троит чихает!!!, срочно нужен совет! |
19.12.2009, 22:56
Группа: Участник Сообщений: 12 Спасибо: 0 |
летом поменял свечи начал дёргаться, поменял брони провода,все фильтры. всёравно троит. снял свечи проверил две оказалось не рабочие, купил в томже месте, отъездил час всё было хорошо. постояла и опять началось Короче больше двушки оборотов даёшь начинает чихать, а когда стою колбасит.Что делать помогите????
19.12.2009, 23:00
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1214 Спасибо: 1279 |
может всё таки бенз
-------------------- ,,Если выпало в Империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря..."
И.Бродский, ,,Письма римскому другу",1972г. |
19.12.2009, 23:13
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 752 Спасибо: 423 |
Старые свечи по какой причине поменял? Если были рабочие попробуй обратно поставить. Новые простые или эридиум?
19.12.2009, 23:19
поменял потому что разные были. когда купил
а да свечи платиновые |
19.12.2009, 23:23
попробуй поставить обычные типа BOSH. Здесь на форуме обсуждался вопрос об эридивых и платиновых свечах, они частенько подводят, а тем более брал у одного и того же поставщика. Когда у меня были подобные проблемы дело было в свечах!
Спасибо! — sasha30
19.12.2009, 23:26
Что можно заочно сказать? По описанию - что скорее всего такие свечи. И их нужно менять.
Если троит уже на холостых, то вычислить нерабочую свечу просто: она тупо засрана. -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
Спасибо! — sasha30
19.12.2009, 23:27
вот и незнаю что делать может диагностику сделать?
19.12.2009, 23:33
20.12.2009, 0:50
Ну а в принципе если подумать по какой причине могут свечи вылетать...
Большой ток или потделка. Пока в голову ни чего больше не идет. -------------------- |
20.12.2009, 0:52
а большёй ток отчего может быть?
20.12.2009, 0:54
а че за движка то???
20.12.2009, 0:56
Цитата(Славентий @ 19.12.2009, 23:50) ссылка доступна только зарегистрированным а че за движка то??? 1JZ (VVTI) -------------------- |
20.12.2009, 0:58
vvti 1jz
20.12.2009, 1:02
ну если JZ то дергаться может из за неправильно выставленного зажигания!!! если конечно с ним что то делали!!! на счет свечей что платина и не платина бред, на моем 141-м кройне стояли платина так заводился без проблем хотя и небольшие траблы с электрикой были!!! =))) проверь трамблер!!!! а может Датчик какой то Умер, может какой то шланчик на воздух не подцепили, может проводок оторвали!! много чего быть может!!! только осмотр в живую =)
STARGAZER, а разве на JZ vvti стоят катушки???? Там стоит трамблер!!!! -------------------- SUCK my POPSICLE!
20.12.2009, 1:05
STARGAZER, а разве на JZ vvti стоят катушки???? Там стоит трамблер!!!! VVTI Это уже не трамблёр. Ты путаешь с 1JZ-GE. -------------------- |
20.12.2009, 1:07
....ммм!!! может быть путаю, Но все равно нужно посмотреть все ли шланчики поставили на место когда впускной коллектор ставили
20.12.2009, 1:10
свечи летом покупал. поездил начал дёргаться. я давай всё менять бронь провода все фильтры. всё равно. потом приехал с хабары и уже тогда снял свечи и поехал их проверил 2 оказалось не рабочие.
20.12.2009, 1:10
....ммм!!! может быть путаю, Но все равно нужно посмотреть все ли шланчики поставили на место когда впускной коллектор ставили Если бы всё было так просто Уже бы исправили. -------------------- Спасибо! — sasha30
20.12.2009, 1:11
я уже два раза получается разбирал. не мог забыть одеть шланчик два раза и ли не увидеть что он снят
20.12.2009, 1:13
ну тогда это не реально на форуме что то решить!!!! может просто какой нит датчик умер а ты на свечи грешиш
20.12.2009, 1:15
Буржуй, а где проверять свечи???
20.12.2009, 1:16
ну тогда это не реально на форуме что то решить!!!! может просто какой нит датчик умер а ты на свечи грешиш Диагностика!!!!! -------------------- |
20.12.2009, 1:16
ну да что то из дву , раз свечи умирают, либо они такие либо их что то убивает. наднях собираюсь ещё раз снять и опять проверить все. и особенно те две которые менял.
20.12.2009, 1:16
Буржуй, Да, я ни разу не проверял свечи и не заморачивался тьфу тьфу тьфу!!! Вкрутил поехал!!! но правда в магазе ни разу не покупал все на заказ!!!
