течь detected, vq20de |
7.12.2009, 13:12
Я так понимаю на стыке коробки с ДВС? Надо во первых определить что за жидкость. Если Декстрон - то сальник коробки, если масло, то логично, что коренной побежал! Видимо в морозы как то завелся - давануло! И от этих подкапываний, больше грязи чем потери масла!
7.12.2009, 13:20
![]() Группа: Участник Сообщений: 75 Спасибо: 11 |
жидкость напоминает больше масло, коричневая субстанция..больше похоже что не со стыка а из под пластины которая к боковине крепится,
да до сильных морозов держал в холодном, потом сжалился поставил в теплый гараж.. коренной сальник)) наслышан.. убейте меня сразу |
7.12.2009, 13:27
Ну с большой вероятностью коренной, маслу с ДВС там больше неоткуда бежать. Старайся в рэд лайн обороты не накидывать, давление масла увеличивается! Заедь к мастеровым, пусть глянут - резюмируют. Удачи
7.12.2009, 15:57
вопщем ремонтик на 16к, подложу тарелку посмотрю скока вытекает а там уже плясать будем... обороты максимум 3к, больше - жалка мафынку
7.12.2009, 18:56
Замена коренного 16 штук? Он там че золотой чтоли? Или движок vq какойто особенный?
-------------------- Лавндосы, лавандосы, я снова стал боссом...
7.12.2009, 21:35
что-то многова-то 16 тыров.у нас 8т стоит снять/поставить кпп,замена сальника 500рэ.может это с маслом в кпп посчитали.ну и сальничек в районе 1250-1500рэ.
7.12.2009, 21:56
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 589 Спасибо: 494 |
да и в коробке сальник надо поменять а то когда еще туда полезеш
Спасибо! — STARGAZER
14.12.2009, 11:40
Группа: Участник Сообщений: 130 Спасибо: 7 Авто: Mitsubishi Padjero |
14.12.2009, 11:59
На прогретом двигателе давление масла норм? Если нормальное, то вероятно сальник коренной. Если низкое... х.з. у меня это вылезло провернутым коренным вкладышем.
15.12.2009, 15:17
Цитата(igor_kov @ 14.12.2009, 10:40) ссылка доступна только зарегистрированным На прогретом двигателе давление масла норм? Если нормальное, то вероятно сальник коренной. Если низкое... х.з. у меня это вылезло провернутым коренным вкладышем. уже заключение мастера есть, что это ОН.. Жду лучших времён, да и течь пока что - пару капель в день |
15.12.2009, 15:31
сальник врятле такую сильную течь даст...
у меня автомат когда пришел...при свапе не стал менять сальники посмотрел целые... поездил и увидел течет декстрон.... воопщем снял коробас сальниц цел...оказалось что насосу хана...в нем втулка бронзовая ей хана пришла... в итоге не держала давление и продавливало сальник... воопщем так нечего не угадаешь...надо разбирать.. кст черное\коричневое да хоть какое... это может и масло и декстрон быть)) -------------------- 2jz sengle turbo
18.12.2009, 1:20
молитвы были услышаны, всё вновь сухо =) или менопауза?
12.1.2010, 16:58
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 733 Спасибо: 293 |
12.1.2010, 21:30
молитвы были услышаны, всё вновь сухо =) или менопауза? У тебя похоже не течь апросто выдавливает потихоньку при каких то обстоятельсвах (холод. обороты) Я бы сначало прверил сапуны , вентиляцию картера, если засратая то внутрение давление и будет масло через сальники выдавливать. Тоже самое и с кпп и мостами.
Сообщение отредактировал s-mx - 12.1.2010, 21:31 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 11:16 |
