4Runner/Surf расходники., Тип и объёмы масел в агрегаты, и т.д., 4Runner/Surf расходники., Тип и объёмы масел в агрегаты, и т.д.
Kuzya_777
сообщение 8.9.2009, 15:30
Спасибо: 2087
VZN 130. V6 3.0L бензин3VZ-E 130. V6 3L,
Топливо: 92й бензин.
Объём топливного бака - 65 л.
Свечи:
3VZ-E: DENSO K16R-U, NGK BKR5EYA. Зазор электрода 0,8 mm. (после 1990г)
DENSO Q16R-U (до 1989 г)
Двигатель. Объём масла.
С фильтром: 4,5л.
Без фильтра: 4,2л.
Тепловые зазоры в клапанах (проверка каждые 100 000км)
на холодном двигателе
Впускные 0,18-0,28
Выпускные 0,22-0,32
Рекомендованое масло (двигатель):
5W30(зима)
5W40(лето)
Система охлаждения.
РКПП 10,5 л.
АКПП: 10,3 л.
Рабочая жидкость тормозной системы, системы гидропривода сцепления.
SAE J1703 или FMVSS No. 116 DOT3
Масло для рулевого механизма API GL-4(вес 90)
Ручная КПП. (тип, вязкость и объём).
API GL-4 или GL-5, вязкость SAE 75W-90.
3 л
Автоматическая трансмиссия.
DEXRON II, DEXRON III, по утверждению официальных дилеров, DEXRON IV.
10,3 л
Раздаточная коробка (тип, вязкость и объём).
API GL-4, GL-5, вязкость SAE 75W-90.
1,1 л
Дифференциалы.
Тип масла: API GL-5.
Объём.
4WD Передний с ADD: 1,15 л.
4WD Передний без ADD: 1,1 л.
4WD Задний, с LSD 2,2 л.
4WD Задний(обычный), 1,9 л
Вязкость.
Передний ADD: SAE 75W-90.
Задний: обычный, SAE 80W-90.
С LCD SAE 75W-90 for LSD
Шлицевые сединения и крестовины.
Пластичные смазки на основе лития NLGI No 2. (Например Castrol LMX)
Гидроусилитель.
DEXRON II, DEXRON III, видимо допустим и DEXRON IV.
***составил sergk65***
Старая версия, с обсуждением
LN130G, 2LT (2LTE) 2.4L дизель
Двигатель: 2LT (2LTE) 2400CC DIESEL TURBO
Топливо: дизельное.
Свечи:
код TOYOTA - 19850-54090
С фильтром: 6,7л.
Без фильтра: 5,7л.
Сухой: 7,4 л.
Впускные 0,2-0,3
Выпускные 0,4-0,5
5W30(зима)
10W30(лето)
Система охлаждения: 9,4 л.
SAE J1703 DOT3 или DOT4
API GL-4 или GL-5, вязкость SAE 75W-90, 80W-90.
2,2-2,9 л (зависит от типа МКПП)
1,1 л
DEXRON II.
Сухая: 10,3 л
Замена в КПП и раздатке: 4,5 л
Замена в КПП с заменой клапанной коробки: 3,8 л
Замена в раздатке с заменой клапанной коробки: 1,2 л
Дифференциалы.
Объём.
Передний с ADD: SAE 75W-90 1,9 л.
Передний без ADD: SAE 80W-90
Зависимая подвеска - 2,3 л.
Независимая подвеска - 1,6 л.
Задний: SAE 80W-90
2,3 л
Гидроусилитель.
***составил danik***
VZN 185. V6 3.4L, 2.7L .
Объём топливного бака - 70 л.
Свечи:
3RZ-FE: DENSO K16R-U, NGK BKR5EYA. Зазор электрода 0,8 mm. (Для а/м Hilux Surf установлен зазор 1,1мм)
5VZ-FE: DENSO K16TR11, NGK BKR5EKB-11. Зазор электрода 1,1 mm.
3RZ-FE:
С фильтром: 5,4л.
Без фильтра: 4,7л.
5VZ-FE:
С фильтром: 5,2л.
Без фильтра: 4,9л.
5W30.
Система охлаждения.
3RZ-FE:
С доп. печкой: 11 л.
Без доп. печки: 10 л.
5VZ-FE:
С доп. печкой: 9 л.
Без доп. печки: 8 л.
3RZ-FE:
Задний привод: 2,6 л.
Полный привод: 2,5 л.
5VZ-FE:
2,2 л.
Дополнение от пользователя "crash":
Surf 3RZ-FE Автоматическая трансмиссия 2001 г.в. Надпись на масляном щупе в АКПП ONLY DEXRON TYPE IV
Заднеприводные модели: 1,6 л.
Полноприводные модели 2,0 л.
Объём указан без гидротрансформатора (т.е. сама АКПП).
Электромеханическая раздатка: 1,2 л.
Механическая раздатка: 1,0 л.
Дифференциалы.
Объём.
2WD Задний: 2,75 л.
4WD Задний с системой блокировки (принудительная): 2,75 л.
4WD Задний, без блокировок: 2,45 л.
Вязкость.
Передний без ADD: до -18 SAE 90, ниже -18 SAE 80W или 80W-90.
Задний: до -18 SAE 90, ниже -18 SAE 80W или 80W-90.
Гидроусилитель.
Взято сдесь: ссылка доступна только зарегистрированным
Спасибо! — BERYMOR Gagenn oag
Ответов (1 - 5)
ToxicBlade
сообщение 9.9.2009, 23:37
Спасибо: 803
Это из официального мануала по Сурфу с 5VZ-FE
[attachment=29629:мотор.jpg] [attachment=29630:коробка.jpg] [attachment=29631:трансмиссия.jpg]
[attachment=29632:дифф.jpg] [attachment=29633:охлаждение.jpg] [attachment=29634:гидрач.jpg]
[attachment=29635:тормоза.jpg][attachment=29636:кондей.jpg]
Спасибо! — crazybubble Kuzya_777
ToxicBlade
сообщение 10.9.2009, 0:49
Спасибо: 803
Продолжение ...
компрессия:
Compression pressure:
1,200 kPa (12.2 kgf/cm2, 174 psi) or more
Minimum pressure: 1,000 kPa (10.2 kgf/cm2, 145 psi)
Difference between each cylinder:
100 kPa (1.0 kgf/cm2, 15 psi) or less
ХХ:
Idle speed: 700 ± 50 rpm
Инжекторы:
Resistance: Approx. 13.8 W at 20°C
Volume: 60 - 73 cm3 per 15 sec.
Difference between each injector:
13 cm3 or less
Сообщение отредактировал ToxicBlade - 10.9.2009, 1:03
crazybubble
сообщение 26.9.2009, 14:00
Спасибо: 3225
Взято здесь...
Точки шприцевания...
Спасибо! — Bravo68
machucha
сообщение 26.9.2009, 19:26
Спасибо: 2193
и хотелось бы посмотреть,как выглядит DEXRON IV
Сообщение отредактировал machucha - 26.9.2009, 19:28
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
machucha
сообщение 3.10.2009, 23:21
Спасибо: 2193
schtuzka,
мне кажется ты что-то невнимательно прочитал по поводу масла для ГУР
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 19:31
