Toyota Mark II, А Марк чем хуже? Поболтаем.
nemez
сообщение 30.4.2008, 21:08
Авто: Mark-2 1998
Аппарат хороший,но у меня полетел датчик V V Ti и с машиной стало творится страшное.Я нашёл БУшный ,как его проверить?
Сообщение отредактировал StalkeR - 1.9.2008, 22:51
5 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 99)
`Саня`
сообщение 1.5.2008, 2:41
Спасибо: 213
Авто: Mark 2 Blit 04 iR Four
а че тварица то стало?
ЗвереК
сообщение 1.5.2008, 3:42
Спасибо: 3
Как такового датчика отслеживающего работу VVTi НЕТ! единственно как комп может отслеживать его работу - это по датчикам коленвала и распредвала ... если система зажигания трамблерная , то вобще никак.
Полетел скорее всего соленоид управления ... и то мало вероятно, проверть его просто - высокоомным мультиметром на наличие сопротивления (должно быть что то около 20 Ом).можно напрямую поактивировать 12-ю вольтами (полярность - без разницы).
Скорее всего использования некачественного масла или грязь попавшая в масленные каналы (ибо вся система приводится в действие давлением масла, которым в свою очередь управляет соленоид) привела к выходу из строя самой хитрой шестерни (неоднократно сталкивался).
если промывка масляной системы не поможет тогда снимать шестерню и чистить в ручную, частично разобрав ... если не поможет тогда замена (в магазине под заказ около 1т. у.е.)
Спасибо! — nemez
nemez
сообщение 2.5.2008, 22:23
Авто: Mark-2 1998
Цитата(`Саня` @ 1.5.2008, 1:41) ссылка доступна только зарегистрированным
А почему по диагностике ,именно на него показывает.Он же датчик положения распредвала.
nemez
сообщение 3.5.2008, 19:49
Авто: Mark-2 1998
Причина то мне понятна.Ещё вопрос .Когда датчик отключаешь и перезагружаешь компутер,машина работает без збоев с отключиным датчиком,точно также с датчиком который я преобрёл.Как определить он работает,или нет,и что должно изменяться в работе и в какие моменты.Мне сказали когда отключен ,комп включает обходную систему,чем она хуже?Заранее благодарю.
NoNick
сообщение 6.5.2008, 1:22
Спасибо: 193
Авто: TLC 80
Ну а вообще раскажите про Марка, особенно интересует 100 кузов. Другие марки (Кроме 110) у меня были
ЗвереК
сообщение 7.5.2008, 0:43
Спасибо: 3
еще раз повторю скорее всего то что ты отключаешь это не датчик - это исполнитель (соленоид) я просто не вижу что ты делаешь. При снятии с него фишки чек может загораться не сразу, либо вобще не загораться (этого точно не скажу).
Система VVTi предназначена для заранивания распредвальных валов при увеличении оборотов, тем самым достигается увеличение мощности ДВС примерно процентов на 20. Если ты отключаешь фишку, то система переходит в обычный режим (как будто хитрой шестерни нет вобще) опережение валов выводится на 0, тем самым теряется динамика разгона и те самые 20 % мощности.
Судя по твоим симптомам у тебя проблемы с грязью в каналах, худший вариант - развалились потроха шестерни.
Как проверить соленоид я писал выше, но судя по всему он живой.
Аццкий
сообщение 17.6.2008, 22:49
Спасибо: 536
Ищю человека владеющего маркообразным (чай/крест) в сотом кузове и объемом 2,5 обязательно с VVT-i!
MAGADAN
сообщение 22.9.2008, 19:36
Спасибо: 131
Кто сталкивался с такой проблемой. В штатных туманках лампы горят только поменяешь опять сгорят .В чем проблема или же это их общий гемор ??
