акпп, толчок,удар
active
сообщение 18.1.2010, 14:57
Спасибо: 66
Авто: Toyota Succeed 2005
При включении предачи идет небольшой толчек, при езде около 100 км.ч при сбрасывании газа такой же эффект при нажатии повторяется. Причина?
Ответов (1 - 27)
сообщение 18.1.2010, 15:00
Цитата(active @ 18.1.2010, 13:57) *
Причина?
А что тебе даст если ты будешь знать её ?
active
сообщение 18.1.2010, 15:02
Спасибо: 66
Я хочу знать почему идет такой удар, узнать причину неисправности!
сообщение 18.1.2010, 15:05
active,
некондиционные свойства гидрожидкости вследствии ... или продолжительного срока службы, износ фрикционов, и т.д.
Mikolas
сообщение 18.1.2010, 19:32
Спасибо: 423
Из руководства по эксплуатации:
Если во время переключений ощущуются сильные толчки:
- давление в основной магистрали слишком высокое
- неисправен гидроаккумулятор
- дефект обратного клапана
KaZaH_TIP
сообщение 18.1.2010, 19:40
Спасибо: 1561
Масло в коробке давно менял??(Дикстрон)..если да то забился фильтр и гидрамуфта не создает нужное давление..
Денис49
сообщение 18.1.2010, 19:47
Спасибо: 605
начинать надо с малого - поменять жижу,а потом уже переходить к более сложным вариантам
Лёлик
сообщение 18.1.2010, 20:22
Спасибо: 401
Подушки смотри!
active
сообщение 18.1.2010, 20:33
Спасибо: 66
Вот по поводу подушки краем уха слышал. Подушка которая идет центральная возле радиатора возможен ее износ ..
Лёлик
сообщение 18.1.2010, 20:36
Спасибо: 401
active, все смотри!
KaZaH_TIP
сообщение 18.1.2010, 21:06
Спасибо: 1561
Если бы была подушка то у него вибрация была бы когда он тока в передачу втыкает...ИМХО..
сообщение 18.1.2010, 21:24
на какой авто? если на короле - поменяй жижу и фильтр (сеточку )промой.
давление в основной магистрали слишком высокое, т.к. фильтр забит.
active
сообщение 18.1.2010, 22:15
Спасибо: 66
Декстрон меняный, все промыто.
KaZaH_TIP
сообщение 18.1.2010, 22:19
Спасибо: 1561
active, короче сматри сначала визуально подушки,Но в них сразу скаже не в них дело,тросик сцепления..если все на месте снимай фильтр,он наверное забит..а если тож все норм значит одно хана приходит коробке(Это только мои домыслы)Пи.Си.Вопрос а удар происходит тока на Д передачи иили на всех??И на холодую или на горячую??
сообщение 18.1.2010, 22:20
тип жиж соответствует?скоростной регулятор промыли?
что по тестам на полностью заторможенном авто и гидротестах?
какое давление? отрегулирован ли трос клапана АККП?
Какая АКПП?
давление в шинах? уровень жижкости? овердрайв-оф или он? тормоза растормаживаются?
Сообщение отредактировал dissector - 18.1.2010, 22:25
active,
... порекомендую поехать на диагностику к специалистам ... ибо я и наверное многие не способны "...угадывать отца и пол возможно зачатого саратовского ребёнка..."
Спасибо! — dissector rusinchic
kostya
сообщение 18.1.2010, 22:34
Спасибо: 410
с чего ты решил что это коробка ?,посмотри привода наверняка какойто шрус изношен .Зазоры выбираются вот и толчек .На КОРИБЕ такая фигня была ,заменил ,,яйца; и поехал.
СУРФАЧЕК-185
active
сообщение 18.1.2010, 23:43
Спасибо: 66
Коробка простая без овер драйва и т.п (короловская г/п) изначально толчек шел на задней передаче а теперь стал пробивать и на Д-шке
сообщение 18.1.2010, 23:48
а134L, A135L- воощпе нежилец.
едь к Яковлеву.
active
сообщение 18.1.2010, 23:55
Спасибо: 66
Неохота тратить деньги на ремонт ибо цены космические , при таких казусах сколько жить коробке? месяца 3 протянет? Просто уже 3 яя коробка которую поменял huh.gif
Может ли неполная остановка но при нажатом тормозе и включении с задней на Д -шку передачи как то повлиять на работу АКПП? Я имею ввиду остановка с натягом и резкое включение противоположной передачи.
Сообщение отредактировал active - 18.1.2010, 23:55
сообщение 18.1.2010, 23:57
это пиzдец какой-то. это смерть верная.
имхо.
active
сообщение 19.1.2010, 0:00
Спасибо: 66
Лёлик
сообщение 19.1.2010, 0:09
Спасибо: 401
П О Д У Ш К И !
Mikolas
сообщение 19.1.2010, 0:18
Спасибо: 423
qweqweqwe
сообщение 19.1.2010, 10:51
Спасибо: 469
умерла коробка))))
кст вот у меня если на небольшом ходу вкл заднюю... срабатывает защита... нифига не втыкается пока полностью не остановишся... (пробывал на старой акпп laugh.gif )
2jz sengle turbo
camry-club
сообщение 19.1.2010, 11:07
Спасибо: 568
делаю ставку на то что все что сдесь насоветовали не есть причина
Нар.Мудрости
sky
сообщение 19.1.2010, 11:34
Спасибо: 1032
Отключи коробочные мозги, чтобы она пошла в аварийном режиме и посмотри как поведет себя. правда сотку не нагонишь но вначале посмотришь.
Виставод
сообщение 19.1.2010, 14:13
Спасибо: 437
копи на новую коробку
Ремонт авто - 89644550281
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2026, 1:12
