Подключение плеера, Вопрос к тем кто подключал мафоны.
Славентий
сообщение 7.7.2008, 15:20
Спасибо: 654
Вот купил себе cd\dvd магнитолу, все хорошо работает. Но есть небольшая проблемка в подключении: не могу его подключить так что бы он помнил все настройки фм, время... при включении и выключении зажигания.
Когда плюс подключаю к клеме 12в (которая отключается и включается ключем зажигания) или завожу машину все настройки скидываются.
Когда кидаю плюс на постоянку 12в (та которая не зависит от ключа зажигания), он всегда работает тобиш даже если вынуть ключь зажигания плеер всегда остается включеным на панели отображаются часы и другие элементы, (может так и должно быть так как на самом магнитофоне есть кнопка вкл/выкл?).
Кто ни чего не понял, то надо подключить плеер так что бы при вынимании (отключении зажигания) ключа, cd отключался и при этом помнил потом все настройки.
Вот схемка его подключения:
Сообщение отредактировал Славентий - 7.7.2008, 15:21
Ответов (1 - 6)
Rasputin
сообщение 7.7.2008, 16:12
Спасибо: 454
Когда мажор подкличаешь к постоянке, как во втором варианте, ты должен его сам выключать. Помню со своим тупил, тоже думал не выключается,кнопку питания нажимал, все равно горели часы и тд. Оказалось ее просто надо было нажать и подержать, тогда он сам отключится. smile.gif
Спасибо! — Славентий
Славентий
сообщение 7.7.2008, 16:37
Спасибо: 654
Пробовал это делать, может просто мало держал на кнопке, перепроверю.
Военком
сообщение 7.7.2008, 16:51
Спасибо: 308
Авто: Nissan QQ 2013
дружище, видимо не верно ты подключил.
Желтый провод - на нём все время должно быть +12V
Красный провод - сюда подаётся +12V при включеном зажигании.
Оранжевый - на нём появляеца +12V при включении магнитофона, либо при переключении режимов в магнитофоне, это для всяких там камер заднего вида, усилителей и т.п. аксессуаров.
можешь звякнуть мне сегодня после 19.00, подъеду и сделаем все в течении 10 мин.
3D ПЕЧАТЬ, 3D СКАНИРОВАНИЕ, 3D МОДЕЛИРОВАНИЕ.
Прототипы любой сложности, точность 3D-печати до 50 микрон
+79140322948
Славентий
сообщение 7.7.2008, 17:20
Спасибо: 654
Цеплял именно в такой последовательности (без оранжевого), при отключении зажигания и запуске двигател, всеровно скидывает настройки.
Я так понял ораньжевый и дает память во время отключения зажигания? blink.gif
На данный момент у меня желтый красный на постоянке +12в, черный - масса, остальные откинуты.
По паспорту ораньжевый 15 и черный 16 идут на камеру заднего вида и дистанцию парковки.
Сообщение отредактировал Славентий - 7.7.2008, 17:37
Военком
сообщение 7.7.2008, 18:31
Спасибо: 308
давай вечерком глянем, если все правильно подключал значит дефект магнитолы.
+79140322948
Славентий
сообщение 7.7.2008, 23:07
Спасибо: 654
В общем разобрался, на память магнитолы идет красный провод "обнаружение зажигания" и как я раньше, то не разобрался. dash2.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 22:39
