Чудеса, на массе автомобиля +
Vladimir
сообщение 10.3.2010, 15:10
Спасибо: 98
Авто: TLC78
Позвонил товарищ, ставит магнитофон на УАЗик, говорит у него на массе +!? Кто нибудь сталкивался с таким, или это он просто гонит? УАЗику года 4, "недоСИМБИР" с обычными мостами.
Мерялось напряжение между минусовой клеммой АКБ и корпусом автомобиля = 12в.
8-914-854-01-78
Позывной в LPD радиосети автоклуба: ВЛАД
Чем круче джип, тем дальше бежать за трактором!
Ответов (1 - 7)
Melhar
сообщение 10.3.2010, 15:12
Спасибо: 190
такого быть не может!
=Потеряли кота? Ищите на моих колёсах...)))
мой телефон: 8-916-990-30-71 Евгений
Engine
сообщение 10.3.2010, 15:16
Спасибо: 262
если измеряют правильно то где то массы на кузове нету.
сообщение 10.3.2010, 15:24
Спасибо: 2833
Взято - ссылка доступна только зарегистрированным
"Электрооборудование. Как и на советских довоенных автомобилях, номинальное напряжение бортовой сети составляло 6В (послевоенные грузовики получили 12-вольтовое электрооборудование). Аккумулятор "Студебеккера" имел ёмкость 153 А*Ч (у ГАЗ-51 и ЗиС-150 было по два 6-вольтовых аккумулятора). Все приборы электрооборудования – фирмы Авто-Лайт. На старых моделях применялись генераторы с максимальным током 25А, на новых – более мощные, на 40А. Соответственно применялись и разные реле-регуляторы. Стартер – с механическим ножным приводом имел мощность 1,5л.с. Для 6-вольтового прибора это немало. Сигнал, как и на других грузовиках, вибрационного типа. Прерыватель-распределитель имел лишь центробежный автомат опережения зажигания. Свечи зажигания - с резьбой 14мм (как у ЗиС-150, у ГАЗ-51 – 18мм). С "массой" автомобиля соединялся "плюс" источников тока ( у "Студебеккеров", приспособленных для установки радиостанций, с "массой" соединяли "минус"). В СССР до 1960 года у всех автомобилей также был "плюс" на "массе", затем с "массой" стали соединять отрицательный вывод источников тока. Сделано это было с целью уменьшения коррозии кузова."
УАЗ какого года?
Спасибо! — Vladimir
Vladimir
сообщение 10.3.2010, 15:28
Спасибо: 98
Авто: TLC78
Сообщение отредактировал Vladimir - 10.3.2010, 15:28
8-914-854-01-78
keribas
сообщение 10.3.2010, 23:32
Спасибо: 621
если клемму отсоединить минусовую и померять между ней и корпусом авто на заведенной то получишь +12 вольт.
есть старые машины где плюс идет на корпус. от этой идеи отказались так как грязь к машине прилипает и она гниет быстрее.
А У НАС ВСЕ ПУЧКОМ!!!
сообщение 10.3.2010, 23:51
законов физики еще никто неотменял, так , что ...
...если в небе виден люк-непугайся это глюк.
пи.си. неможет такого быть.
Vladimir
сообщение 11.3.2010, 0:25
Спасибо: 98
Авто: TLC78
Похоже что нечто подобное и произошло... Где то обрыв массы, а плюс попадает через нагрузку, через часы какие нибудь. Завтра будем разбираться.
8-914-854-01-78
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2026, 16:36