Спасибо! — MadMax
20.12.2009, 1:21
ну да я сразу их не проверял. потом как поезжу
20.12.2009, 1:32
#26
Цитата(Буржуй @ 20.12.2009, 0:20) ссылка доступна только зарегистрированным Ну вот видишь,начни проверять прежде чем вставлять Просто очень много брака в наших магазах,сам както менял около 6-7раз а прикинь еслибы как ты я их сначала вкручивал в двс,а у меня на тот момент V6 был мотор! где до заднего ряда было просто не реально добраться. Помер бы с ключами в руках. Ну вот видишь,начни проверять прежде чем вставлять Я однажды не проверив вкрутил в 1GZ-GE так он летать стал и хавать реально меньше. Прострелило видимо на удачу. Проверять надо полюбому. sasha30, Диагностикой закроешь половину вопросов. -------------------- |
20.12.2009, 1:33
#27
ни разу не проверял
Сообщение отредактировал ZoOm_ZoOm - 20.12.2009, 1:33 -------------------- ![]() |
20.12.2009, 1:39
#28
чо стоит сия процедура?
20.12.2009, 1:39
#29
Там катушки ? Может подыхают? Можно ради теста переставить катушки местами, может дело в них...
20.12.2009, 1:47
#30
да катушки. а что это даст если я их местами поменяю!!!!???? он всё рано затроит только другие свечи , если в катушках дело
25 р стоит проверить |
20.12.2009, 1:48
#31
Можно ради теста переставить катушки местами, может дело в них... А смысл. Просто будет дрючить другой цилиндр? -------------------- |
20.12.2009, 2:03
#32
Ну тогда станет ясно что надо тупо заменить катушки, на новые.
--- MorgueLand * Origin: Love is a delusion that differs one woman from another (2:5047/33) ![]() ![]() Upgrades: Injen Cold Air Intake with Hydro Shield MaximWorks Header 4-2-1 Unorthodox Racing Ultra SS Underdrive Polished Pulley Set Hondata Heatshied Gasket Hondata K-Pro ECU dual harness Blitz NUR Spec Dual Catback IPF Rally Tromba Horns Goodyear Gatorback Poly-V belt Hawk HPS Brake Pads Russell Stainless Steel Brake lines ATE Super Blue Racing Brake Fluid Drilled And Slotted Rotors - front Ground kit High Beam Lights PIAA H1 4700K Low Beam Lights HID 6000K USASpec Aux/IPhone adapter Redline Tuning Hood Struts Спасибо! — mers
20.12.2009, 2:13
#33
Форсы,топливная магистраль!Но в 1 очередь самодиагностика!Далее вопросы и ответы!
Спасибо! — sasha30
20.12.2009, 2:26
#34
а нельзя взять резиновые перчатки и тупо,как на жиге по очереди на заведёную,снимать провода?или так хрена получиться?
20.12.2009, 2:27
#35
Цитата(Maledict @ 20.12.2009, 1:03) ссылка доступна только зарегистрированным а нельзя взять резиновые перчатки и тупо,как на жиге по очереди на заведёную,снимать провода?или так хрена получиться? Зачем перчатки? -------------------- |
20.12.2009, 2:28
#36
да ещё можно в темноте глянуть ,мож какие провода шьют?ну это так,на всякий случай.
20.12.2009, 2:29
#37
Да это жопняк. Там для этого всю др. заслонку раскидать надо. Уж лучше диагностика. Ну, а что делать... проблему же надо решить. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
20.12.2009, 2:29
#38
Maledict, Там три! катушки.
20.12.2009, 2:30
#39
на скока знаю ,там высокое напряжение!может взбудоражить!
