообщение 11.7.2010, 20:56
Спасибо: 6442
STARGAZER, блин, у меня после обеда хлопот немало будет...попробую в первой половине дня раздыхаться... если что, отзвонюсь...лады?..
STARGAZER
сообщение 11.7.2010, 21:04
Спасибо: 6138
Добро, до связи.
Stimul
сообщение 11.7.2010, 21:15
Спасибо: 239
ну и Никатина стартер захватите smile.gif думаю он не менее интересный smile.gif
НиКаТиН
сообщение 11.7.2010, 21:21
Спасибо: 45
спасибо, но я с машиной не в городе
сообщение 11.7.2010, 21:26
Сам только что снимал стартёр. У меня вся электрика от Hitachi. Разбирать втягивающее не пытался, ибо работает, но корпус там убойный и завальцовано на совесть, выглядит маленькой нейтронной бомбочкой.
Топикстартеру: по поводу работает "через раз":
1) уточни: когда стартёр стоит на своём месте, втягивающее полностью выталкивает бендикс и включает силовые контакты? Или не может вытянуться?
2) вообще внутренности на предмет чисто механической исправности смотрели? Лёгкость скольжения бендикса по винтовым направляющим?
Кстати, при попытке просто прокрутить сам бендикс как вал от руки он может и не прокрутиться, потому что внутри может стоять планетарный редуктор.
Также - исправность щёток, чистота щёточного узла? Имхо, эти вещи тоже надо проверять. То, что неисправность появилась после простоя машины, мало о чём говорит, может быть и совпадение.
Сообщение отредактировал Гидр - 11.7.2010, 21:27
НиКаТиН
сообщение 12.7.2010, 20:45
Спасибо: 45
когда  стартер стоит на месте ощущение что щелкает только реле стартера а втягивающее не может вытянуться, когда снимаю рядом ложу на ресору втягивающее точно вытягивается и стартер крутит. Механических повреждений нет, бендикс работает вроде нормально есть маленьки люфт на винтовых напрвляющих. Сегодня знакомые сказали что это может быть бендикс на перекос становиться и из-за этого и не работает стартер. Мне не сильно в это вериться потому что я думаю был бы венец на маховике коцаный, а он обсолютно целый. Может я ошибаюсь ?!!!!!!
сообщение 12.7.2010, 21:01
НиКаТиН, проверить, полностью ли срабатывает втягивающее и замыкаются ли контакты, просто. Стартёр ставишь на двигатель. Откидываешь силовой провод, который идёт на стартёр непосредственно от аккумулятора (неважно, откуда откинуть - со втягивающего или с клеммы аккума, если это удобнее.). Тестером прицепляешься к обоим силовым контактам (которые там внутри замыкаются пятаком) и замеряешь, есть ли контакт при повороте ключа на старт. Т.к. этот контакт на втягивающем никуда более не идёт, тестер ты не спалишь.
Если тестера нет, то между плюсом от аккума и тем силовым контактом, к которому он цепляется, включаешь лампочку. При повороте ключа на старт лампочка должна загореться, при этом стартёр из-за маленького сопротивления (в отличие от лампочки) выполняет роль шунта на массу и, я думаю, вращаться не будет.
Если лампа не горит или тестер не показывает "замкнуто" - значит пятак не доходит. Скорее тогда это механический криминал - перекосы и проч.
Если неправ, пусть электрики поправят.
П.С. Насчёт тестера. Если не уверен, что и куда - то лучше лампочкой, её в любом случае не жалко.
Сообщение отредактировал Гидр - 12.7.2010, 21:07
Спасибо! — НиКаТиН
megavolt
сообщение 12.7.2010, 23:57
Спасибо: 789
при плохом контакте(сильно подгоревшем), подобный способ - полный бред. напряжение будет, мультик его покажет, лампочка засияет, а вот стартер крутиться не будет, т.к. есть еще проводимость, ток и еще куча всякой фигни......
сообщение 13.7.2010, 0:01
megavolt, я только о механической части говорил и ясно об этом написал. О самом факте срабатывания втягивающего, потому как НиКаТиН заменил его на новое. Есть, конечно, вероятность, что новое попалось некондиционное...
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2026, 11:26
