работа с дверьми, вибрация и неплотное прилегание двери
Ex_Prepod
сообщение 20.2.2010, 11:37
в общем обозначилась следующая проблема: водительская двеь не очень плотно прилегает верхней частью (рамка со стеклом) к дверному проему.
дверь, внешне не поведенная, но в углу между дверью и нишей палец входит. боюсь, что заменой уплотнителя не обойтись.... подскажите кузовщика грамотного именно по этой части
или возможно достаточно будет просто петлю замка подтянуть без обращения к жестянщику?
Ответов (1 - 7)
vov
сообщение 10.3.2010, 22:38
Спасибо: 7
отпишись решил проблему или нет? если решил то где? у меня такаяже беда
Dron 2009
сообщение 10.3.2010, 23:42
Спасибо: 1205
скорей всего петли дверные уже померли и дверь провисла.при открытой двери люфта не должно быть у неё.либо точить палцы в петли либо менять надо
Спасибо! — Maledict
Maledict
сообщение 10.3.2010, 23:47
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
Дрон 2009 +500
Петли смотреть, однозначно. Причем внешне они могут быть абсолютно целые. Как вариант посмотри нет ли напряга на ограничитель т.е. не давит ли дверь на него.
Да и попробуй открытую дверь за дальний уголок (ну где замок, ручка) снизу приподнять, будет ли люфт.
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
Спасибо! — Dron 2009 Ex_Prepod
Ex_Prepod
сообщение 11.3.2010, 1:43
смотреть именно петли, которые у основания двери или петлю замка тоже?
Maledict
сообщение 11.3.2010, 4:02
Спасибо: 2152
Обычно с петлей замка ничего не происходит, хотя конечно можно предположить что она потеряла в диаметре пару тройку мм, но дверь висит на основных петлях, на них вся нагрузка.
То что на замке это скорее скоба, а не петля... там нечему ломаться... ну только если гигантская выработка, из за которой могла начать играть дверь во время движения и тогда разбились бы основные петли... но в реале я такого не встречал... у тебя же не уаз, в самом деле...
А для авто 93 года, уставшие петли вообще не сюрприз...
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Dron 2009
сообщение 11.3.2010, 10:04
Спасибо: 1205
 если есть желание позвони 8 914 868 99 55 и подедь покажу что к чему
Ex_Prepod
сообщение 13.3.2010, 0:05
сделал как советовал Дмитрий, только подложил деревяшку (черенок саперной лопаты) два сильных нажима и рамка стекла на месте
петли внешне на месте, играла сама рамка
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 10:48
