Сканер OBD-II, Кто поможет сбросить ошибки? |
1.4.2010, 12:43
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1212 Спасибо: 327 |
Товарищи, прошу помощи - имеется машинка RAV4 в кузове ACA31 2007 г.в, нужно в компе сбросить ошибки. Пробовал методом перемычки и манипуляций с педалью тормоза - не получилось. Говорят можно сбросить с помощью компьютерного сканера, думаю там делов на 5 минут, кто-нибудь сможет помочь в этом деле? Или подскажите куда можно обратиться?
1.4.2010, 12:44
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1026 Спасибо: 160 Авто: Toyota Harrier 1998 |
звони по тел 664772 Александр. все объяснит и проблема решится!
Спасибо! — kmax1980
1.4.2010, 13:54
звони по тел 664772 Александр. все объяснит и проблема решится! Что-то не отвечает товарищ. Розыграл наверно? -------------------- |
1.4.2010, 13:55
89148503757 Николай после 18-00
-------------------- Спасибо! — kmax1980
1.4.2010, 14:07
хм..странно, попробуй на рабочий с 14:00, по тел: 62-00-12, и еще раз набери 664772.
1.4.2010, 22:42
1.4.2010, 23:35
Группа: Активный участник Сообщений: 658 Спасибо: 165 |
в начале зимы столкнулся с проблемой, когда ни один сканер не видел косяков, а при этом не работали VDC и ABS. тогда мне здорово помог Виталий с сто 7-й континет (кольцевая 13). рекомендую
Спасибо! — kmax1980
2.4.2010, 0:47
в начале зимы столкнулся с проблемой, когда ни один сканер не видел косяков, а при этом не работали VDC и ABS. тогда мне здорово помог Виталий с сто 7-й континет (кольцевая 13). рекомендую Там один Виталий? 7 континент это на кольцевой возле старого китайского рынка? -------------------- |
2.4.2010, 9:15
А отсоединить АКБ не помогает?
2.4.2010, 9:18
А отсоединить АКБ не помогает? Неа, уже проделывал это много раз. В книге написано что не все коды можно сбросить отключением АКБ. -------------------- |
2.4.2010, 9:32
Пробовал методом перемычки и манипуляций с педалью тормоза - не получилось. А можно подробней про сие действо? -------------------- |
2.4.2010, 10:35
А можно подробней про сие действо? некоторые более менее современные автомобили имеют возможность адаптации (обучения) к условиям эксплуатации и манере вождения, пока все работает в штатном режиме, все это практически не заметно для водителя, но как только что-то выходит из строя, машина адаптируется к новым условиям, переходит на какой-нибудь оптимальный при этой неисправности режим работы и дальше работает в этом режиме.. после замены неисправного узла, нужно сбросить этот алгоритм, и обучить автомобиль заново функционировать в штатных режимах.. как правило снятие клеммы с акб не удаляет из памяти аварийные алгоритмы работы.. для этого и нужен сканер , с его помощью сбрасывают (обнуляют) память и обучают заново автомобиль ездить правильно.. вобщем как-то так.. Сообщение отредактировал DvK - 2.4.2010, 10:36 -------------------- |
2.4.2010, 10:39
Я имел ввиду конкретный алгоритм действий.
2.4.2010, 10:50
Я имел ввиду конкретный алгоритм действий. ну подключаешь сканнер, находишь раздел сброса адаптации, и нажимаешь кнопку.. сбросить.. и все.. -------------------- |
2.4.2010, 10:57
Я имел ввиду про перемычку, педальку...
2.4.2010, 11:00
Я имел ввиду про перемычку, педальку... а.. тьфу.. не дочитал твое сообщение.. это вот даже не знаю.. перемычка это наверно в диагностической фишке ставится.... а про педальку даже не знаю, нужно читать мануалы.. -------------------- |
2.4.2010, 11:59
Цитирую из книженции по диагностике:
Toyota>ABS>Удаление кодов неисправности> ... Для более новых существует определенная методика: -Включить зажигание, но двигатель не запускать; -Затянуть стояночный тормоз; -Перемкнуть выводы "Тс - Е1"; -Нажать тормозную педаль не менее 8 раз в течение 5 секунд; -Проверить, показывает ли контрольная лампочка ABS какой либо код неисправности, или нет. -------------------- |
2.4.2010, 12:07
Цитирую из книженции по диагностике: Toyota>ABS>Удаление кодов неисправности> ... Для более новых существует определенная методика: -Включить зажигание, но двигатель не запускать; -Затянуть стояночный тормоз; -Перемкнуть выводы "Тс - Е1"; -Нажать тормозную педаль не менее 8 раз в течение 5 секунд; -Проверить, показывает ли контрольная лампочка ABS какой либо код неисправности, или нет. ну во.. выводы эти как раз в фишке диагностики, но это удаление кодов.. только лишь.. а еще должен быть сброс адаптации, если таковая имеется, а сканере я видел и сброс ошибок и сброс адаптации.. -------------------- |
2.4.2010, 12:15
2.4.2010, 15:37
Товарищи, 7 континент это на кольцевой возле старого китайского рынка в здании где магазин "СТАРТ" и такси Талисман?
2.4.2010, 19:01
Товарищи, 7 континент это на кольцевой возле старого китайского рынка в здании где магазин "СТАРТ" и такси Талисман? да это в том же здании.. -------------------- |
2.4.2010, 22:12
kmax1980,
заедь на Пионерный к Яковлеву -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
2.4.2010, 23:05
kmax1980, заедь на Пионерный к Яковлеву Был там, ничего не нашел, см. выше. -------------------- |
3.4.2010, 1:33
да че ты тренируешься...я же дал номер телефона позвони пообщайся...больше разговора на форуме..
3.4.2010, 14:01
чтото не так делаешь... я сбросил за 2минуты... абс горел и не тух после замены колодок...
3.4.2010, 15:15
3.4.2010, 21:07
да че ты тренируешься...я же дал номер телефона позвони пообщайся...больше разговора на форуме.. А что там общаться, надо не общаться а что-то делать. Был я вчера у него, просканировал, какие-то ошибки нашёл, сохранил скриншоты для анализа. Раздел 4WD или что-то подобное и он не нашёл в сканере. Были ошибки в ABS, похожие на это, во вторник поеду снова, попробует что-нибудь сделать. -------------------- |
5.4.2010, 21:11
kmax1980,
чего смотреть выше и когда это ты был у Яковлева,если он не знает об этом???ну да ладно -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
7.4.2010, 18:17
kmax1980, чего смотреть выше и когда это ты был у Яковлева,если он не знает об этом???ну да ладно Не знаю фамилии товарища у которого был, знаю что был на Пионерном, вот и подумал что он имеется ввиду. Не он значит не он. В любом случае проблема решена, дело не обошлось только сбросом ошибок, пришлось покопаться в проводке - в итоге на блок ЭБУ не подходило +12 где должно подходить. Видимо японец, сцука, спецом отрубил себе 4WD выдергиванием провода.... ПС. Делал не я, делали в "Диагностике моторов" возле Зеленого крокодила. -------------------- |
7.4.2010, 19:19
Спасибо! — kmax1980
11.7.2010, 0:45
А в делике лампочку SRS (подушки безопасности) сканером можно погасить?
11.7.2010, 13:34
Начальник,
легко,если в цепи нет проблем -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
14.7.2010, 16:06
14.7.2010, 19:32
позвони 664772 поговорите...
Спасибо! — Начальник
16.7.2010, 7:31
Начальник,
89148631182,это мой тел.позвони если не решил проблему -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2026, 17:28 |
