Система охлаждения, CD 20 |
14.8.2008, 21:51
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 844 Спасибо: 248 |
Машина перегревается, нижний патрубок и радиатор холодные.Купил термостат,проверил -работает. Ставлю такаяже фигня. Снял термостат все в норме.И так три раза
P.S. после замены головки -------------------- Плевать, что вы про меня думаете, зато моя бабушка говорит что я солнышко!!! +792485097два нуля |
14.8.2008, 21:57
Начинать нужно с модели мотора.
Головку менял сам? Помпу снимал? Без Термостата температура в норме, говоришь? -------------------- 89148508740
14.8.2008, 22:01
голову меняли на сто помпу не снимали
движок CD 20 без термостата темпер в норме -------------------- Плевать, что вы про меня думаете, зато моя бабушка говорит что я солнышко!!! +792485097два нуля |
14.8.2008, 22:56
голову меняли на сто помпу не снимали движок CD 20 без термостата темпер в норме Возможно износились лопасти помпы, давления не хватает, чтоб продавить тосол через щель термостата. -------------------- |
14.8.2008, 23:10
спасибо. на выходных вскрою посмотрю
15.8.2008, 3:22
Проверь на газы в системе охлождения! Может не протянули голову, соклько км уже отгонял после замены? Мне тоже както на СТО меняли голову на Блюберде кстати тоже 94 года, двиг CD20. В общем тоже после замены башки темпер рос, термостат менял, толку ноль! В очередной рас закипел, поехал к чувакам этим качать! Они долго ломались, поехали на тактичесские испытания, они мне читали что мол воздух еще из системы не вышел, в итоге пока у меня радиатор чуть не взорвался ганяли! Согласились переделать, шлифанули при мне голову, прокладку, лак, затянули, протянули. Опять ...ять кипит!!!! В итоге оказалось что в последний рас при испятаниях горе мастеров машина греванулась так что блок повело!!!
15.8.2008, 21:29
Машина перегревается, нижний патрубок и радиатор холодные.Купил термостат,проверил -работает. Ставлю такаяже фигня. Снял термостат все в норме.И так три раза P.S. после замены головки а башку новую ставил или бу ??? дело в том что я тоже имел авто с таким двиглом и намучался жуть |
16.8.2008, 1:21
а башку новую ставил или бу ??? дело в том что я тоже имел авто с таким двиглом и намучался жуть Да, движка проблемная. Может и газы, но это уже сложнее кустарно определить.-------------------- Спасибо! — мах
22.8.2008, 0:00
Произвел вскрытие,сменил помпу, поднатянул ремешок и все стало ОК
22.8.2008, 1:22
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2026, 3:37 |