20.12.2009, 2:33
#40
Цитата(Maledict @ 20.12.2009, 1:29) ссылка доступна только зарегистрированным на скока знаю ,там высокое напряжение!может взбудоражить! Да не будоражило вроде пока. -------------------- |
20.12.2009, 2:36
#41
Цитата(STARGAZER @ 20.12.2009, 1:29) ссылка доступна только зарегистрированным Я по другому понимаю. Взять заведомо рабочую катушку и тулить её по очереди в разные котлы. А менять местами, смысл? Это если нет другой живой катушки. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
--- MorgueLand * Origin: Love is a delusion that differs one woman from another (2:5047/33) ![]() ![]() Upgrades: Injen Cold Air Intake with Hydro Shield MaximWorks Header 4-2-1 Unorthodox Racing Ultra SS Underdrive Polished Pulley Set Hondata Heatshied Gasket Hondata K-Pro ECU dual harness Blitz NUR Spec Dual Catback IPF Rally Tromba Horns Goodyear Gatorback Poly-V belt Hawk HPS Brake Pads Russell Stainless Steel Brake lines ATE Super Blue Racing Brake Fluid Drilled And Slotted Rotors - front Ground kit High Beam Lights PIAA H1 4700K Low Beam Lights HID 6000K USASpec Aux/IPhone adapter Redline Tuning Hood Struts Спасибо! — STARGAZER
20.12.2009, 2:38
#42
По одной на два котла ? Как то мутно там у него. Шесть котлов, к трём из них подходят бронепровода как на двигле с трамблёром а к другим трём катушки. -------------------- |
20.12.2009, 2:44
#43
я думаю это свечи!т. к. процентов 80-90 идёт брак,я сам попадал!им в магазине похрену лишьбы подешевле взять и дороже продать!никто их не проверяет!а по-поводу выхода из строя свечей-сами посудите,как онимогут вылететь?если у них рабочее напр. 1кВ.,например,это скока на них нужно подать?20кВ.?откуда им взяться?у него чё там катушка то 1,то 20 выдаёт?
20.12.2009, 3:31
#44
Как то мутно там у него. Шесть котлов, к трём из них подходят бронепровода как на двигле с трамблёром а к другим трём катушки. так провода скорее всего с катушек и бегут -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
20.12.2009, 4:59
#45
так провода скорее всего с катушек и бегут Возможно, не помню уже как там было. -------------------- |
20.12.2009, 5:05
#46
где-то я видел такую конструкцию катушка одевалась на свечу, и с этой же катушки на другую свечу бежал уже бронепровод, а видел и когда катушка посредине и с неё провода бегут на две свечки.
20.12.2009, 5:06
#47
катушка на свечу, и с этой же катушки на другую свечу бронепровод, 1JZ Скорей всего так. Сообщение отредактировал STARGAZER - 20.12.2009, 5:07 -------------------- |
21.12.2009, 3:11
#48
Писец. 3 страницы!!!
Выкрути свечи и по цвету нагара определишь на каком цилиндре косяк. Далее замер компрессии. Возможен прогар клапана или задир в цилиндре. Движку перегревал? Второй этап - страбоскоп. Он сразу покажет сбой в ГРМ. Катушка конечно тоже может косануть. И это проверяется. -------------------- |
21.12.2009, 12:12
#49
а какой цвет нагара должен быть что бы понять в каком целиндре косяк? грм я недавно менял там всё чётка. движку не перегревал.
21.12.2009, 13:14
#50
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1032 Спасибо: 204 Авто: Toyota Mark2 110 - 1JZ-GTE - 2002g |
поидеи отличным от других
22.12.2009, 3:14
#51
Нормально работающие свечи имеют нагар песочного цвета. Косяковая свеча будет темнее, вплоть до чёрной.
23.12.2009, 22:36
#52
у меня тож обороты немного плавают, точнее "проседают" до 500 примерно, а потом 700. итак через каждые секунд 30.
23.12.2009, 22:52
#53
Группа: Участник Сообщений: 37 Спасибо: 0 Авто: Toyota Chaser Avante 1jz 1997q Nissan Primera RP12\QR2.5 |
а обороты плавают и бывает зависают???? Почему спросил потому что у меня тоже 1JZ VVT-I и может быть несколько причин свечи датчик холостого хода и датчик температуры я с этим сталкивался мне помагло устранив все 3 ри причины
24.12.2009, 21:27
#54
да обороты скачут, но именно в момент троения. потом раз прошло. а при езде больше двушке оборотов даешь всё машина вся трои дёргается и стреляет в глушак. хрен знает что это!!!!!
24.12.2009, 23:20
#55
CHECK загораеться ???
24.12.2009, 23:31
#56
25.12.2009, 0:34
#57
Группа: Активный участник Сообщений: 1236 Спасибо: 558 |
да обороты скачут, но именно в момент троения. потом раз прошло. а при езде больше двушке оборотов даешь всё машина вся трои дёргается и стреляет в глушак. хрен знает что это!!!!! У меня на 1AZ была такая хрень. Заменил топливный фильтр, заодно насос в нём, свечи новые. А причина была в подсосе воздуха из соединения патрубка и фильтрующей коробки(забыли подтянуть при замне фильтра). Затянули крепление-заработал как часики!!! |
30.12.2009, 22:14
#58
У меня после замены свечей на холостых стало больше вибрировать и появился гул, не очень сильно, но всеже беспокоит, обороты не скачут. Может быть косячная свеча? или просто другие свечи и двигатель стал работать подругому и это норма?
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 3:08 |