Сообщение отредактировал StalkeR - 22.9.2008, 19:48
StalkeR
сообщение 22.9.2008, 19:47
Спасибо: 961
Поверь мне это не общий гемор: где то каротит , тем более туманки в бампере водичка может попадает, где то дырка трешина между бампером и туманкой, может в самой туманки много причин , лампочки гавёные ...кароче к электрику езжай
Сообщение отредактировал StalkeR - 22.9.2008, 19:50
MAGADAN
сообщение 22.9.2008, 19:53
Спасибо: 131
марк 99 года .Там фары 3 секцыоные .ближний дальний нормально туманки горят.Может подскажешь куда хоть ехать?
Сообщение отредактировал StalkeR - 22.9.2008, 19:56
StalkeR
сообщение 22.9.2008, 19:56
Спасибо: 961
Цитата(MAGADAN @ 22.9.2008, 18:53) ссылка доступна только зарегистрированным
Rasputin
сообщение 2.12.2008, 0:37
Спасибо: 454
Ну так что, никто ниче не расскажет из владельцев данного авто. Что кушает? Как в обслуживании? И тыры пыры...
Silent
сообщение 2.12.2008, 0:41
Спасибо: 573
Mars - 8 914 039 1000.
_Васямба_
сообщение 10.3.2009, 23:29
Спасибо: 37
Авто: Yamaha WR250F. Toyota Prado
Подскажите плиз:
Где хорошо делают ?? Хочу масло в движке и в коробке поменять !!! какое лучше брать ??
Тюнинг не может быть закончен... он временно приостановлен !!!
amigo
сообщение 10.3.2009, 23:42
Спасибо: 1314
Народ а росскажите про марк кузов универсал вд если есть,чем дышат?
Не торопись,а то успеешь.
Утро вечера бодунее.
x34
сообщение 11.3.2009, 0:39
Спасибо: 1692
amigo, ты про блит или кволис?кволис-сраная камри-грация.
блит мажор тащусь от него,надо искать iR-V ну или на крайняк iR-S.ценник правда албания на него-заднеприводной 2.5 Д4 стоил 330 тыров до повышения цен на хабаровской
Toyota Corona 4A-FE "87
Dauhatsu Pyzar НЕ "96
Toyota Carina ED 3S-FE '94
Toyota Soarer 1G-EU "86
Nissan Laurel C33 RB20-E "90
Nissan Cima VK45-DD "02
Daihatsu Pyzar HD "99
K E N T
сообщение 11.3.2009, 0:53
Спасибо: 1547
посмотри как сделана эта лампа Н3С, посмотри перегорает ли она или вообще отваливается нить накала.
если нить отвалилась у основания, то это лампы гавно, либо бампер не достаточно плотно прикручен, /гремит, резонирует и вибрации тому виной/
сегодня был в школемагазин видел японские Н3С -1600 рублей пара...
тоже с ними мучался, и маяк ставил и прочй китай. пока не поставил лампы които.
ну и контакты подогни, что бы плотно сидели, неконтакт сильно греет цоколь, тоже причиной послужить может
Аццкий
сообщение 12.3.2009, 0:19
Спасибо: 536
Цитата(_Васямба_ @ 10.3.2009, 22:29) *
Подскажите плиз:
на BP станция по маслу на речной где крытая стоянка и техосмотр.
всегда там, но поли слухи что албаны человеку один раз с редуктора слили и ничего не залили вообще. стой рядом и смотри чо делают не отходя. хотя часа 2 прийдется постоять.
и никогда не промывай движку при смене масла. меняй раз в 5000 км.
Сообщение отредактировал Аццкий - 12.3.2009, 0:21
Спасибо! — _Васямба_
Аццкий
сообщение 12.3.2009, 0:22
Спасибо: 536
Цитата(Буржуй @ 11.3.2009, 23:21) *
На речную не советую ездить,лутше на кож.заводскую и стоять над душой!!!
что тебе сделали там что не советуешь? двиг стуканул после их масла?
сообщение 12.3.2009, 0:41
чуть было не купил квалис с 5s! 100% - благо поездил 2-3 дня - полный привод - декларация независимости.
жрет как слон, но внешне понравился . грация - тоже и по томуже месту.
