цепь ГРМ, как узнать менялась ли она, и надо ли менять?
xoma99
сообщение 28.10.2009, 16:20
Спасибо: 672
собственно сабж.
как узнать??? есть какие то симптомы говорящие о скорой замене?
в букварике написано что каждые 100 тыщь меять надо, у мну уже за 130 перевалило, когда покупал машину было 122 тыщи.
- Судьба - это то, какой ты
- А почему я такой?
- Судьба ...
+7 914 860 6963
Ответов (1 - 18)
сообщение 28.10.2009, 17:05
ну у меня ремень как раз на 132 т. км стрельнул, так что не рискуй, меняй, там копеечная операция
копеечная по сравнению с ценой ремонта..
Сообщение отредактировал Джам - 28.10.2009, 17:07
plantex
сообщение 28.10.2009, 17:32
Спасибо: 190
копеечная операция это ремень заменить, а цепь заменить на много дороже обойдется.
oag
сообщение 28.10.2009, 18:17
Спасибо: 3940
на цефире где-то к пробегу 160-180 тысяч км цепь "подрастянулась".. ее стало слышно на холостом ходу (не сильно так, но посторонний шумок был) и при заводке на морозе при холодном моторе тоже немного слышно было левых звуков. Я просто забил, знал, что долго ездить на ней уже не буду.
С тех пор как продал, человек уже 2 года ездит.. и ничего. Так что я думаю, если у тебя цепь, то к 130 тысячам ничего не отвалится, ИМХО smile.gif
xoma99, а в связи с чем вопрос поднят? Что-то изменилось в работе двигателя?
xoma99
сообщение 28.10.2009, 18:29
Спасибо: 672
не, движка, тьфу тьфу тьфу работает как надо... шумов посторонних вроде не слышно, просто есть у мну страсть, читать всяческие книжки, а с приобретением авто - настольной (практически настольной) книгой стал мануал по машине ... и вот давеча вычитал, что это такое, вспомнил много страшных историй, ну и собственно вот, созрел вопрос ... smile.gif
- А почему я такой?
- Судьба ...
+7 914 860 6963
Estonec
сообщение 29.10.2009, 0:57
Спасибо: 2652
Цепь не рвётся!
KaZaH_TIP
сообщение 29.10.2009, 0:59
Спасибо: 1561
Estonec, ну она современем растягивается и тут как быть??
Estonec
сообщение 29.10.2009, 1:13
Спасибо: 2652
Ну во-первых очень долгое время(в отличие от эскудо например),максимум начинает греметь и шоркать,потом начинает сдвигать фазы на чуть,потом больше,но...не порвётся и клапана не погнёт и раньше чем фазы начнут сдвигатся в любом случае поменяется уже-слушать это невыносимо.KaZaH_TIP ты помпу то поменял?
сообщение 29.10.2009, 1:15
Растягивается и естественно приносит "подарки".
сообщение 29.10.2009, 2:13
И всё-таки рвётся. На моей памяти GA-15. Растянулась, убила натяжитель и успокоитель, пропилила лобовину, поймала клин и лопнула.
сообщение 29.10.2009, 2:29
но перед этим небось громыхала как мельница и машина нифига не ехала?
KaRaPuZ
сообщение 29.10.2009, 2:34
Спасибо: 821
А вообще даже отлаженную цепь при работе ведь всё равно слышно?
сообщение 29.10.2009, 3:54
Ну вообще каждая цепь имеет свой регламент замены, не помню где читал, но моей кажется на 250 тысяч хватает.
Цепи вообще долго ходят, тянуться %бут мозг. Все же ещё и от эксплуатации зависит, тюнеры когда в k20a ставят
злые валы, то новая цепь за 50 тысяч вытягивается.
X__GADik!!
сообщение 29.10.2009, 10:08
Спасибо: 1374
Авто: Gelaendewagen
Если на холодную начинает греметь,характерный звук ни с чем не срутаешь то пора бы уже подтянуть:)хотя у меня уже год как гремит и до меня гременла и ничего:)
G-Class
Aurelius
сообщение 29.10.2009, 12:18
Спасибо: 4387
Авто: Toyota Verso 2010
Конечно слышно, причём чем жиже масло - тем слышнее.
Переходи на темную сторону!
сообщение 30.10.2009, 10:55
Радик, ты же знаешь, что это мог слышать (или нет) только клиент. Музыка в НИССАНах громкая...
Я про сам факт обрыва.
сообщение 31.10.2009, 1:25
Систему на моём движке (GA15) не понимаю. Масло поступает в гидронатяжитель через 2 жиклёра. Один выполнен в корпусе передней крышки. Второй - в корпусе самого гидронатяжителя. Диаметр что первого, что второго - меньше миллиметра (на глаз). Ясно, что в идеале так регулируется давление масла в натяжителе.
В реальных условиях эти жиклёры могут тупо забиться грязью, если владелец не меняет масло, а только подливает, в итоге - гудрон....
Или как у меня... Разобрал, смотрю - прокладка натяжителя самопальная. Жиклёр в проточке не заметили, вырезали её так, что она этот жиклёр тупо перекрывала.
Ладно. Всё прочистил, удалил наплывы старого герметика, натяжитель посадил на мегатонкий аккуратный слой нового герметика, всё сделал так, как смог. Один хер то стрекочет, то нет.
Jazz
сообщение 31.10.2009, 11:33
Спасибо: 89
цепь рвется, можно зайти и почитать на форуме деликаклуб печальные истории об этом.
Цепь можно проверить на растяжение. В букваре написано номинальное расстояние и макс. допустимое между ветвями цепи. Сейчас не помню уже точно.
Снимается клапанная крышка, выгибается проволочка буквой "Г", чтобы можно было засунуть между ветвями цепи и определить это расстояние. Два три захода обычно хватает боле менее определить это расстояние.
После этой процедуры спится поспокойнее.
ltybc
сообщение 31.10.2009, 18:47
Спасибо: 348
Цитата(xoma99 @ 28.10.2009, 16:20) ссылка доступна только зарегистрированным
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2026, 3:20
