Отсутствие питания в прикуривателе, радио, панельных часах
Prono
сообщение 24.4.2022, 21:25
Приветствую!
Такая промблемка приключилась: в прикуриватель воткнул "прибор" , а в проводе "прибора" КЗ. В результате на прикуриватель не поступает питание, неактивно стало радио и на панели часы "не показывают". Я так понимаю "выбило пробки". Кто подскажет какой предохранитель и ГДЕ следует заменить что б всё заработало? Всё остальное вроде работает, машина запускается, сигналка работает.
Сообщение отредактировал Prono - 24.4.2022, 21:27
Ответов (1 - 6)
сообщение 24.4.2022, 21:36
этот предохранитель находится в блоке предохранителей в салоне под торпедой со стороны правой коленки водителя и называется ACC, 15А.
и меняйте не на китайский из набора, а на нормальный японский. иначе в следующий раз сгорит не предохранитель, а пол-проводки под торпедой.
Сообщение отредактировал Гидр - 24.4.2022, 21:37
Спасибо! — Filmor rusinchic
Prono
сообщение 25.4.2022, 22:08
Спасибо. Помогло. Только ж где ИХ щаз взять НЕКЫТАЙСКИЕ.... sad.gif huh.gif huh.gif
сообщение 25.4.2022, 22:25
навскидку: школа-магазин, отдел "налево в закутке". не где акустика, а идём мимо акустики. там будут поштучно нормальные. или: Автозвук на Полярной.
не знаю, ищите. те, что продаются в галимых наборах, у них перемычка такой же толщины как ножки. соответственно такой якобы-15-Амперный предохранитель выдержит не 15А, а все 80-100. к моменту когда он перегорит - из-под торпеды уже будет идти дым и вы попадёте на очень дорогой ремонт. у нормальных предохов 10-15-20А, если смотреть с торца, перемычка толщиной с волосинку. заметно толще она становится при номинале в 40, например.
у вас на фото все предохранители нормальные (правильные), это видно по их внешнему виду. посмотрите на просвет в торец любого 15-амперника и поймёте сразу лучше, чем я тут объясняю словами. такой же должен быть покупной предохранитель.
Сообщение отредактировал Гидр - 25.4.2022, 22:30
Спасибо! — Filmor
STARGAZER
сообщение 26.4.2022, 20:52
Спасибо: 6138
На разборках они вёдрами стоят по углам. Именно японские.
Спасибо! — Filmor Jumanji
kolbasatnik
сообщение 26.4.2022, 21:58
Спасибо: 1189
Расчёт, ну и прикид по виду диаметров проводников предохранителей
Dead Moroz
сообщение 7.5.2022, 12:10
Спасибо: 305
Некитайские предохранители различного номинала иакже продаются в магазине автоаксессуаров напротив "Уюта".
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 13:04