Сообщение отредактировал Cruella - 12.3.2009, 6:04
amigo
сообщение 12.3.2009, 0:57
Спасибо: 1314
Да прикидываю на осень универсал вд-либо блит либо из субарей че нить
сообщение 12.3.2009, 1:06
блит незнаю , после импрезы квалис тебя не впечатлит.покрайней мере с 5s-fe.
правда еще 2,4 ставят , что за двиг не разбирался. но ездил - получше на 12,44 %.
Сообщение отредактировал Cruella - 12.3.2009, 6:05
fanat
сообщение 12.3.2009, 21:17
Спасибо: 111
Авто: Toyota Mark II,1998, 1JZ-GE, VVT-i
сколько стоит крыло переднее на марк 100й кузов?
_Васямба_
сообщение 12.3.2009, 22:06
Спасибо: 37
Аццкий, поч ненада двигу промывать ??? я хз че там залива старый хозяин !!!
K E N T
сообщение 12.3.2009, 23:39
Сообщение #26
Спасибо: 1547
промывка снимет отложения на стенках, на двигателях где есть гидрокомпенсаторы это черевато их забитием, на джизете бояться особо нечего, после неизвестного масла можно промыть, но не при замене на тоже самое
через тысячу км после замены с промывкой послушай как двиг работает, потом расскажешь
Спасибо! — jeep _Васямба_
Аццкий
сообщение 13.3.2009, 13:46
Сообщение #27
Спасибо: 536
Цитата(_Васямба_ @ 12.3.2009, 21:06) ссылка доступна только зарегистрированным
вот для разнообразия. примеров наверное множество.
_Васямба_
сообщение 13.3.2009, 14:01
Сообщение #28
Спасибо: 37
K E N T, а коробку промывать рекомендуется ??? и там декстрон 4 вроде нада да ???
MadMax
сообщение 13.3.2009, 14:16
Сообщение #29
Спасибо: 1436
Авто: ///RED DeviL///
зачем промывать коробку, если там всю жизь автомобиля льется только одна жижа, и никакая другая...
Сообщение отредактировал ZoOm_ZoOm - 13.3.2009, 14:16
Спасибо! — _Васямба_ `Саня`
Silent
сообщение 13.3.2009, 15:50
Сообщение #30
Спасибо: 573
Я не промывал...
Залил тойотовское Т4...
x34
сообщение 13.3.2009, 18:56
Сообщение #31
Спасибо: 1692
ZoOm_ZoOm, я в челике мыл коробку-не жалею
K E N T
сообщение 13.3.2009, 23:18
Сообщение #32
Спасибо: 1547
три года назад при покупке девяностика посмотрел масло в коробасе, вроде не тёмное, но корефану не понравилось, "менять говорит будем, коричневое" разбирали , сетку снимали чистили, потом корефан сказал что достаточно чисто было, можно было не менять=)
если просвечивается, не промывай
Сообщение отредактировал K E N T - 13.3.2009, 23:45
MadMax
сообщение 18.3.2009, 1:10
Сообщение #33
Спасибо: 1436
вот тоже TourerV... Красавец...диски Волк, комп, выхлоп, кароче заряжен как дела! еще и на механнике(!) 10 килотонн... где б их взять тока... sad.gif
Сообщение отредактировал ZoOm_ZoOm - 18.3.2009, 1:11
ВетаЛ
сообщение 21.3.2009, 18:19
Сообщение #34
Спасибо: 14
Авто: Toyota Verossa 2001
Кто ездил на БЛИТе ? Поделитесь впечатлениями.
слово "Love" многие девушки ошибочно принимают за слово " лавЭ' "...:)
x34
сообщение 21.3.2009, 18:26
Сообщение #35
Спасибо: 1692
за 240 стоит самурай на дроме видел.я палакал тихо тихо
K E N T
сообщение 21.3.2009, 18:31
Сообщение #36
Спасибо: 1547
кинь ссылку
x34
сообщение 21.3.2009, 18:33
Сообщение #37
Спасибо: 1692
она на главной странице дрома в объявлениях
K E N T
сообщение 21.3.2009, 18:50
Сообщение #38
Спасибо: 1547
была....
