Ошибки системы
kolbasatnik
сообщение 4.4.2018, 10:08
Спасибо: 1189
Приветствую форумчан!
Мультитроникс показал ошибку P0401 Неэффективность системы рециркуляции отработанных газов
Ошибка возникла во время движения. Но в дальнейшем появляется уже сразу после включения зажигания.
Что это может быть?
Ответов (1 - 7)
Faust
сообщение 4.4.2018, 11:50
Спасибо: 4042
клапан ЕГР?
8 914 860 93 (99)
kolbasatnik
сообщение 4.4.2018, 15:53
Спасибо: 1189
Ну, по всем мануалам - похоже он. Но промывал с разборкой 4 года назад, тогда тоже была ошибка. Но, по моему, так и называлась - что-то с неработой ЕГР, сейчас вообще про ЕГР ничего в ошибках не нашел. Будем разбирать. Тот еще гемор. Или пол двигателя разбирать или нужны тонкие пальцы пианиста, которые будут все исцарапаны.
сообщение 4.4.2018, 16:49
EGR - это и есть система рециркуляции отработавших газов, Exhaust Gas Recyrculation.
а вот что за "неэффективность", затрудняюсь сказать. возможно, имеется в виду счисто физическая неработа клапана управления, т.е. к примеру обрыв в цепи или КЗ. я с трудом себе представляю, каким образом комп может иначе понять, что система работает "неэффективно"... впрочем, кто его знает
Сообщение отредактировал Гидр - 4.4.2018, 16:50
kolbasatnik
сообщение 4.4.2018, 18:03
Спасибо: 1189
Прошлый раз на штоке клапана образовались типа двух колечек из нагара в двух крайних положениях, при работе клапана они и клинили в отверстиях. Как видел это компьютер автомобиля - не в курсе, но тоже полезли разбирать из-за ошибки. Сейчас первая реакция реакция была на абсорбер, ну перепутал впопыхах, поэтому и закричал "караул" на форумах, потом одумался и вспомнил, посмотрел свои записи. Посмотрим по мануалам, нет ли там какого датчика. Может, просто провод отвалился.
сообщение 4.4.2018, 18:09
сам клапан ЕГР скорее всего вакуумный, тогда подача разрежения к нему управляется другим, электровакуумным клапаном. то есть проблема может быть и в электрике. а уж раз у вас комп чудным образом засёк, что исполнительный работает нештатно (ума не приложу как...), то стОит проверить и управляющий на предмет работы диафрагмы, она рано или поздно рвётся
usver
сообщение 4.4.2018, 19:05
Спасибо: 719
Гидр, элементарно ... температурный датчик на воздух после клапана, если холодно значит клапан не открывается, по крайней мере на 1jz так определяет
Спасибо! — Faust
kolbasatnik
сообщение 4.4.2018, 22:41
Спасибо: 1189
Он управляется через обороты, по мануалу включается при оборотах выше 2000, не помню, есть какие провода или нет, снимали 4 года назад
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 2:10
