хонда цивик 87г хатчбек |
29.6.2010, 23:02
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1797 Спасибо: 1946 |
помогите разобраться,что может быть с машиной-заводили машину,не завелась,пока не посадили аккомулятор,пришлось подкуриваться,но она так и не заводилась,пока не обнаружили,что один бронепровод подплавился и коротил на корпус двигателя,затем временно замотали изолентой и еще раз подкурились,на этот раз машина завелась.
Ездили около 3 часов,не глушили машину и она работала нормально,потом приехали домой и заглушили ее буквально минут на 15.Когда попытались вновь ее завести,то оказалось,что аккомулятор посажен в ноль,т.е.в течении времени,пока мы ездили он даже не заряжался.После чего мы опять захотели подкуриться,но двигатель просто гонял в холостую(при заводе авто звук нехарактерный для нормального зажигания) -------------------- Чтобы иметь ангельский характер, надо иметь дьявольское терпение.........
Свои не те кто слушают, а те кто слышат.......... |
29.6.2010, 23:35
Ну что ни у кого даже предположений никаких нет?Может проще тогда продать ее,чтоб гараж не занимала?
29.6.2010, 23:37
ну сначала надо ехать к мастеру чтобы слушал, смотрел, или хотябы написать модель двигателя...
1 BETEP = 4 километра) Мой номер +7 914 859 2907, Дмитрий, звонить можно в любое время, главное разбудить) Принимаются заказы на поставку компьютеров и оргтехники.. а также ремонт этой самой техники... звонить по вышеуказанному телефону... Сайт магазина компьютерной техники X-COMP www.xcompmag.ru Действует беспроцентная рассрочка до 3-х месяцев, без участия банка!!! Оказание бухгалтерских услуг для предприятий всех форм обственности и индивидуальных предпринимателей Позывной в LPD радиосети автоклуба: BETEP (Midland GXT500 антенна G-flex) Спасибо! — angi
29.6.2010, 23:43
пробитый наконечник свечи мог закоротить всю систему: вывести из строя трабмлер (катушки) и генератор.
Спасибо! — angi
29.6.2010, 23:55
KAMAZ, а почему машина завелась изначально и проездила 3 часа нормально,после того,как мы изолилировали бронепровод?
29.6.2010, 23:57
Смотри катушку трамблёра - на тот момент если крутит но без искры И поставь новый аккумулятор
-------------------- Спасибо! — angi
30.6.2010, 0:08
KaRaPuZ,а может быть что нибудь с бабиной?
30.6.2010, 10:43
30.6.2010, 11:59
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 761 Спасибо: 119 Авто: Nissan elgrand.Toyota Lite Ace . Suzuki jimny |
поменяйте бронепровод и аккумулятор, потом проверте наличие искры на центральном бронепроводе , наличие бензина в баке !
-------------------- +79148622851
Спасибо! — angi
30.6.2010, 12:10
vanetz, Да аккумулятор поменяли,да и бенза в баке предостаточно!Если только бронепровод попробовать поменять?
30.6.2010, 12:19
вези к мастеру
30.6.2010, 12:21
Muskul,думаешь самим дальше ковыряться бессмыслено?
30.6.2010, 18:51
Muskul,думаешь самим дальше ковыряться бессмыслено? если есть желание дальше ковыряться то выкрутите свечу проверте наличие искры. скорей всего нет высокого больше там ковырять самим нечего=) -------------------- |
30.6.2010, 19:52
помогите разобраться,что может быть с машиной-заводили машину,не завелась,пока не посадили аккомулятор,пришлось подкуриваться,но она так и не заводилась,пока не обнаружили,что один бронепровод подплавился и коротил на корпус двигателя,затем временно замотали изолентой и еще раз подкурились,на этот раз машина завелась. Ездили около 3 часов,не глушили машину и она работала нормально,потом приехали домой и заглушили ее буквально минут на 15.Когда попытались вновь ее завести,то оказалось,что аккомулятор посажен в ноль,т.е.в течении времени,пока мы ездили он даже не заряжался.После чего мы опять захотели подкуриться,но двигатель просто гонял в холостую(при заводе авто звук нехарактерный для нормального зажигания) 1. Возникает вопрос, почему подплавился свечной провод? От старости? Или там уже от свечи ничего не осталось, и он пробивал через изоляцию?... 2. Если аккумулятор после 15-ти минут простоя посажен, то либо он не заряжался, либо в системе сидит "лев", который пожирает заряд. Проще говоря, либо плохой контакт проводов от генератора, либо неисправность генератора, либо короткое замыкание. Поскольку при отключении зажигания обычно отключаются все потребители, кроме колхозно брошенных на клеммы аккумулятора, то отсюда простой вывод: надо проверять проводку на предмет видимого невооружённым глазом криминала, либо криминала в колхозе. 3. По поводу "нехарактерного звука"... подробней можно? 4. По поводу "что-нибудь с бобиной". С катушкой зажигания, т.е.. Сначала проверить "на искру". Выкрутить свечу, положить на к.-либо металлическую часть (блок двигателя, например). И покрутить стартёром. [Разумеется, свечной провод подсоединить к свече.] Между электродами свечи должна проскакивать с сухим щелчком ясная искра. Если искры нет, то дело в трамблёре, коммутаторе, катушке. Катушку можно прозвонить тестером на предмет КЗ или обрыва. Сообщение отредактировал Гидр - 30.6.2010, 20:55 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
30.6.2010, 22:50
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2320 Спасибо: 376 |
Либо у дамы особенная тяга к автомобилям либо она одинока. так как иная на её месте сказала ФИ! и все проблемы легли бы на плечи дружка. Но судя по модели машинки видимо есть определенная тяга к железу!)))
Что нет путевого знакомого мужчины? если нет то только сервис, тем более что машинка редкая всех запчастей не попеременяешь! Что нет на форуме готовых помочь сервисом? -------------------- были:1красная,1белая,3синих,3черных,1серебро,1голубая,1серая.есть1красная,1валют
а,1синяя Спасибо! — angi
30.6.2010, 22:56
с Сервисом легко, тем более у меня брат мой цивик лечил и один и второй (85 и 92 соответственно) потому я и спрашиваю какой двигатель)
1.7.2010, 0:07
могу завтра подъехать посмотреть, помочь или уже даже сегодня получается :-)
Спасибо! — angi
1.7.2010, 0:47
vanetz,спасибо!
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2026, 11:00 |