случайные картинки быстро меняются=)
щас поищу
долеко не должен уйти
тридцатка чисто на дурака прилеплена
260 получается!!!!!!!!!!!!!!
тут не тридцатка... все 90
sky
сообщение 21.3.2009, 19:34
Сообщение #39
Спасибо: 1032
А марки/чайзеры навигацией или компом с расходомером когда-нибудь комлектовали?
Сообщение отредактировал sky - 21.3.2009, 19:36
K E N T
сообщение 21.3.2009, 19:54
Сообщение #40
Спасибо: 1547
да, были мультивижены в девяностых маркообразных, причём сенсорные, ими комплектовались трёхлитровые версии.
sky
сообщение 21.3.2009, 20:02
Сообщение #41
Спасибо: 1032
а в сотом кузове не было? Я где-то на дроме отзыв читал, там пацан на чайнике в сотом кузове пока гнал его куда-то в иркутск чтоли с владика - в комп говорит смотрел, что-то там замерял. Я так удивился...
K E N T
сообщение 21.3.2009, 20:14
Сообщение #42
Спасибо: 1547
мультивижин с тачскрином
у когото тут креста сотая с расходомером топлива, замеры предоставлялись
и даже в 1992 г на 81-ых кузовах, и причем с тач-скрином, который управлял климатом, музыкой, телефоном и навигацией.
Спасибо! — sky
my`style`adidas
сообщение 23.10.2009, 21:59
Сообщение #43
Спасибо: 29
Авто: RS
кто знает инфу про марка 1992 года в 90 кузове самурай 2 литра и.т.д...
my`style`adidas
сообщение 23.10.2009, 22:43
Сообщение #44
Спасибо: 29
Авто: RS
скока хавает, какая двига ставится туда ?
v1tal
сообщение 23.10.2009, 23:06
Сообщение #45
Спасибо: 343
двигло 1G-FE, если в нормальном в нормальном состоянии, хавать должен литров 11-12 по городу... имхо...
fanat
сообщение 23.10.2009, 23:51
Сообщение #46
Спасибо: 111
я не думаю что тут такие есть,чтоб кушали умерено))
Gopher
сообщение 23.10.2009, 23:57
Сообщение #47
Спасибо: 138
за 5 лет эксплуатации разные двигателя 1G-FE проблем не было, стабилен как часики, вот тока VVT-I чуть по бодрее )
dick
сообщение 24.10.2009, 0:25
Сообщение #48
Спасибо: 492
1G-FE неплохой, надежный двигатель.. заводится в морозы спокойно.. кушал летом по городу 10-12.. по трассе меньше 8..
но все же.. 2л, пусть и на механике, но для заднего привода это МАЛО... имхо..
Gopher
сообщение 24.10.2009, 10:02
Сообщение #49
Спасибо: 138
edi у тебя 140 кобыл? на чае
Спасибо! — Drager
x34
сообщение 24.10.2009, 21:20
Сообщение #50
Спасибо: 1692
вроде же 160
Rasputin
сообщение 25.10.2009, 0:06
Сообщение #51
Спасибо: 454
x34, ну там же разные 2шки есть. 140 и 160 (Beams или как там)
Спасибо! — digital_punk
`Саня`
сообщение 25.10.2009, 19:50
Сообщение #52
Спасибо: 213
ПОДскажите че лучше брать марка в 90 кузове или в 100 а то немагу все решить , самураи нравица внешним видом и всяких ништяков на него много  smile.gif но староват а в 100 кузове неочень нравица но зато свежее да и салон получше  а вобще чаиник нравица в сотом  но за него цены ломят =)
fanat
сообщение 25.10.2009, 20:03
Сообщение #53
Спасибо: 111
а какие ништяки в 90,которых нету в 100?
