Навесной замок. |
Навесной замок. |
24.1.2010, 22:00
Хочу купить навесной замок. Замок нужен хороший, чтобы был крепкий и сложносламываемый.
В связи с этим два вопроса: 1. Где в Магадане есть обильный выбор хороших крепких навесных замков 2. Какой тип из навесных лучше? -------------------- |
24.1.2010, 22:05
м-н "Крепкий замок" на Наровчатова 16, дом ниже с/к "Колымский"
Спасибо! — STARGAZER
24.1.2010, 22:05
Kelt, на китайском!
24.1.2010, 22:17
Kelt, на китайском! "На китайском" это ты мне зла желаешь? Насчет срочных вопросов - тема замков это сложная и интересная тема. Другое дело выскажутся ли здесь те, кто в замках разбирается. Вот ты знаешь какой навесной замок лучше? -------------------- |
24.1.2010, 22:20
А что запирать? Гараж?
24.1.2010, 22:22
А что запирать? Гараж? Не, у меня нет гаража. Дома сделал ящик для леденцов, чтобы домашние не тырили. Поскольку вопрос важный, замок нужен крепкий и мощный, побольше размером. Сообщение отредактировал Kelt - 24.1.2010, 22:23 -------------------- Спасибо! — STARGAZER
25.1.2010, 11:16
Обрати внимание на такую контрукцию замков, где корпус замка выполнен в форме буквы "П", между палками которой вставляется запирающий стержень. При надлежащей толщине проушин, перекусить их или подобраться к стержню - нереально. Корпус фрезерованный тоже забибешься терзать. вкупе со всякими вариантами защиты самого замка - беспроигрышный вариант. Механизм у них обычно дисковый.
25.1.2010, 11:26
Обрати внимание на такую контрукцию замков, где корпус замка выполнен в форме буквы "П", между палками которой вставляется запирающий стержень. При надлежащей толщине проушин, перекусить их или подобраться к стержню - нереально. Корпус фрезерованный тоже забибешься терзать. вкупе со всякими вариантами защиты самого замка - беспроигрышный вариант. Механизм у них обычно дисковый. Замок хороший, только не возможность подобраться к стержню так же является минусом этого замка. В случае замерзания или несильного ржавления классический замок имеющий С-образную дужку лихорадочно подёргав и постучав по дужке можно открыть, а с П-образным корпусом нужно будет размораживать или срезать. Главное чтобы на дужке было написано -закалено, тогда злодеям перекусить или спилить будет проблематично. |
25.1.2010, 12:51
Да, было однажды такое. Ни один замок от этого не застрахован. Неторопливо (дабы не повредить личинку, говорят спейсеры между дисками - пластиковые шайбы... я хз правда ли) отогрев газовой горелкой, приварил к стержню гайку, за которую, вслучае морозного залипания можно "подергать". С тех пор проблем с ним не былоь... тьфу3раза.
25.1.2010, 13:17
Обрати внимание на такую контрукцию замков, где корпус замка выполнен в форме буквы "П", между палками которой вставляется запирающий стержень. При надлежащей толщине проушин, перекусить их или подобраться к стержню - нереально. Корпус фрезерованный тоже забибешься терзать. вкупе со всякими вариантами защиты самого замка - беспроигрышный вариант. Механизм у них обычно дисковый. Спасибо, такой и купил. Кстати, недавно видел как подобный мощный замок был варварски перепилен болгаркой через корпус. Правда там был П-образный, т.е. было достаточно перепилить верхнее основание. А я купил сплошной, он петли накрывает со всех сторон. Там перепиливать будет сложновасто... Теперь мои леденцы будут в целости! -------------------- |
25.1.2010, 13:30
"...и от лома нет приема..." :-) Болгаро- и автогеноустойчивых замков не бывает. Хотя, проходя вдоль гаражного кооператива иногда инетерсные контрукции защиты самих замков от спиливания и сбивания встречаются....
Так ты гараж себе все-таки нашел? |
25.1.2010, 14:14
Спасибо, такой и купил. Кстати, недавно видел как подобный мощный замок был варварски перепилен болгаркой через корпус. Правда там был П-образный, т.е. было достаточно перепилить верхнее основание. А я купил сплошной, он петли накрывает со всех сторон. Там перепиливать будет сложновасто... Теперь мои леденцы будут в целости! Как - то ты из далека начинаешь покупку гаража, сначало замок, потом тиски, потом верстак, а там глядишь и гараж приобретешь???? |
25.1.2010, 14:30
"...и от лома нет приема..." :-) Болгаро- и автогеноустойчивых замков не бывает. Хотя, проходя вдоль гаражного кооператива иногда инетерсные контрукции защиты самих замков от спиливания и сбивания встречаются.... Так ты гараж себе все-таки нашел? Не, не получается. То потолка натяжного нет, то обои не того оттенка. Вчера смотрел один, почти по рукам ударили, в последний момент решил посмотреть джакузи - не вмещаюсь. Присмотрел себе один, вроде нормальный, только в третьем уровне убраться. Но хозяин жлоб - мраморные плитки, закрывающие смотровую яму, забрать решил. Говорит подарок, память дорога. Взамен карельскую березу оставляет, но я что лох дровами яму перекрывать? -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 23:00 |
