Аккумуляторы и генератор, на эске 1.6л. квадратный, замена, установка дополнительных |
16.12.2009, 17:01
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3269 Спасибо: 1902 Авто: Japan |
Товарищи эскудоводы у кого стоит на машине электролебедка, подскажите, какой аккумулятор в машине, стандартный ли генератор, и как ведет себя вся эта система (в плане высасываня заряда аккумулятора и его обратной подзарядки) ?
16.12.2009, 22:57
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 186 Спасибо: 285 Авто: Suzuki Escudo 1994 |
У моей ласточки установлено два аккума, генератор заменен на более мощный, помоему с двигателя 3S. Если надо уточню у мастера. Сколько пользуюсь лебедкой ни разу аккумы не разряжал на "0". В последнюю рыбалку спокойно с дистанционки заводил машину при -32 С. Правда езжу на 80 бензине.
16.12.2009, 23:09
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1252 Спасибо: 564 |
Цитата Товарищи эскудоводы у кого стоит на машине электролебедка, подскажите, какой аккумулятор в машине, стандартный ли генератор, и как ведет себя вся эта система (в плане высасываня заряда аккумулятора и его обратной подзарядки) ? Ну помойму у тебя стоит 45-правельно? Если да, то она с родным геной не вывезет --будет сажать напрочь , а если ещё при вкл. печки и фарах , вообще будет глохнуть машинка. Он то свои родные электрич. прибамбасы с трудом вывозит (акум. и гена) , а если поставить какое либо дополнение , типо лебёдки или люстры или ещё чего-нить --полюбому будет дохнуть.. Правельно говорит навигатор: Цитата генератор заменен на более мощный, помоему с двигателя 3S. Я вот тож хочу поменять в ближ. будущем , именно с двигателя тойоты 3S ---говорят он становится как родной , только крепления надо малёха переделать. И соответствено поставить аккум. на более мощный 60-ку.. Сообщение отредактировал ЭЙВАН - 16.12.2009, 23:11 -------------------- Спасибо! — delegat
16.12.2009, 23:23
у меня 75ка стоит и нормально, правда я подозреваю что старый хозяин гену поменял, потому что почти за год не разряжался ни разу, я даже на днях брал у друга зарядку, занес акум с мороза домой, отогрел, подключил а зарядка показала что он нормальный и заряжать не требуется.
п.с. или на h20a другой более мощный гена ? Сообщение отредактировал mik - 16.12.2009, 23:24 -------------------- 9246930684 Спасибо! — Aleks_Vl
17.12.2009, 0:49
вот-вот, генератор менять, а от 3s хватает чтобы заряжать два аккумулятора? Navigator, ты куда втыкал там второй аккум? ведь там и 60ку с трудом втыкать то, а что уже говорить за 75ку, а тем более за
2 аккумулятора. Или бачок стеклоомывателя убрать и на его месте делать площадку под второй аккум, хотя тоже не вариант. -------------------- Спасибо! — Aleks_Vl
17.12.2009, 0:56
перенести на другую сторону
17.12.2009, 1:08
перенести на другую сторону это надо ...как он называется....над патрубком от воздухана площадку лепить?Navigator, у тебя два аккума 60ки стоят? -------------------- Спасибо! — Aleks_Vl
17.12.2009, 22:46
Цитата вот-вот, генератор менять, а от 3s хватает чтобы заряжать два аккумулятора? Да не нужны там 2-а аккума , для лебёдки и даже вместе с люстрой --вполне достаточно просто гены от 3S (тойота) и аккума 60-ки или 75-ку (одного). Цитата Navigator, ты куда втыкал там второй аккум? ведь там и 60ку с трудом втыкать то, а что уже говорить за 75ку, а тем более за 2 аккумулятора. Или бачок стеклоомывателя убрать и на его месте делать площадку под второй аккум, хотя тоже не вариант. А на счёт этого у PAWELL (Паши) спроси , он точно подскажет как зделать. Я просто тож только хочу так зделать--поэтому не подскажу как. Сообщение отредактировал ЭЙВАН - 17.12.2009, 22:47 -------------------- Спасибо! — Aleks_Vl
18.12.2009, 0:30
Привет всем. Один аккум стоит родной помоему 45 второй с противоположной стороны стоит на 52 (Bosh). Габаритные размеры те же, но по емкости больше. Одну 75 туда не вставишь, поэтому пришлось химичить и в сумме 97 А/ч.
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1048 Спасибо: 685 |
Можно воткнуть 2 по 55, можно оставить один на 65. В любом случае необходимо менять родной генератор, так как он в силе вырабатывать всего 40 а/ч. Гена от 3S выдает 65. Можно поставить 2 генератора, второй вместо кондишена, если он не работает и не нужен компрессор. Если не хватает места под капотом, то разместить два аккума можно под задним седеньем. И т.д. и т.п. Короче, Эскудо - заготовка для воплощение своих инженерных фантазий и слесарного рукоприкладства)).
Да, кстати, у Навигатора стоит генератор от 3S. Внедренный туда с помощью пилки по металу. Сообщение отредактировал BETEP - 11.1.2010, 2:32 -------------------- Главное в экстремальном отдыхе-вовремя заметить, когда заканчивается экстрим и начинается полная Ж@па!