у меня в 100,все устраивает
`Саня`
сообщение 25.10.2009, 20:28
Сообщение #54
Спасибо: 213
ну смысле дахрена всяких нормальных обвесов оптики  и т.д.  тоесть чтоб выделяца из серои массы  можно без проблем вид придать хороший
dick
сообщение 25.10.2009, 21:38
Сообщение #55
Спасибо: 492
90к бери.. 100х много уже..
fanat
сообщение 25.10.2009, 21:54
Сообщение #56
Спасибо: 111
ну в таком случае бери в 90м,раз тебе они больше по душе,тем более я так понял он просто для того чтобы себя перевозить из точки А в точку Б))
Спасибо! — dick
`Саня`
сообщение 25.10.2009, 22:30
Сообщение #57
Спасибо: 213
fanat
сообщение 25.10.2009, 22:39
Сообщение #58
Спасибо: 111
Цитата(`Саня` @ 25.10.2009, 21:30) *
ну а куда без этой точки то))))
K E N T
сообщение 26.10.2009, 10:14
Сообщение #59
Спасибо: 1547
Цитата(`Саня` @ 25.10.2009, 22:30) *
Саня, обвесов и других элементов внешнего тюнинга полно как на 90 так и на сотый, определи для себя что в результате ты хочешь получить, и какой ценой тебе это встанет.
Хорошо когда знаешь то что ты ищешь, комплектация, цвет и т.п.
на дроме полно классных вариантов, думаю проблем с выбором не будет.
Ну и цена за 90 и 100 слишком разница, поэтому лучше девяностик без долгов чем сотый с долбанным кредитом.
`Саня`
сообщение 20.11.2009, 19:50
Сообщение #60
Спасибо: 213
всетаки взял марка в 100 кузове вчера сев первыи раз за задний привод немного испугался пока ехал домои буксует даже с горы ,седня чуствую себя уже уверенно и мне начинает нравица задок smile.gif
Спасибо! — ASS fanat K E N T v1tal
MadMax
сообщение 20.11.2009, 20:37
Сообщение #61
Спасибо: 1436
Цитата(`Саня` @ 20.11.2009, 18:50) *
еще бы smile.gif поздравлю!
Даешь фотку!! ;)
ASS
сообщение 20.11.2009, 20:40
Сообщение #62
Спасибо: 2919
фотку давай!!!!
SUCK my POPSICLE!
`Саня`
сообщение 20.11.2009, 20:51
Сообщение #63
Спасибо: 213
подню сфотаю и выложу =)
вопрос такои на режиме сноу нежелательно же часто ездить?
ASS
сообщение 20.11.2009, 20:54
Сообщение #64
Спасибо: 2919
на режиме сной желательно во всяком Г трогаться!!! по сути этот режим затягивает первые две передачи!!!
SUCK my POPSICLE!
MadMax
сообщение 20.11.2009, 20:56
Сообщение #65
Спасибо: 1436
мне пох, я напостой на СНОУ щас ежжу... завел, SNOW нажал, TRK off и погнали
п.с. и нихрена он не затягивает, просто машина становится тупая, газ не такой острый, разгон плавнее и т.д.
ASS
сообщение 20.11.2009, 20:58
Сообщение #66
Спасибо: 2919
Макс у тебя то откуда Сноу режим???? у тебя же м/т =)))
SUCK my POPSICLE!
MadMax
сообщение 20.11.2009, 20:59
Сообщение #67
Спасибо: 1436
ну да...и 2 кнопки...сноу и ТРК, у меня сноу работает именно так, как я описал... педаль газа вообще вата - чтоб до 2х ты щподнять надо почти на половину нажать....разгона нет совсем - овощ кароче... и все в таком духе
`Саня`
сообщение 20.11.2009, 21:50
Сообщение #68
Спасибо: 213
сноу я так понял это трогание со 2 передачи так как любому мотору тяжко трогаться со 2 передачи отсюда и такое тупое трогание каторое недает провернуть колеса  всетаки повышенная нагрузка на мотор стараюсь практически непользоваться
K E N T
сообщение 20.11.2009, 22:41
Сообщение #69
Спасибо: 1547
снов это противоположное PWR состояние..., просто душится приёмистось, это не вредно для двигателя, используй во благо на тех местах где можешь шлифануть.
