указатель топлива, топливо на нуле |
27.5.2010, 17:49
![]() Группа: Участник Сообщений: 143 Спасибо: 38 Авто: Toyota HIACE 1993 |
полный бак а показывает ноль.
понимаю что гдето контакт отошел. ГДЕ его искать? -------------------- машина не роскошь - а средство достижения поставленных целей
27.5.2010, 18:11
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2007 Спасибо: 368 |
ну от бака до торпеды:)
27.5.2010, 18:13
1. Предохранитель
2. На крышке бензонасоса отошел провод. две основных причины. Ещё есть - неисправность прибора, обрыв "по пути" и т.д. -------------------- 89148508740
27.5.2010, 18:18
на крышке бензонасоса или бензобака? и как в хайсе туда пробраться?
27.5.2010, 18:21
а там тоже в баках поплавок? может он заел?
27.5.2010, 18:36
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 761 Спасибо: 119 Авто: Nissan elgrand.Toyota Lite Ace . Suzuki jimny |
найти неисправность очеь просто, нужно лишь добраться до топливного бака и отсоеденить провод идущий на датчик, после закоротить его на массу автомобиля ! если указатель показывает полный , то неисправен сам датчик, если не чего не поменялось то это скорее всего обрыв электро проводки, указатели выходят из строя крайне редко , этот способ самый надежный и простой , заявляю как автоэлектрик !
-------------------- +79148622851
28.5.2010, 17:53
смотри между баком и левым задним углом твоего авто. там провода идут от бака в кузов. камнями долбит жестко, да и вообще там слабое место...
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2026, 7:14 |