6.1.2010, 2:13
все кто менял генератор на эске,на более мощный,прошу отписаться,желательно с фото.в форуме вычитал,что подходит с 3-s,но на разборке,где тех осмотр на речной,ребята сказали,что он туда не влезет,он больше раза в 1,5.?
6.1.2010, 3:01
Слыхал от кого то что с Митцубиси подходят, а вот от какой машины не припомню.
Вроде как воду лучше переносят -------------------- Спасибо! — Aleks_Vl
6.1.2010, 3:06
насчет воды ,это меня мало интересует.я хочу родную 40-ку поменять на более мощный.а -то при включении моих потребителей,особо ночью,вольтметр кажет 10Вольт!
rusinchic, на дроме тема про гену от РБ25 по моему... это ниссановский... но точнее смогу сказать когда доберусь до инета...
6.1.2010, 4:51
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 549 Спасибо: 617 |
rusinchic отпишись в лс Estonec. У нас в клубе парни у себя на боевых эскудо все поменяли "генычи". Он тебе все раскажет. Или скажет куда подъехать за разъяснением.
-------------------- Возраст это лишь цифра, она не определяет ум человека и его взгляды на жизнь. Всё зависит не от прожитых лет, а от пережитых обстоятельств[size="2"][/size]
9.1.2010, 12:22
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 481 Спасибо: 104 Авто: Honda FIT 2006 |
я сам ставил генератор от 3С всё нормально подходит! тока болгаркой немного поработать надо! ну а чтобы поставить немного помучаешься, т.к. не удобно его ставить. если хочешь можно созвониться и подъеду покажу как он стоит. 9248523761
-------------------- жизнь без машины - это каторга!
Мегафон говорит что будущее зависит от МЕНЯ! |
9.1.2010, 14:42
от 3-С или 3-S?
9.1.2010, 16:46
3S!!! простите не точно написал! от бензиновой. я покупал в автолюксе он обошелся мне то ли 1000 то ли 1500. подрезал уши сверху и снизу малость. а старый ремонтировали мне но он не додавал постоянно и ремонт 1000 р. Сейчас катаюсь с туманками и хоть бы что! не подводит.
ПС. забыл дополнить! там фишка нужна будет дополнительно, сделать переходником -------------------- жизнь без машины - это каторга!
2.1.2013, 12:19
Группа: Участник Сообщений: 56 Спасибо: 74 |
Гена от 3s ставиться на квадратный эскудо или круглый? У меня полетел гена дв.1.6 круглый кузов. Какие варианты есть? Спасибо.
2.1.2013, 13:21
3s, rb25, уаз. что душа желает
2.1.2013, 13:33
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 349 Спасибо: 99 |
Rb 25 менее геморройный в установке .
тойотовские разные по крепежам.мне пришлось колхозить,делать переходные планки,ну и соответственно подбирать ремень,тот который поставил свистит как сволочь.
уже не свистит,всё победил. Сообщение отредактировал rusinchic - 8.1.2013, 17:38 |
3.1.2013, 12:40
уазовский уже 3 года у меня.
ссылка доступна только зарегистрированным все норм. немного неудобно натягивать ремень, но лазил туда всего 2 раза. -------------------- А У НАС ВСЕ ПУЧКОМ!!!
12.11.2014, 10:21
кто подключал гену от 3S?есть вопрос:как вы после устоновки гены воткнули фишку?у меня получилось задняя часть гены,сантиметр от подушки крепления двигателя,или надо вместо фишки провода вывести?
12.11.2014, 16:08
Спасибо! — Nikolai 1
13.11.2014, 20:11
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 589 Спасибо: 494 |
Так сантиметра достаточно тока фишку вставлять неудобно.
После подключения контрольная лампочка показывает зарядку, или горит все время ? |
13.11.2014, 20:59
Зажигание включаешь горит,завёл потухла.я просто по сумеркам не мог фишку вкорячить,щас всё гуд!
13.11.2014, 22:10
У меня постоянно горит, там в одной фишке два провода в другой три, один провод у меня просто болтается незнаю куда его.
13.11.2014, 22:31
ALLEX, на +
13.11.2014, 22:44
+ АКБ или замка зажигания ?
13.11.2014, 22:59
с аккома через придурок.
Спасибо! — ALLEX
14.11.2014, 10:11
У меня постоянно горит, там в одной фишке два провода в другой три, один провод у меня просто болтается незнаю куда его. на 3S,скручиваем IG и S,цепляем на родной IG и все.PS.спасибо Гидру за инфу о подключение! Спасибо! — Гидр
14.11.2014, 11:51
Я когда спрашивал, фиг кто сказал, пришлось самому дотумкивать.
14.11.2014, 12:26
мне Гидр подсказал,я еще у электрика уточнил,окозалось все просто.
14.11.2014, 12:48
санясузуки1986, респект! Молодца! Надо как то посмотреть на авто. Сколько ампер 3s генератор?
14.11.2014, 13:32
14.11.2014, 23:43
у меня стоит 70 акком,всё тянет нормально.кстати, не обязательно от 3S, можно и другие ставить, главное по току чтоб удовлетворяли.
15.11.2014, 0:28
у меня стоит от 4S,оказывается.выдает 80А.
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 11:45 |