Саня, нигде на примете нет динамика от марка в двери?
Спасибо! — MadMax
MadMax
сообщение 20.11.2009, 22:42
Сообщение #70
Спасибо: 1436
Сообщение отредактировал ZoOm_ZoOm - 20.11.2009, 22:42
Спасибо! — STARGAZER
STARGAZER
сообщение 20.11.2009, 22:46
Сообщение #71
Спасибо: 6138
Этот режим создан для неспешной езды(трогания) по снегу. Заметь не переделан в России нашими мастерами, а создан в Японии как и твоё авто. Считаю нет причин волноваться за коробку, если конечно ты за ней вообще следишь. А то некоторые масло меняют раз в пятилетку, а потом ноют что машина ломается.
ASS
Сообщение #72
Спасибо: 2919
Да ты и со сной тронуться не можеш и воооббще качережку перемешать не умееш =))) в городе воооообще тебя не вижу
SUCK my POPSICLE!
MadMax
сообщение 20.11.2009, 22:51
Сообщение #73
Спасибо: 1436
от же ... smile.gif да ты прост оне успеваешь епта... на будущее... если чо просвестит рядом - то я... wink.gif мы же только на сверхзвуковых ездиим скоростях smile.gif
а по части трогаться... я вообще таааааак злюсь по части того что хрен нормально педаль нажмешь...я ж привык с 3х тысяч...а теперь вот со сноу отучаюсь потихоньку smile.gif
Сообщение отредактировал ZoOm_ZoOm - 20.11.2009, 22:54
ASS
сообщение 20.11.2009, 22:54
Сообщение #74
Спасибо: 2919
Так у меня глаз не рентген чтоб через вашу тонировку видеть =))) раскатайся тогда и буду видеть вас!!! а альтезу уле ДОлго не видел!!! или ты в Гараже на сноу трогаешься*??? =))) постоял погазовал и домой пошел =)))))))))))
Сообщение отредактировал ASS - 20.11.2009, 23:31
SUCK my POPSICLE!
Спасибо! — dick qweqweqwe Буржуй
MadMax
сообщение 20.11.2009, 23:05
Сообщение #75
Спасибо: 1436
Цитата(ASS @ 20.11.2009, 21:54) *
Так у меня глаз не рентген чтоб через вашу тонировку видеть =))) или ты в Гараже на сной трогаешься*??? =))) постоял погазовал и домой пошел =)))))))))))
Сообщение отредактировал ZoOm_ZoOm - 20.11.2009, 23:05
v1tal
сообщение 27.12.2009, 23:22
Сообщение #76
Спасибо: 343
красивый был зараза...
Silent
сообщение 28.12.2009, 0:10
Сообщение #77
Спасибо: 573
v1tal
сообщение 28.12.2009, 0:13
Сообщение #78
Спасибо: 343
Цитата(Silent @ 28.12.2009, 0:10) *
да бампер уже другой стоит, до земли до самой, и самое ужасное, катки на 16, стремные sad.gif
MadMax
сообщение 28.12.2009, 1:48
Сообщение #79
Спасибо: 1436
Виталька, твой был когда-то?
anarki
сообщение 28.12.2009, 12:12
Сообщение #80
Авто: Mark II 95
Mark это сила! ))
v1tal
сообщение 31.12.2009, 17:48
Сообщение #81
Спасибо: 343
мой был... оценил всю его красоту, только когда на вероссу выменял =) на ходу он конечно палился офигенно
Спасибо! — MadMax
MadMax
сообщение 31.12.2009, 18:09
Сообщение #82
Спасибо: 1436
Спасибо! — v1tal
`Саня`
сообщение 5.1.2010, 2:18
Сообщение #83
Спасибо: 213
подскажите есть ли какоинить свободный ход педали газа ? просто например на прадике у меня с первых милиметров хода педали при на жатии набираются обороты а на марке наверно сантиметр педаль в холостую идет может просто трос растянулся подтянуть его ?
K E N T
сообщение 5.1.2010, 9:35
Сообщение #84
Спасибо: 1547
такой же трабл на чайнике был.., подтянул трос и чутья у педали добавилось
Спасибо! — `Саня`
`Саня`
сообщение 5.1.2010, 15:24
Сообщение #85
Спасибо: 213
а где подтягивается он ? на самой педальке или под капотом?
MadMax
сообщение 5.1.2010, 17:42
Сообщение #86
Спасибо: 1436
под капотиной
Спасибо! — `Саня`
leon1984
сообщение 14.5.2010, 13:36
Сообщение #87
Спасибо: 1
Народ подскажите ! Купил марка двига 1g. 2литра. Хорошая двига?
weso
сообщение 14.5.2010, 13:58
Сообщение #88
Спасибо: 296
Поздновато ты начал интересоваться двигателем:)
BEAMS ?
Сообщение отредактировал weso - 14.5.2010, 13:59
leon1984
сообщение 14.5.2010, 14:04
Сообщение #89
Спасибо: 1
1g просто
exPloZive
сообщение 14.5.2010, 14:30
Сообщение #90
Спасибо: 1425
leon1984, 1G-FE - Миллионник, Гут!
Спасибо! — leon1984
leon1984
сообщение 14.5.2010, 14:52
Сообщение #91
Спасибо: 1
Вот такой вопрос, залито масло в двиге тойотавское, хорошое масло? Прежний хозяин говорит что его менять через 100тыс. Надо. Кто подскажет такое возможно? Двига 1g.
Fry
сообщение 14.5.2010, 15:00
Сообщение #92
Спасибо: 2340
через 150тыщ меняй, если доживет конечно =)))
Если этот хозяин не менял масло все то время что ездил то тебя наверно куча сюрпризов ждет
mp3 is not a crime
Toyota Sprinter 1990 (была)
Toyota Vista 1995
(была)
Subaru Legacy Outback 2007
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
weso
сообщение 14.5.2010, 15:03
Сообщение #93
Спасибо: 296
я меняю каждые 5тыс
Axel
Сообщение #94
Спасибо: 700
Если берешь машину, лучше сразу поменять все расходники, что б потом не было сюрпризов и притензий. И знаешь что залито, когда менять.
leon1984
сообщение 14.5.2010, 15:19
Сообщение #95
Спасибо: 1
Двига в замечательном состояние масло менялось на станциях.масло не хавает вобще. Меня интересует есть такие ресурсы экспл. Масло.
fanat
сообщение 14.5.2010, 15:43
Сообщение #96
Спасибо: 111
100 тыс? boom.gif не больше 10тыс  и замена масла
Спасибо! — leon1984
Konstantin-mag
сообщение 14.5.2010, 16:05
Сообщение #97
Спасибо: 2
Авто: TOYOTA MARK II-2001
Двигатель 1G мне нравится, спецом искал марка с таким двигателем, езжу уж почти 2 годика и ни каких, тьфу тьфу тьфу,... до этого была креста с таким же, только не vvti, в скором нужно менять грм, поставил аккум большой, заводится до - 30. сказка 1_declare2.gif
Кстати хочу немного обвеситься, может кто знает скоко стоит и где, а также немного изменить решетку радиатора
Спасибо! — leon1984
gro0v3r
сообщение 14.5.2010, 17:14
Сообщение #98
Спасибо: 284
tuning25.ru
алабама
weso
сообщение 14.5.2010, 18:40
Сообщение #99
Спасибо: 296
в Доктор колесов едь, там сделают всё, на что хватит фантазии,пацаны толковые работают
DEN
сообщение 10.6.2010, 12:14
Сообщение #100
Спасибо: 86
Авто: Toyota Vitz 2011
а как насчет двигателя 1JZ ? хороший двигатель?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2026, 8:53
